E-stop na modré desce
potraviny
Příspěvek 28. 11. 2011, 6:26
Právě laboruji s koncáky 3ks na všech osách X,Y a Z a dle přiloženého obrázku mi na desce reagují s GND pouze piny 2 a 3 na kterých mám osy X a Y a tak není kam zapojit osu Z. Propojovat to např. s pinem 2 nechci, mám na bedně udělány ledky všech os, které se rosvítí při sepnutí koncáku. Takže kdybych to propojil s pinem např.2 sice by se to resetovalo ale svítila by mi osa Y a Z. Kde se může chyba vyskytovat? Nemůže to být v nastavení ještě někde v Machu? V Machu je Estop pouze v nastavení v pinech a to mám nastaveno snad dobře, na 13.
pájač
Příspěvek 28. 11. 2011, 7:46
Žiaľ , ledky na signalizáciu jednotlivých osí si budeš musieť odpustiť. Limit X, Y, Z a E-Stop musíš prepojiť do série a zapojiť na pin 13. Signál Home X - pin 10, Home Y - pin 11. Probe Z - pin 12. Ja to mám takto a na inú kombináciu som neprišiel. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
potraviny
Příspěvek 29. 11. 2011, 4:39
Těch ledek mám krapet víc. Na X jsou dvě, takže na -X jedna a na +X druhá adt. adt. Takže celkem jich tam mám šest.
Jedky fachají jak mají, všech šest, jen se nechce zastavit osa Z.
pájač
Příspěvek 29. 11. 2011, 5:25
Nakresli schému ako to máš zapojené. Potom môžeme problém riešiť.
potraviny
Příspěvek 30. 11. 2011, 4:41
Je to asi takhle a nakonec jsem propojil na desce piny pro Y a Z a fachá to, co se týče těch ledek včetně resetu. :D
Jinak Estop pini na desce fachají X a Y, a Z a A jsou nefunkční, alespoň nereagují s GND.
pavel-gravos
Příspěvek 30. 11. 2011, 4:56
Ke spojenym anodam diod bych dal jeste pullup (odpor na +) cca 1kohm, aby to byl signal s nizsi impedanci, a nebyl nachylny k ruseni.
Diody Schotky napr. BAT46, aby napeti log.0 bylo co nejmensi.
P.
pájač
Příspěvek 4. 12. 2011, 10:52
potraviny píše:Je to asi takhle a nakonec jsem propojil na desce piny pro Y a Z a fachá to, co se týče těch ledek včetně resetu. :D
S týmto zapojením môžeš spojiť XYZ spolu a zapojiť na E-Stop. Vstupy X, Y, využi na Home X,Y a vstup Z na Probe Z.
sechtech
Příspěvek 14. 1. 2012, 12:19
Ještě je možnost použít na rozšíření vstupů další LPT port a namodulovat na něm TTL úrovně. Toto potom v Machu3 nastavit.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
bebeno28
Příspěvek 18. 11. 2013, 2:15
Ahojte všetci, chcel by som sa len spýtať ako celkovo hodnotíte čínsku elektroniku pre stavbu cnc stroja?
Nakoľko je to tak levný :-) , zastávam názor že je zbytočné to vlastnoručne vyrábať, ale neviem ako je to spolahlivé?
Chcel by som si postaviť vlastný malý CNC stroj, rozmery A3 formát.
Aký máte názor, postačoval by na to tento set ?
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-Kit- ... 2583139472" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcel by som to používať na obrábanie dreva, vrtanie do dreva, plastov, prípadne jemné obrobenie hliníkových kovov.
Tie motory sú postačujúce?
ďakujem za odpoveď.
Příspěvek 18. 11. 2013, 3:26
prosímtě vyvaruj se té 3 osé desce , je to hrozný šmejd a bez úprav takřka nepoužitelné , spíš se podívej po oddělovací desce a jednotlyvých driverech , třeba taky s TB6560 ale jednotlivé , tady na té desce je moc chyb
bebeno28
Příspěvek 18. 11. 2013, 3:45
Aha, to je borá rada, takže skôr niečo takéto ?
http://www.ebay.com/itm/151121232002?ss ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
A čo tie motory, budú postačovať ?
ďakujem za odpoveď
bebeno28
Příspěvek 19. 11. 2013, 3:43
Ešte by som doplnil, kvoli presnejšej predstave, takto podobne bude vyzerať ten moj CNC stoj.
http://www.youtube.com/watch?v=0hooD5yP ... 7j&index=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Je moja voľba , kompletného setu ( motory, drivery, zdroj ) dobrá ?
Sú tu dva odkazy, rozdieľ je v motoroch.
Voľba 1- http://www.ebay.com/itm/151121232002?ss ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Voľba 2 - http://www.ebay.com/itm/360733238212?ss ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za odpoveď.
Příspěvek 19. 11. 2013, 4:47
rozhodně motory minimálně NEMA23 , nevím nenašel jsem tam moment těch motorů , ale pokud je to minimálně 1,5Nm tak by to mohlo stačit
bebeno28
Příspěvek 19. 11. 2013, 5:07
Jediný Moment čo tam udáva je Kg-cm a ten je 0,4
Ked som si to dal prekonvertovať, a výsledok je správny tak mi vyšlo 0,039 Nm
To sa mi zdá nejako málo. tu som to konvertoval http://www.convertunits.com/from/kg-cm/to/N-m" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to podla vás možné, aby taký motor mal iba takú malú silu ?
Holding torque mu udávajú 12,6 kg-cm to je 1.235 Nm
To je strašne slabé, Či ???
Příspěvek 19. 11. 2013, 5:15
Holding torque je přídržný moment , a je to těch 1,2... TO BY MOHLO BÝT V POHODĚ
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
