3 and 1 axis boards
Slava A123
17. 1. 2012, 8:09
newark and digikey pn s for 3 and 1 axis boards
Dobrý den pří úklidu jsem našel zapomenutou desku, bohužel k ní nemám nic jen rozpis součástek.
Mám jí už hodně dlouho a informace k desce shořely i počítačem,
Poradí mi někdo, zda se dá nějak využít a jaký programy mam sehnat a vhodné motory.
Rád bych postavil malou A4 frézku
17. 1. 2012, 8:12
napiš alespon jaký tam jsou použitý obvody , z fotky to nikdo nepozná
Slava A123
17. 1. 2012, 8:35
Elektronika a sof není zrovna můj koníček.
Zvládám spíš mechaniku.
Elektroniku spájím jen podle návodu.
seznam je http://pminmo.com/3axis/3axis.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 1. 2012, 8:53
program můžeš skusit mach3
do pětiset řádku g kodu je demo zdarma , na skoušku stačí , a nebo lepší EMC2 pod linuxem , je to zdarma ale chce to základy linuxu
motory ti budou stačit nějaký malý nema 23 tak 1Nm
koukni na aukru bývají tam použité za pár korun
Slava A123
17. 1. 2012, 12:21
Dík za Informace.
Dřív než se pustím do nákupu motoru
Mohu použít pro ověření funkce desky motory z fotky?
A je někde rada jak je k té desce připojit.
sechtech
19. 1. 2012, 6:13
K té desce, je to jeden z možných způsobů řešení, ale ne vždy to pak nějak funguje. Vidím tam jeden nedostatek a to blokovací diody na výstupech, protože spínáš indukční zátěž a zbytečně by se tam vnášelo rušení od motorů.
Ty motory z tiskáren můžeš zkusit, zapojení ti najde Google.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Slava A123
24. 1. 2012, 10:36
Po přemotorování frézky mně zbydou tyhle motory.
Chci je použít k malinké fréze na frézování uhlíku a plastu.
V šuplíku mám tuhle desku
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5 ... fwired.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
Potřeboval bych poradit s připojením motoru.
Pokud budu koukat na svorkovnici osy je správná moje myšlenka z leva zapojit A oranžový, B hnědý, C žlutý, D červený.
A jaký zdroj mám sehnat.
KROKOVÝ MOTOR SX17-0502
ZAPOJENÍ VINUTÍ
zapojení vinutí
bipolární
sériové
A (1. fáze) oranžový (béžový)
_
A (1. fáze) hnědý
B (2. fáze) žlutý
_
B (2. fáze) červený
Černý a bílý zůstávají nezapojené, nepřipojovat k sobě ani k výkonovému zesilovači.
Pro dosažení vyšších rychlostí může být výhodné zapojení pouze na polovinu obou vinutí (černý
namísto hnědého a bílý namísto červeného) pro snížení indukčnosti.
zapojení vinutí
unipolární
proud 0,7 A, statický moment při dvoufázovém
unipolárním napájení 0,18 Nm
+V černý s bílým
A oranžový (béžový)
B hnědý
C žlutý
D červený
tel.: +420 222729318 / fax: +420 222729305 http://www.microcon.cz" onclick="window.open(this.href);return false; / e-mail: ve@microcon.cz
Zpět na „Ostatní elektronika“
