Mam problem, neviem si rady.
Ked zapnem kontroller bez pripojenych motorov, vsetko je OK. Akonahle pripojim motory (Microcon 23-2727) zacne cela elektronika pulzovat a na vystupe zdroja kolise i vystupne napatie medzi 9 - 18V. Pri odpojenych motoroch to je 35V.
Cely kontroller je kupeny komplet zmontovany.
Taktiez ked zapnem Mach, neviem rozhybat motory. Vsetko je nastavene podla navodu. Skusal som uz kadeco, ale nic nepomohlo.
Presiel som skoro cele forum, ale nepomohol som si. Viete mi niekto poradit kde je chyba?
Dik
problem s Profi3 kontrollerom - vyriešené
stanley
Naposledy upravil(a) stanley dne 22. 1. 2012, 11:38, celkem upraveno 1 x.
musíš sem dát nějaké info ke kontroleru a jaký máš zdroj , může to být zdrojem ale taky něčí jiným
stanley
Zdroj je priemyselny spinany zdroj S350 - ak z cncshopu - 36V 9,7A
Drivery cc8060, oddelovacia karta modra asi cinska
Kupil som to ako hotovy kusok, neskladal som to sam, tak som sa spoliehal, ze to bude fungovat na prvy krat
jak máš nastaven proud na driverech ? na jakou hodnotu?
pavel-gravos
Podle popisu to vypada, ze motory vezmou vic proudu, nez je zdroj ochoten vydat.
Do serie se zdrojem dat ampermetr, a podivat se, co se vlastne deje.
Asi nejlepsi bude se obratit na vyrobce, nebo se podivat do dokumentace.
P.
P.
stanley
Problém vyriešený, odpojil som zdroj, pripojil iný s rovnakými hodnotami a všetko ide ako má. Idem hneď písať výrobcovi. Ďakujem všetkým za pomoc.
