krokove motory nema17
zdenekhanak
30. 1. 2012, 5:53
Dobrý den jsem nováček chtěl bych se optat jestli někdo nemá zkušenost s jejich zapojeni a poruchovosti za reakce děkuji
30. 1. 2012, 6:33
o poruchovosti KM se snad ani mluvit nedá, provozují se při nízkém napětí a tak netrpí nějakými skraty a tak , jedině by jsi je musel utavit když by jsi do nich na místě pouštěl moc velký přídržný proud .
co se zapojení týče tak natom nic není jen jde oto jestly máš čtyř šesti nebo osmi drátové provedení
zdenekhanak
30. 1. 2012, 6:49
mám čtyř dratove provedeni a uz jse mi to jednou nepovedli odpalil jsem chipset a uz jsi nevim rady jak na to
30. 1. 2012, 6:52
popiš k čemu je připojuješ , co máš konkrétně za motory , drivery a další , pošli foto
každopádně čtyř drátové jsou dva dráty fáze A a dva dráty B jednotlivé fáze propípneš jakoukoli skoušečkou
zdenekhanak
31. 1. 2012, 2:38
Mam krokovy motory nema 17 jsou tam ctyři barvi kabelu a dale mam driver od http://www.cnc.inshop.cz/3a/driverprori ... otoru-3.5a" onclick="window.open(this.href);return false;[DRV-3A]?ItemIdx=4
a nevim jsi stim rady jesi to dobre chapu tak jsem propípal vodiče na mot. a ty dva co jsou propojeny "jakoby" tak jsem dal na -a+
oscar
31. 1. 2012, 2:48
ano,
vice o tom driveru tady najdes pod pojmem "modrá čína"
31. 1. 2012, 3:33
zdenekhanak píše:Mam krokovy motory nema 17 jsou tam ctyři barvi kabelu a dale mam driver od http://www.cnc.inshop.cz/3a/driverprori ... otoru-3.5a" onclick="window.open(this.href);return false;[DRV-3A]?ItemIdx=4
no a další dva musí zase spolu pípat a dáš je na B + -
tím máš motor zapojen , ještě si musíš na desce nastavit max proud a počet mikrokroků pomocí těch malích přepínačů na desce
začni co nejmenším proudem , myslím že ta deska umožnuje 25%
gnat
1. 2. 2012, 12:15
Na kolik máš nastavenej max. proud na tý desce ? 3,5 A určitě nesnesou. Já je mám na 2A a je to tak strop co snesou.
SABLE-2015
zdenekhanak
1. 2. 2012, 3:42
ja nevim jaak jse to nastavuje muze nekdo popsat prosim ?
1. 2. 2012, 3:50
v dokumentaci k desce máš tabulku jak nastavit proud, mikrokroky a tak sem dej alespon ten navod , v hlavě ho nemám a já tě navedu co a jak
Zpět na „Krokové motory“
