Zdravím všechny.
Známý by po mě chtěl vyrábět dva typy dílů ze sádrokartonu. Jestli jsem to dobře pochopil, ten sádroš je nějaký protipožární. Není polepený papírem, ale nějakou plstí, nebo co to je. To ale asi není to podstatné. Jeden díl je mezikruží s drážkou "V" a druhý je kolečko s drážkou. Vzorky šly udělat celkem v pohodě. Teda až na ten prach. Dělal jsem to frézou 5mm z tvrdokovu. Ta drážka "V" má úhel cca 90 stupňů a je je hluboká 7mm. Protože jsem na ni neměl nic vhodného po ruce, koupil jsem v prvním železářství záhlubník. Najivně jsem si myslel, že by to mohlo "jen" na nějakou blbou sádru stačit. Této drážky jsem ujel asi 1,5m a záhlubníku očividně ubylo. Takže mě logicky napadá otázka, zda-li po 20,50,100... metrech ujetých tou frézkou z tvrdokovu, nezačne jí ubývat taky? Jaký je nejvhodnější nástroj pro tento materiál? Hloubka záběru? Posuv? Otáčky? Je vůbec dobrý nápad se o něco takového pokoušet? Těch dílů by měly být hromady. Díky za každou připomínku.
Frézovaní sadrokartonu
ten tvrdokov bude muset mit i vhodny povlak
kazdej obchodnik s tvrdokovy ti musi doporucit to nejlepsi
jeste jedno doporuceni, jestli to je hodne kusu tak si to nacen ze za tu serii postavis novy stroj protoze az to dodelas budes ho vpodstate potrebovat
Díky za typ. Docela počítám s tím, že pohyblivé části půjdou postupně do kytek. Rozhodl jsem se na to obětovat svoji prvotinu. Je postavena na nepodepřených tyčích. Tak to její léčení nebude peněženku tak bolet
Hlavně mi jde o to, abych nespotřeboval na každých 10ks i jeden nástroj.
horší by bylo na každejch 10ks jeden stroj
co takový ty rotační pilníky? v podstatě obdoba brousku na sádrokarton.. ale asi tím pak nebude obrobek zas tak moc přesný
Mozno prehodnotit tu V drazku na iny typ aby sa nemuselo tolko brat z materialu.
Alebo to skusit rezat bezkontaktovo. Vysokym tlakom vzduchu.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Nějaká technologie řezání existovat musí, všechny desky mají kratší hrany uříznuté a zkosené. Ta pila nebo co to je musí něco vydržet, těžko budou u Rigipsů tu pilu měnit každých deset desek. Možná i menší řezná rychlost, větší posuv na zub (?), zkoušet, poptat prodejce vercajku. je to jejich džob. Řezné podmínky asi budeš muset vylaborovat, ve výrobě asi budou mít jinou technologii než je stopková fréza s x1000 otáčkami.
Kdysi po mě chtěl jeden maník dělat přímo ncčko na sádroš. Existuje manuální skládací mašina, má na vřetenu rotační osu a vše se řeže malou kotoučovkou která má i naklánění tak aby se dala řezat šikmina, k tomu mají i spec nástroj pro řezání té V drážky aby se dala z výrobku složit krabice z 1 kusu. Zkus pohledat někoho kdo takové stroje prodává bude mít určitě i vhodné nástroje.
