Heidenhain TNC426PB
jindra.kana
4. 2. 2012, 7:53
Zdravím ve spolek, potřeboval bych poradit jak na obráběcím centru MCV1000 osazeným ŘS od Heidnu zhotovím program pro frézování závitu. Pro příklad uvedu aktuálně řešený problém s řezáním závitu 1 1/2" UNC průchouzí (cca 30mm síla materiálu) jako nástroj budu volit závitovou frézu o průměru 20mm. Původní myšlenka byla použít pouze cyklus (závit Helix nebo jak se to jmenuje) ale bohužel mašina ho nezná takže mi nezbývá nic jiného než to rozepsat ručně. Zkočel jsem to dělat přez kruhovou interpolaci ale bohužel sem se do toho nějak zamotal... :/
Tak kdyby jste mi byl schopen někdo nějak poradit budu vděčen:)
... drze se připojuji, mám podobný problém: frézka s ŘS Heid. 426CB, !!! ZCELA URČITĚ !!! jsem cca před dvěma měsíci frézoval vnitřní závit M36x2, použil jsem jako nástroj soustružnický závitový nůž.
Tomu odpovídá dle manuálu cyklus 262 Frézování zavitu, teď ten cyklus NEMŮŽU NAJÍT !!!! Mám ve volbách "vrtání, vrtání závitů, frézování závitů" (po CYCL DEF kontextová klávesa 1 a dále ) rozsvícené jen cykly č. 2,17 a 18.
Kudy se k té 262 dostanu?
Nebo jsem blázen?
Díky za odpověď.....
Radek-B
5. 2. 2012, 11:01
Nikudy , rada 426 neumi cykly tak vysokeho cisla. Jste zhyckani z i530 :D .
Musite pekne postaru ruco , treba takto :
CC X+40 Y+25
Z+0 F100 M3
LP PR+3 PA+270
CP IPA–1800 IZ+5 DR– RL F50
Nezapomente si dopsat najezd a vyjezd, nejlepe po oblouku.
Radek
automatizace/konstrukce
5. 2. 2012, 12:43
Radek-B píše:Nikudy , rada 426 neumi cykly tak vysokeho cisla. Jste zhyckani z i530 :D .
CC X+40 Y+25
Z+0 F100 M3
LP PR+3 PA+270
Radek
Já jsem ale i530 viděl jen možná jednou na obrázku, na jiný systém než ten můj jsem si ani nesáhl, jsem v tomto samouk, dokážu tak max. si dát nějaký cyklus do LBL nebo do toho nasypat jinde udělaný pgm v ISO, dál jsem se zatím nedostal. Závit co jsem vyfrézoval můžu nafotit, takhle jak to popisuješ jsem to určitě nedělal protože to neumím. Ale díky za příklad. Jak jsem to ale udělal? Ach ten Alzhaimer nebo jak se jmenoval......
Radek-B
Dej sem kod, je jedno jestli v iso anebo dialogu a ja ti presne vysvetlim co si udelal.
R
otázka je jestli jsem to uložil, jdu se podívat.
neuložil, budu vzpomínat, dám sem foto toho závitu.
5. 2. 2012, 10:52
Našel, uložil, bylo to v ISU, tudíž programované mimo stroj.
Tím ale otázka trvá: je možné cykly o kterých se píše v manuálu, např. ten zmíněný 262 "frézování závitu" a nevyžadují vyloženě patřičný hardware stroje, např. tlakové chlazení atd.
do systému dodělat? Nebo tam jsou a lze/nelze je jen nějak zapnout? Ta moje mašina např. je vybavena snímáním polohy vřetene a řízeným vřetenem, takže umí vrtat závity (terminologie Heid.) bez vyrovnávací hlavy, cyklus 17. Nevidím proto hardwarový důvod proč by nemohla umět závit i frézovat cyklem 262, v Isu to umí, v návodu (dokonce pro správné č. software, tj. 280 476.xx) taky.
Radek-B
Tvoje odpovedi jsou trosku zmatecne a nepochopil jsem co na tvem stroji lze a co ne. Ukladat programy v iso muzes uplne stejne jako v dialogu. Na te tve 426 jsou G kody pro vrtani a rezani zavitu bez vyrovnavaci hlavy G83 a G84. Tak jako programujes v dialogu tak stejne se da na stroji programovat v ISO. Tyto dve zakladni volby volis typem pripony a jmena souboru v EDIT pred tvorbou programu : *.I = iso , *.H = dialog.
Vsechno jde kdyz se chce , tu funkci co popisujes vsak 426 v zakladu nema, neni tam fyzicky, kde nic neni ani smrt nebere.
RADEK
Radek-B píše:Tvoje odpovedi jsou trosku zmatecne a nepochopil jsem co na tvem stroji lze a co ne.
RADEK
Díky tomu že jsem samouk se asi vyjadřuji jinak než je komunita Heid. zvyklá, to nemyslím ve zlém, to jen vyplývá z mé neznalosti. Ukládat pgm samozřejmě mohu tak i tak, jen mě při prvním pokusu najít ten pgm nenapadlo hledat v pgm s .I, měl jsem nastavený filtr na .H. :D
Radek-B píše:Ukladat programy v iso muzes uplne stejne jako v dialogu. Na te tve 426 jsou G kody pro vrtani a rezani zavitu bez vyrovnavaci hlavy G83 a G84. Tak jako programujes v dialogu tak stejne se da na stroji programovat v ISO. Tyto dve zakladni volby volis typem pripony a jmena souboru v EDIT pred tvorbou programu : *.I = iso , *.H = dialog.
RADEK
To vím, ale vzhledem k tomu že G kod znám ještě méně než Heid. dialog, ručně se v ISU (Gkodu) ani nepokouším nic tvořit, ani k tomu zatím nevidím důvod. To co jsem kdy použil s příponou .I bylo vždy vytvořeno externě v CAMu.
jindra.kana
6. 2. 2012, 9:48
Tedy je sice pravda že pro simulaci v pc používám 530-cítku, ale že bych byl rozmazlen se mi nezdá:) Ba naopak mně štve to že něco mašina z kousne a něco ne:) takže člověk něco napíše a pak pořád opravuje:) ale jinak díky za typ, otestuju a dyštak se ozvu:)
19. 2. 2012, 10:56
Ještě jeden dotaz - mašina mi nereaguje na příkaz G83 - hluboké vrtání. Program viz níže (*.I) který by měl vyvrtat 7 dírek do hloubky 5 mm proběhne, bloky s G83 ale ignoruje, jen vždy napolohuje vřeteno do osy díry a jede dál. Dělám to špatně nebo G83 moje mašina nezná? Neprotestuje, jen ignoruje blok s G83...... V *.H to funguje normálně, jen se mi nechtělo ručně vypisovat souřadnice těch bodů. Co je špatně?
Díky za odpověď.
%PROGRAM G71
;0054_diry
N10 G90 G40
;N20 G17
;N30 G99 T1 L Z0.0 R0.35
N40 G53 P01 1 ;Půdorys
N50 T0 G17
N60 G0 Z500 M91
N70 M6
N80 S4000 M3
N90 G0 X-2.987 Y17.436
N100 G0 Z5
N110 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N120 X3.585 Y15.971
N125 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N130 X-0.955 Y10.737
N135 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N140 X-5.64 Y-12.892
N145 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N150 X-1.626 Y-10.995
N155 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N160 X0.857 Y-12.265
N165 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N170 X5.351 Y-12.185
N175 G83 P01 2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150
N180 G80
N190 G40 M9
N200 M5
N210 Z500 M91
N220 %PROGRAM G71
Radek-B
20. 2. 2012, 8:17
Tusim ze znamenka u parametru P , skus polaborovat.
RADEK
20. 2. 2012, 10:44
Radek-B píše:Tusim ze znamenka u parametru P , skus polaborovat.
RADEK
Toho jsem si všimnul včera v návodu, tak jsem včera zkoušel u P1, P2, P3 dát +- nějak logicky, žádná změna. Dnes jsem vyzkoušel všechny kombinace znamének u P1-3, tj. ++-,+-+,-++,+--,--+,-+-,---,+++, měnil jsem to v bloku N125 viz níže, bez úspěchu, G83 to ignoruje. Jen to vždy projede pozice a skončí.
%0054DIRY G71 *
; 0054_diry
N10 G40 G90 *
; N20 G17
; N30 G99 T1 L Z0.0 R0.35
N40 G53 P01 1 ; P dorys
N50 T0 G17 *
N60 G00 Z+500 M91 *
N80 S2000 M03 *
N90 G00 X-2.987 Y+17.436 A+0 *
N100 G00 Z+5 *
N105 G83 *
N120 X+3.585 Y+15.971 *
N125 G83 P01 -2 P02 +5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N130 X-0.955 Y+10.737 *
N135 G83 P01 -2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N140 X-5.64 Y-12.892 *
N145 G83 P01 -2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N150 X-1.626 Y-10.995 *
N155 G83 P01 -2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N160 X+0.857 Y-12.265 *
N165 G83 P01 -2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N170 X+5.351 Y-12.185 *
N175 G83 P01 -2 P02 -5 P03 -0.5 P04 0 P05 150 *
N190 G40 M09 *
N200 M05 *
N210 Z+500 M91 *
N999999 %0054DIRY G71 *
Dokonce jsem si při zkoušení nevšiml že v bloku N105 mám G83 bez parametrů, to systému taky nevadilo.....
Tak nevím.
jindra.kana
26. 3. 2012, 5:34
k tomu cyclu pro frézování závitu. Je to spíš řezání závitu a je to cycl 18. v simulátoru 530tky je to v OLD cyclech a jinak na stroji je to tuším hned vedle závitu klasického. Jen nevím jestli se ten cyclus dá použít třeba pokud budu mít držák na VBD. Aktuálně řeším to že mám držák pr.20mm + destičku a chci zhotovit třeba závit Rp 1 1/2". To my přivádí k myšlence že asi není nic jednoduššího než to zkusit v tom simulátoru:) Ale pokud by jste někdo měl zkušenosti s používáním tohoto typu zhotovování závitu sem s nimi:) Jsem jaksi začátečník a nerad bych si nástroj zničil ještě předtím než se my zaplatí:)
