jak udelat operny bot pro lozisko 51100 a trapez 12/3
digisonic
16. 2. 2008, 6:11
Zdravim, mam trapez stoceny na 8mm a lozisko ma diru 10mm. Udelam mosazny mezikrouzek ale nemam to jak oprit protoze trapezovy zavit je jiz maly a je to neuplna plocha - stoupani. Co pouzit? Toto 51435 nebo 51440 http://fabory.pwd.sk/09.html ? Diky
Naposledy upravil(a) digisonic dne 16. 2. 2008, 7:28, celkem upraveno 1 x.
Monteg
16. 2. 2008, 6:42
Spíš bych použíl pouzdro s límečkem???
Radek
16. 2. 2008, 7:42
Ja bych asi taky vytocil spis pouzdro s opernym limeckem a ten na ten trapezak napevno nalepil. Mam to tak na brusce a nemuzu si stezovat. Ma to taky jednu, pro amatera rozumnou vyhodu, ze po zatuhnuti lepidla se to da prebrousit na presny rozmer (resp. ulozeni). Alespon ta bruska co jsem takhle vylepsoval byla v cenove kategorii 500 Kc i s brusnymi kotouci a hridele hazely. Tak jsem po nalepeni onech pouzder milou brusku vzal a upnul do soustruhu....
Bob
16. 2. 2008, 8:52
Pánové pozor abyste přes ten přilepený límeček našroubovali matici. Bob.
Radek
16. 2. 2008, 9:29
Bob píše:Pánové pozor abyste přes ten přilepený límeček našroubovali matici. Bob.
Opakovani cini mistra... :( kdyz ji tam clovek zapomene zavcasu dat, tak se alespon pocvici :) Priznavam, je to take otazka vyberu spravneho lepidla. To co jsem pouzil na tu brusku bych nerad rozebiral...
16. 2. 2008, 9:34
milion a jednou se elektrikarovi stane ze naletuje kabel na konektor a zjisti ze nenavliknul krytku
a kdyz po 40ti letech praxe bude delat kabel udela to zase
neni mistra ktery by se tomu vyhnul :)
digisonic
16. 2. 2008, 9:41
Radek píše:
Takze pokud dobre rozumim, udelam domecek s dirou 8mm + osazeni 10mm do 51100 a na druhe strane dira prumer 12mm a to nasadim na zavit. Jaka delka? 10mm? Cim zalepit? Epoxy 1200 bude dostacujici? PS. Ta zavlacka 51435 by nestacila? V praxi jsem to uz videl.
16. 2. 2008, 10:11
ta zavlacka to udrzi ale ta celni plocha nebude hrat s osou
tim zalepenim a stocenim celni plochy na soustruhu to bude naprosto presne
tim padem si axialni lozisko bude jen broukat
vsechny kulicky krasne zatizene ne jen jedna protoze to smajda
nemluve o tom ze to cele bude delat hrozny veci a prenaset to na pohyb osy
Radek
16. 2. 2008, 10:24
digisonic píše:Takze pokud dobre rozumim, udelam domecek s dirou 8mm + osazeni 10mm do 51100 a na druhe strane dira prumer 12mm a to nasadim na zavit. Jaka delka? 10mm? Cim zalepit? Epoxy 1200 bude dostacujici?
Presne tak, dostanes dost rozumne ulozeni. Epoxy neni moc rozebiratelny, v tomto pripade by bylo lepsi neco ze sortimentu Loctite.
digisonic píše:PS. Ta zavlacka 51435 by nestacila? V praxi jsem to uz videl.
Zavlacka take neni problem, ale opiral by se o ni mel ten domecek a ne lozisko. Pokud pouzijes jenom trubicku pro zvetseni prumeru a opres to lozisko o tu segerovku, budes ji zatezovat bocne ne u hridele, ale o milimetr dal a to uz muze byt problem. Je to take otazka, jakou silu to ma drzet.
Treto moznost, a rekl bych i dost bez viditelnych problemu, je udelat ten domecek o neco delsi, s nepruchozi dirou a prenaset ty sily ne na konec zavitu, ci na segerovku, ale na konec osazeni. Proste neco, co vypada jako kloboucek.
doncarlos
17. 2. 2008, 6:56
A co dat lozisko s dirou 8 a krouzkem to dohnat na velkem prumeru ?
digisonic
17. 2. 2008, 2:11
Radek píše:
Takze pokud jsem to dobre pochopil tak takto to ma vypadat v praxi. Po zalepeni to zarovnam na soustruhu a bude to presne. Cim tedy lepit? Mam doma Letoxit PR102M a je to po namichani jako voda a pekne by to zateko do zavitu. A propo, sroub s loziskem jde na CNC frezku ktera bude na drevo, plast, pertinax, laminat mozna duralek pri malych triskach. Z ceho domecek? Bude dural dostacovat? K
