nákup KM - pomoc pri výbere
Jozef_A
Příspěvek 9. 2. 2012, 10:03
Dobrý deň, či večer
som tu na fóre nový, resp. doteraz som len pasívne čítal, dnes by som ale potreboval poradiť. Už nejaký čas premýšľame spolu s kamošom o stavbe cnc. Praktické skúsenosti nemáme žiadne, strojárske vzdelanie tiež, ale chuť niečo skúsiť máme. Primárne by sme chceli čosi na drevo, preglejku, balzu a podobné materiály, sekundárne dúfame, že by sa hádam občas niečo dalo poriešiť aj s hliníkom, či inými podobnými kovmi. Stojíme pred rozhodnutím, aké KM použiť. Najprv niečo o našej konštrukcii (zatiaľ v teoretickej rovine):
Portálová konštrukcia, pracovná plocha niečo pod meter na pol metra. Všetko na podopretých tyčiach, priemer 25 mm, vozíky s nastaviteľnými vôľami, os X poháňamá dvomi guličkovými skrutkami, priemer 16 mm, dvojité matice, stúpanie 5 mm, dva krokové motory. Osi Y a Z poháňané tiež každá guličkovou skrutkou, priemer 16 mm, stúpanie 5 mm, dvojité matice. Teraz ide o to: budú všade stačiť tieto krokové motory http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ?ItemIdx=2 (Nema24 - 3A, 2,8Nm) v kombinácii s týmito drivermi http://www.goodluckbuy.com/2m542-cnc-st ... river.html (4,2A, napájanie do 50 V)? Predpokladám, že na os Z nebudú kladené extrémne nároky, ale nie som si istý osami X a Y. Druhou alternatívou, ktorú preberáme, je použitie týchto motorov http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=70 (Nema23, 4A, 4Nm). Keďže je náročnejší na napájanie, driver asi bude lepšie použiť silnejší, napríklad http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=31 (do 50 V, 4,5 A), prípadne ešte silnejší http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=29 (do 8O V, 6A). Neradi by sme hnali všetko na limit, samozrejme finančný limit je daný, takže zasa ani veľmi predimenzované by to byť nemalo. Otázka znie, bude stačiť slabšia varianta, tzn. všade motory Nena 23, 2,8 Nm, alebo by bolo lepšie aspoň na os Y dať ten silnejší motor, 4Nm (keďže na X-ovej budú dva, možno budú stačiť aj tie slabšie)? Ako som povedal, hlavné použitie drevo a podobne, príležitostne nejaký hliník, prípadne... možno aj niečo tvrdšie? Vreteno bude pravdepodobne takéto niečo http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-C ... 683wt_1018 (2,2 kW, vodné chladenie, otáčky 8 až 24 tisíc). Ohľadom vretena mám tiež otázku, tú ale dám do vhodnej sekcie.
Ocením aj iné návrhy, prípadne ma prosím vyvedťe z omylu...
ďakujem, Jozef
Zpět na „Krokové motory“
