Dobrý deň, potreboval by som radu,
s kamarátom staviame naše prvé cnc a riešime (okrem iného) nákup vretena. Nemáme absolútne žiadne skúsenosti v strojárstve, ani len teoretické (niečo sme si ale prečítali, samozrejme). Premýšľame nad vretenom s parametrami 2,2 kW, otáčky 8000-24000, chladenie vodou. Upínací priemer 4 mm, 6mm, 8mm, 12mm a 12,7 mm. Klieština ER20. Plánujeme frézovať drevo, preglejku, nejaký ten plast a ak sa bude dať, príležitostne hliník, dural a podobné materiály. Ak by sa dalo aj niečo tvrdšie, boli by sme samozrejme veľmi radi. Jedná sa momentálne nad vhodnosťou tohto vretena, vzhľadom na naše požiadavky, nástroje budeme riešiť individuálne. Dalo by sa s tým prežiť, alebo nevyhovujú otáčky jedným, alebo druhým smerom, prípadne výkon?
ďakujem veľmi pekne za radu
Jozef
otáčky vretena
Myslím, že pro dané použití v rozsahu upnutí 4,6 a 8 je to rozpětí otáček i výkon ok, na průměr 12 jsou už ty minimální otáčky někdy moc vysoké. Samozřejmě vzít osmičku drážkovačku a napařit to s ní při 15,000 otáčkách na plný průměr do hloubky 12 do hliníku při tomto výkonu nelze.
Chtělo by to sehnat i upínací průměr 3 a 2, některé malé průměry nástrojů se vyrábějí i s tímhle průměrem stopky.
Upozorňuju, že když není k dispozici celá škála kleštin pokrývající jakýkoliv průměr, tak budou jisté problémy s vrtáky. Ne, že by neexistovaly, ale vrtáky se zesílenou stopkou bývají celkem drahé.
Též mohou nastat potíže při vrtání termoplastů při 8000 otáčkách, tam jsou potřeba nízké otáčky, jinak se termoplast taví a napéká na vrták a místo díry to udělá kráter.
EDIT: aha, teď jsem si všiml toho ER20. Tak to je ok, tam se dá koupit libovolná kleština. Jenom pozor, některé velmi precizní upínače upínají pouze jmenovité průměry, takže problém s vrtáky s neceločíselným průměrem stopky by to nemuselo řešit.
