Zuby na pilu
sawman
Zdravím všechny, mám materiál c75 (pásová ocel za studena válcovaná) o tloušce 2,4mm a potřeboval bych do něj vyřezat a vybrousit zuby víz. foto příloha. Chci se zeptat zdali je to proveditelné, na jakém stroji nebo strojích a jakým postupem by něco takového šlo vyrobit.
Děkuji za jakoukoli odpověď.
vyřezat na drátořezu a pak jedině brousit
drátořezem je to pomalý, řezat laserem a brousit
jsou to listy do katru nebo dlouhej pás?
sawman
Je to list o rozměru 2000X180x2,4mm potřeboval bych poradit jak to néjlepe vyrobit a ještě líp kdo by mi to dokázal vyrobit
http://www.pilana.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
cituji z jejich webu:
Pilové listy jsou vyráběny z materiálu 75Cr1 (DIN 1.2003) o tvrdosti 48+/–2 HRc. Dodáváme také listy s povlakem tvrdochromu (vrstva 10, 15 a 20 mikronů). Tvrdochromová vrstva zlepšuje odolnost listu proti opotřebení. Je taktéž odolný vůči vyšším teplotám a chrání podklad před korozí. Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i jiné typy ozubení (rozteč, tvar) i jiné typy olištování a pomocných otvorů pro upínání do závěsů.
Jinak ten tvar co máš na foto je technicky schopen vyříznout kdokoli na laseru na základě dodaného výkresu nebo .dxf, broušení nevím, možná ta Pilana?
sawman
Bohužel pilana mě to nenabrousí ani by nic takového přímo nevyrobili to se ptal už můj kolega prý by to pro ně bylo zbytečně nákladné. Sami ruční pily- břichatky vyrábějí ale jsou krátké s jinými zuby což je diametrálně něco jiné než já potřebuju. A třeba neumí i ten laser řezat pod úhlem, že by mi to řízli s těmi úhly a mě by stačilo finální broušení? Jestli ne tak to nechám vyřezat kolmo a snad nějak vymyslím jak to ideálně vybrousit. Sbírám informace a je skvělé, že existuje takové fórum.
a kde se kupujou pily na katry? nestačilo by třeba upravit nějakej z jinýho katru?
sawman
PIly na katr prodává pilana ale tam je úplně jiný typ zubů. Mě se jedná o výrobu dlouhé ruční pily břichatky se kterou bude řezat jen jeden člověk. Opravdu jsem ještě zkusil do pilany napsat tak uvidím jaké mají možnosti a jestli budou ochotní.
Obávám se, že řezání pod úhlem by moc nepomohlo, i když to občas nějaký laser umí. To se dá rozumně použít třeba pro řezání tlustého plechu rovnou pro svařování (V-svar), ale tady na těch dvou milimetrech by to bylo IMHO zbytečné, ne-li kontraproduktivní (ten břit by byl stejně trošku dokulata a byla by větší tepelně ovlivněná zóna, která by se musela odbrušovat).
Technicky by mělo být možné za cenu výroby přípravků, vymyšlení způsobu upínání a posunování tvar zubu vybrousit z laserem říznutého polotovaru po jednotlivých ploškách na jakékoli univerzální brusce na nástroje, např. BN102 atd, kterých je po dílnách mnoho. Bude to ale pracné, pomalé a otázkou je kdo by se do toho pustil a za kolik. Jinak je to asi práce pro jednoúčelový stroj nebo pěkný námět pro pětiosé CNC. Nic chytřejšího mě nenapadá.
Jestli je to jen na jeden kus tak to mas vsecko drahy
Jak to delali dedkove, hadam ze vsechno v ruce
Ben Ash
Aha takže jde o speciálku pro dřevorubecké sporty, to se nedá koupit v zahraničí, nebo je to cenově nedostupné? Bojím se že v případě kusové výroby v tomto regionu si s cenou moc nepomůžeš. Jedině nějakou přípravkovou brusku a trpělivého důchodce-kamaráda
sawman
Tyhle pily pro dřevorubecký sport vyrábí Nový Zéland a ta cena za kus je zhruba 30000kč proto mě napadlo, že by to snad šlo vyrobit i za menší peníze. Určitě proto ještě budu přemýšlet jak to vyrobit a když to nepůjde tak to nepůjde. Potřeboval bych tu pilu na trénink ne na závod takže proto přemýšlím o výrobě protože nepotřebuji úplně top co vyrábí NZ.
ta pila má nějaký šrank nebo je pod zuby podbroušená?
