Talíř revolverové hlavy
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
Mayb
13. 2. 2012, 2:17
Zdravím, mám následující problém. Koupili jsme cnc soustruh - číňana s 6-místnou revolverovou hlavou. Bohužel, talíř revolveru je z nějakého bláta, takže se mi během 1/2 roku vymačkaly dosedací plochy a vodící drážky pro upínače. Navíc má nějaké nestandardní upínače, které jsem musel upravovat a dodělávat a už mě to nějak přestává bavit :-( Chtěl bych proto nahradit původní talíř nějakým standardním, ideálně s upínáním VDI30, 6 místný. Nevěděl by někdo o nějakém dodavateli? Talíř bych napasoval nějakým mezikusem, případně úpravou, to by se vidělo, co by s tím šlo provést....
Díky...
13. 2. 2012, 2:55
výrobci jsou asi tři sauter barufaldi a ještě jeden (resp výrobci s nějakým jménem.. pak ještě číňan).. já mám hlavu 12pozic VDI30 a nesedí mě vejškově, takže jsem poptával u těhle dvou jejich druhou verzi VDi talíř, kdy je osa držáku posunuta asi o 25mm pod osu talíře a chtěli za to 35000,- což jsem odmítl dát, takže to dopadne výrobou vlastní, už ne na VDI držáky, ale šroubované zakázkové držáky, takže to nebude náchylné na vymačkávaní, na přesnost a hlavně nebude tak drahý, a držáky vyjdou na pár korun, mnohem levnější než VDI..
nicméně pokud by jsi chtěl originál VDI 12ti pozicovou hlavu tak ji tady mám.. otázkou je jestli by na Tebe nebyla moc velká.. průměr to má asi 300 (6 pozic by ti zůstalo nevyužito), nicméně na webu jsou katalogy a myslím si že se 6ti místné nedělají, dělaj 8 a 12 ale to najdeš..
Mayb
17. 2. 2012, 4:25
diky moc za opdoved, prumer talire 300 mm je bohuzel na me uz moc. zkusim se podivat po necem nmensim, ale jestli se to bude pohybovat v te cenove relaci 35k, tak se pustim take do vyroby vlastni.
.xxx.
17. 2. 2012, 5:12
BTW. 2RaS - máš nějakou představu, co by si chtel za tu VDI 12ti pozicovou hlavu ? (možná bych pro ni u sebe našel uplatnění)
17. 2. 2012, 7:35
.xxx. píše:BTW. 2RaS - máš nějakou představu, co by si chtel za tu VDI 12ti pozicovou hlavu ? (možná bych pro ni u sebe našel uplatnění)
představu tak to vůbec nemám.. něco nabídni, případně můžu nechat aukrem vytvořit nějakou cenu..
van Halen
14. 1. 2014, 10:15
Pokud sháníš pevné a hnané držáky,tak dobrým výrobcem je firma Mimatic.
Mohu doporučit,oproti jiným i německým značkám mají kvalitní ložiska.
15. 1. 2014, 5:19
van Halen píše:Pokud sháníš pevné a hnané držáky,tak dobrým výrobcem je firma Mimatic.
všimnul sis že tady reaguješ na 2 roky staré téma ??
Zpět na „Mechanika a komponenty “
