Alternator nebo Dynamo ? =)
Moderátor: sysel
PC-maniak
Zdravim chci se zeptat zda tu nekdo muze poradit
Priklad mam alternator 1kw a dynamo 1kw
oba roztocim a budu z obou odebirat 1kw ktery bude odporovat nejmene otaceni ?
Alternátor -- má zpravidla lepší účinnost.
PC-maniak
tak je novejsi to me tak nejak napadlo ale co odporuje nejmin otaceni kdyz se odebira maximum ? oto mi jde prave :-/prochaska píše:Alternátor -- má zpravidla lepší účinnost.
Myslíš v nějakém režimu přetížení? Tak to bohužel nevím
PC-maniak
no v rezimu zateze na 99% pretizeni ne zrovna ale kdyz z nej budu cucat maximum =)
no na ceste mam dynamo z pragy SV3 300w 12v 25a a jeste sehnat 300w altik nema nekdo doma ? funkcni za rozumnou cenu ? =) bych to vyzkousel o kolik klesnou otacky
lubos
Jak píše procháska to co má leší účinnost má tedy logicky i nižší odpor. Záleží na typu a použití. U alternátoru budeš potřebovat buzení. Výhoda laternátoru je to že lze dodávat konstantní napětí v určitém spektru otáček. U Dynama je napětí závislé na otáčkách. Osobně bych pokud budou otáčky konstantní volil dynamo. Je otázka co seženeš, ono 1kw altík z auta není nic malého, osobák dá tak 600-800W a je dost žhavej. Další je otázka životnosti.
PC-maniak
diky za odpovedi no k te zivotnosti tu ma asi altik lepsi ze ? v autech se vubec nevyznam tak sorry za ty otazky =)lubos píše:Jak píše procháska to co má leší účinnost má tedy logicky i nižší odpor. Záleží na typu a použití. U alternátoru budeš potřebovat buzení. Výhoda laternátoru je to že lze dodávat konstantní napětí v určitém spektru otáček. U Dynama je napětí závislé na otáčkách. Osobně bych pokud budou otáčky konstantní volil dynamo. Je otázka co seženeš, ono 1kw altík z auta není nic malého, osobák dá tak 600-800W a je dost žhavej. Další je otázka životnosti.
lubos
i ten altík se v autě tak po 150-250tis musí repasovat.
Někde bych měl mít altík z Matize musím se podívat když tak bych ho půjčil nebo prodal.
copak chystáš se stavět větrnou elektrárnu?
dynamo tak jako tak nebrat , ta účinost tam je dost nízká a velikost o dost větší
PC-maniak
jop to by bylo fajnlubos píše:i ten altík se v autě tak po 150-250tis musí repasovat.
PC-maniak
no s kamaradem delame takovou malou vodni elektrarnicku k nemu na chatu ma hned vedle takovej peknej potucek jen ho znasilnitpacka píše:copak chystáš se stavět větrnou elektrárnu?
lubos
to je těžký, asi bude vhodnější altík, jen celkově to bude dost ztrátové. Budeš předpokládat nabíjet baterii a z ní pak dělat měničem 220. Altík se ale musí točit docela rychle ( zkusím zítra mrknout jak je asi tak zpřevodovanej na nějakém autě la tipoval bych že bude točit tak 2x víc než motor. Dynamo taky musí docela dost točit ale ten odpor je dost velký ( vem si jak člověk musí makat na kole s dynamem aby ta žárovička alespon trochu svítila
sorry, to je otázka (a nekteré odpovědi taky) na úrovni co je těžší - kilo železa nebo kilo peří? Topí víc 1 kw výkonu při 100V a 10A nebo 10V a 100A?
Pokud zanedbáš rozdíl v účinnosti (bude cca jednotky procent, to pro tuhle úvahu určitě lze ), zbyde Ti k úvahám mechanická konstrukce obou generátorů, tj. při jakých otáčkách (a do jaké zátěže) je schopen ten který generátor požadovaný výkon dodat. Pro daný výkon potřebuješ při vyšších otáčkách menší kroutící moment a opačně. Obecně je to dáno vztahem P=konstanta x n x M, kde P je výkon, n otáčky a M kroutící moment. x je znaménko násobení.
převod rovná se ztráty , chrtělo by to pořešit nízkootáčkový altík , já si ted hrál s generátorem se vzdušnými cívkami a při 250 ot / min mi dal 36V nemám hotové uložení hřídele takže jsem to točil jen akuvrtačkou a plotny s magnety si dřely jak se jim zlíbyllo a to byly cca 3mm od statoru což je sakra ztráta i tak mi to krásně rozsvítilo paralelně tři 60W žárovky na 24V
ale mám i připravený rotor do altíku s permanentnímy magnety ,
ty asi řešíš trochu hloupost když přemýšlíš co se ti bude točit lehčeji , protože největší odpor ti tvoří zátěž a tudíš ti jde o to aby jsi při stejné vložené energii měl na výstupu co nejvíce nergie takže jdi do altíku , případně s ůpravou rotoru ,
PC-maniak
no ja to myslel ale co se bude tocit lechceji se zatezipacka píše:převod rovná se ztráty , chrtělo by to pořešit nízkootáčkový altík , já si ted hrál s generátorem se vzdušnými cívkami a při 250 ot / min mi dal 36V nemám hotové uložení hřídele takže jsem to točil jen akuvrtačkou a plotny s magnety si dřely jak se jim zlíbyllo a to byly cca 3mm od statoru což je sakra ztráta i tak mi to krásně rozsvítilo paralelně tři 60W žárovky na 24V
