Stavba kopírovací frézky
pájač
Příspěvek 22. 2. 2012, 5:24
jova píše:Nezapomněl jsi na rádius ramene? Musel by tam být ještě nějaký prvek, který by natáčel hrot/frézu stále kolmo na osu kopie/originálu.
Rádius tam je , ale je aj na kopírovaní aj na frézovaní , takže vo výsledku je to jedno. Pri dostatočne dlhom ramene, napr.100cm a pri wobleroch max 20 cm je zakrivenie malé. Tento spôsob ale nedovoluje mierku 1:1.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
jova
Příspěvek 22. 2. 2012, 6:07
Ano máš pravdu při dlouhém ramenu bude zakřivení malé, pokud by se použila fréza „naležato“ s delším stopkou, pak by zřejmě ani nevadilo. Pokud by jsi chtěl kopírovat 1:1, muselo by se udělat rameno dvojité ( dvě tyče nad sebou (vedle sebe) spojené táhly se společnou osou na konci) jak navrhuješ. Na jednom by byla fréza a na druhém snímací tyčka ve tvaru frézy.
pjota
Příspěvek 23. 2. 2012, 4:04
Děkuji všem za příspěvky. Možná sem blbej, ale pořád dost dobře nechápu, jak by fungoval ten pantograf ve třech osách. Chápu, že zvětšuje ve sněru doleva, doprava, dopředu a dozadu, ale jak může zvětšovat nahoru a dolů? Omlouvám se, že je to tak laicky napsáno, ale snad mě chápete.
testone: Neposlal by ai mi prosím odkaz na nějaké z těch videí? Pokoušel jsem se něco najít, ale marně.
HoGo: Přesně jak píšeš to dělám teď. Elektrická lupínková pilka, nůž a smirkový papír. Bohužel, co kus - to originál a hlavně u těch menších kousků je pak problém s vyvažováním. Proto bych rád frézku, na které bych udělal jeden kus, jako druhý, pak vyvážil jeden a podle něj ostatní.
Příspěvek 23. 2. 2012, 4:30
posílám pár odkazů, vrtule je tam taky, omlouvám se ale ten Tvůj dotaz jsem jen tak přelétl očima a nepochopil jsem že to má zvětšovat-zmenšovat.
http://www.youtube.com/watch?v=o7OH-Q2V ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=aCl1cjCj ... ure=fvwrel" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady je vrtule
http://www.youtube.com/watch?v=PiQWhwC7_Bs" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak asi nic co by tu už nebylo....
HoGo
Příspěvek 23. 2. 2012, 10:00
pjota píše:Děkuji všem za příspěvky. Možná sem blbej, ale pořád dost dobře nechápu, jak by fungoval ten pantograf ve třech osách. Chápu, že zvětšuje ve sněru doleva, doprava, dopředu a dozadu, ale jak může zvětšovat nahoru a dolů? Omlouvám se, že je to tak laicky napsáno, ale snad mě chápete.
Pantograf funguje v dvoch osach, tretia bude rotacna... V tom mojom nakrese som si to predstavoval, ze ten stredny spoj bude pohyblivy aj na naklapanie, cize ked jednu stranu nadvihnes, druha ide dole a to v pomere, v akom su dlzky ramien. Cize na rozdiel od klasickeho pantografu by si mohol mat akykolvek pomer od zmensenia po zvacsenie. Len by bolo treba domysliet tie pohyblive spoje s dostatocnou tuhostou, co je cvicenie mozgovych zavitov na par vecerov :-)
Dzim palce.
PS: Ak teda nieco zrealizujes, ukaz to tu, moj otec je tiez vasnivy rybar a "zopar" woblerov rocne tiez utrhne :-)
Adrian
HoGo
Příspěvek 23. 2. 2012, 10:14
Este som zabudol... vcelku domyselne zmensovacie pantografy pouzivaju pri rucnej vyrobe raznic minci a medaili... Mozno na Utube nieco bude...
Adrian
krocan
Příspěvek 26. 2. 2012, 12:57
Nák jsem to nepochopil.Uděláš jen jednoduchou kopírovací frézku a uděláš si různý velikosti rybyček a ty jen pak prostě kopíruješ.Naco vymýšlet vymyšlené.Dole mrkni jak to vypadá.Najdeš i videa,těhle kopírek.Zbouchneš to myslím za pár korun.
http://stroje.megainzerce.cz/drevoobrab ... 295230.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pjota
Příspěvek 27. 2. 2012, 8:06
HoGo: Určitě to sem pak dám, ale asi to chvíli potrvá. Volného času je teď zoufale málo. :-(
krocan: Takových videí už sem zkouknul desítky. Napřed jsem chtěl udělat pouze kopírovací frézku, ale mám i woblery, které už bych koupil pouze za mořem, a které jsou dost drahé a chci si je udělat i v menší velikosti. Když budu vyřezávat ručně předlohy, tak bude každá strana woblera jiná (to má vliv na správný chod woblera), ale když je zmenším na frézce, budou stejné. Ty asi nejsi rybář - "vláčkař", takže nemá cenu uvádět aspekty ovlivňující správný chod woblera. Ber to třeba tak, že jsem líný perfekcionista. :-)
krocan
Příspěvek 1. 3. 2012, 2:10
pjota píše:HoGo: Určitě to sem pak dám, ale asi to chvíli potrvá. Volného času je teď zoufale málo. :-(
Ryby jsem chytal v 15,rybářu je tady docela dost.Musel bych vidět rybyčku,pak bych asi věděl víc.Proč to nikdo nedělá na kšeft.když to je tak drahý.
pájač
Příspěvek 1. 3. 2012, 8:56
krocan píše:
Ono to nie je také jednoducé. Rybička musí byť správne vyvážená , musí výborne pracovať a hlavne je náročné vyfarbenie a povrchová úprava. A je s tým hodne babračky. 8)
Příspěvek 1. 3. 2012, 9:54
Pořád ale moc nechápu, proč je nutné to dělat tak složitě. Z kontextu jsem pochopil, že se budou obrábět velmi měkké materiály a že se ze správného postavení nástroje do řezu moc nestřílí. Nešlo by to potom zjednodušit takto? Na náčrtku je otočně upnutá předloha a obrobek, vzájemně spřažené (řetěz a pohon nejsou zakresleny), otočný sloup a na něm kyvně upevněné rameno (v tomto případě mimo střed - zvětšení) tvořící dohromady Kardanův závěs. Na rameni je je snímací palec (schovaný částečně pod předlohou) a motorek s kulovou frézou nad obrobkem. Mechanismus natáčení sloupu není zakreslen, mechanismus přítlaku ramena také ne.
Francotirador
Příspěvek 1. 3. 2012, 11:07
Tohle je pecka - todle řešení se mi líbí :!: škoda že nevidím smajlíka s palcem nahoru (tak alespoň vykřičník).
Jen si myslím, že by se musely měnit snímací palce (no vlastně jen jejich kulové konce o průměru vypočteném z poměru na páce k průměru kulové frézy) pak to přece musí fungovat na 100%.
pjota
Příspěvek 2. 3. 2012, 12:20
no jo, ale to by ten stredovej sroub musel taky pojizdet poé nejake ose od zacatku po konec rybycky.
Příspěvek 2. 3. 2012, 12:31
Ne, ten by se jen otáčel. Vtip je v tom, že když bude to rameno dostatečně dlouhé (nutno vypočítat), tak se dostane jen milimetr nebo dva od středu, což podle toho, jak vypadají ty dřevěné rybičky co jsem našel na netu, nebude ani v nejmenším vadit. Bude tam jenom několik děr, určujících poměr zmenšení/zvětšení a do jedné z nich se vždycky zasadí a v ní se bude otáčet, podobně se středem naklápění ramena. Takže tam nebude vůbec žádný posuvný pohyb, který vždycky všechno nejvíc prodražuje a komplikuje.
HoGo
Příspěvek 2. 3. 2012, 9:40
prochaska píše:Ne, ten by se jen otáčel. Vtip je v tom, že když bude to rameno dostatečně dlouhé (nutno vypočítat), tak se dostane jen milimetr nebo dva od středu, což podle toho, jak vypadají ty dřevěné rybičky co jsem našel na netu, nebude ani v nejmenším vadit. Bude tam jenom několik děr, určujících poměr zmenšení/zvětšení a do jedné z nich se vždycky zasadí a v ní se bude otáčet, podobně se středem naklápění ramena. Takže tam nebude vůbec žádný posuvný pohyb, který vždycky všechno nejvíc prodražuje a komplikuje.
Ja som to v mojom nakrese mysle podobne, len ak sa chces vyvarovat tomu obluku, tak potrebujes viac ako jedno rameno.
Ale de facto, ked sa pouzije povedzme cca 5mm gulova freza a palec v prislusnom pomere (toto bude nutne), tak nejaky mm ci dva mimo osi neurobia rozdiel. Pomer bude zachovany tak ci tak.
Adrian
