osa z
czrda
Příspěvek 6. 3. 2012, 9:06
Ahoj, našel jsem jsem tyto kolejnice které by se dali použít na osu z, ale nemohu nějak z fotky přijít na to, jak se k nim přidělává šroub, ta mezera je přece dost malá. Tak prosím jestli někdo vysvětlí amatérovi jak jak to funguje.
Díky.
Příspěvek 6. 3. 2012, 9:42
je jasné že to není prymárně určené jako osa zet
takže si tam pohybový šroub musíš umístit podle možností , nikdo neříká že musí být mezi deskami , může být klidně za nimi nebo vedle , možností je spousta
czrda
Příspěvek 6. 3. 2012, 10:30
Chtěl bych se ještě zeptat jaký způsob uchycení by byl nejlepší, nebo má to cenu a není lepší co do řešení a funkčnosti volit něco jiného.
Příspěvek 7. 3. 2012, 5:22
myslím si že by to mohlo být dost tuhé což je dobře , to umístění šroubu je potřeba uvážit podle celkové konstrukce portálu , nejdřív si něco načrtni , jak bys chtěl řešit x a y a pak se dá uvažovat co dál
czrda
Příspěvek 7. 3. 2012, 7:16
Moc děkuji, zamakám na tom :D .
Zpět na „lineárni vedení“
