MN 80
"Zdroje tu jsou"
Ales
21. 2. 2008, 6:17
Kdysi tu nekdo narikal, ze nemuze sehnat MN 80, tak tady je http://www.aukro.cz/show_item.php?item=316150202
kovohemil
21. 2. 2008, 8:49
no to je ale darda co bych měl potom požadovat za S 28 koupenej před 12cti lety a byl ještě bez náplně olejové skříně, prostě od vojska dávali se do patek V3S ale tady je lepší link http://stroje.bazos.cz/inzerat/1732212/Soustruh.php třeba to někomu píchne
vlada2
26. 1. 2009, 9:30
Ahoj, povedlo se mi slusne koupit MN80 ale bez stolu. Byl by nekdo ochoten mi za neco na zub ukazat svoji MN80 abych okoukl jak je uchycenej motor a pripadne si to zmeril at vim jak to udelat a nemusim moc laborovat? Diky
RadekCX
26. 1. 2009, 11:03
ten stul je dost strasnej - my jsme ho normalne postavili na obycejnej stul do ktereho se vyrizla dira pro remen - dolu jsme podvesili kyvne motor tak aby moc netahnul do vreteniku a misto tech original "transmisi" mame menic
stary stul jsme s gustem rozstipali a predali ASA :D
RadekCX
Engineer
26. 1. 2009, 4:36
vlada2 píše:Ahoj, povedlo se mi slusne koupit MN80 ale bez stolu. Byl by nekdo ochoten mi za neco na zub ukazat svoji MN80 abych okoukl jak je uchycenej motor a pripadne si to zmeril at vim jak to udelat a nemusim moc laborovat? Diky
Mám případně na prodej jeden stůl na MN80 originál (dřevo není nic moc) ale je s origo motorem a origo mechanismem (předloha, napínání atd.)
Kdyžtak piš SZ.
brooklynspeedy
10. 11. 2009, 10:21
RadekCX píše:ten stul je dost strasnej - my jsme ho normalne postavili na obycejnej stul do ktereho se vyrizla dira pro remen - dolu jsme podvesili kyvne motor tak aby moc netahnul do vreteniku a misto tech original "transmisi" mame menic
poradíš mi s tím měničem?? máš nějaké foto jak to máš?? Také bych to chtěl tak předělat ... díky
brooklynspeedy@seznam.cz
RadekCX
10. 11. 2009, 10:33
No ono na tom neni nic k vymysleni - drevena deska stolu - ctyri diry na srouby pro prisroubovani vlastniho soustruhu a pak jedna ovalna na remen aby probehl dolu.
Zespoda na desku jsme prisroubovali ten motor (muslim ze je tam dokonce original ten kyvny uchyt) a vlastni vahou povesili ten motor do remenu. On se pri zaberu trochu odlehcuje - ma snahu splhat po remenu - mysim ze tam je jako tlumic jen nejaka guma (gumicuk) aby to neskakalo.
Fotku nemam - ale az se tam dostanu tak to snad nejak muzu i vyfotit - prijde mi to ale zbytecny.
RadekCX
