Převinutí vřetene
cada
Nevíte prosím, zda někdo dokáže převinout toto vřeteno ? http://cnc.inshop.cz/cncvretena/profesi ... ?ItemIdx=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Měnič mi hlásí chybu, asi bude nějaký zkrat ve vinutí díky proniknutí vody z chladícího okruhu.
Předem díky za radu.
Honza
Honza
Nejdřív změř izolační odpor vinutí-kostra a porovnej mezi sebou odpory vinutí jednotlivých fází, měly by být stejné.
Jinak např. Navijárna Rynholec.
Mirek-Gravos
Pokud ta voda proniká, je to zlé. Podle mne máš jen špatně nastavený měnič. Nepiš sem, obrať se na dodavatele, promptně to jistě vyřeší dodaním
funkčního vřetene... Ohmetrem skutečně rychle a laicky zjistíš funkčnost cívek. Do trojúhelníku stejný odpor
Proti kostře nejlépe nic
Nejlíp, ať ti dodavatel vřetene poradí s nastavením a případně dodá funkční sestavu
cada
Dodavatel se na mě promptně vy....Mirek-Gravos píše:Pokud ta voda proniká, je to zlé. Podle mne máš jen špatně nastavený měnič. Nepiš sem, obrať se na dodavatele, promptně to jistě vyřeší dodaním
funkčního vřetene... Ohmetrem skutečně rychle a laicky zjistíš funkčnost cívek. Do trojúhelníku stejný odporProti kostře nejlépe nic
Vypadá to opravdu na svod mezi vinutím a kostrou, proti kostře naměřím multimetrem odpor cca 6,7 Megaohm, což mi příjde dost málo. Vinutí vůči sobě mají odpor cca stejný 2,7 ohm.
Takže převinutí a utěsnení asi bude jediná možnost pokud nechci kupovat nové....
Pokud jsi běžným multimetrem vůbec něco naměřil proti kostře, je to špatně. Běžný multimetr by měl ukázat nekonečno......
Můžeš ještě udělat poslední pokus, tj dát to vinutí třeby přes noc do trouby na cca 150°C - bacha bude to smrdět, abys nekupoval novou troubu.
lubos
Myslím že ten odpor 6.7Mega není tak hrozný ( při jakém napětí ti ti vyšlo?), Pokud je to vysušené tak by to podle mě mělo běhat s s takovým odporem na kostru, proud přes to poteče nuna nula nic. Neodešel ti měnič? Jakou chybu ti hlásí ten měnič?
cada
Měřil jsem klasickým multimetrem, tedy měř. napětí max.9Vlubos píše:Myslím že ten odpor 6.7Mega není tak hrozný ( při jakém napětí ti ti vyšlo?), Pokud je to vysušené tak by to podle mě mělo běhat s s takovým odporem na kostru, proud přes to poteče nuna nula nic. Neodešel ti měnič? Jakou chybu ti hlásí ten měnič?
Měnič je v pořádku, nyní běhá u kolegy s jiným vřetem. Jak přesně byla ta chyba pojmenováná už nevím (je to už pár měsíců zpátky).
Ale vím, že chybová hláška měla spojitost se svodem mezi vinutími nebo kostrou.
Ona byla na vině s velkou pravděpodobností voda, která se dostala dovnitř (pár kapek vody s mazivem jsem před poruchou našel na stole pod vřetenem)
Vidím to na převinutí a přetěsnění.
nevim zda si to previnuti za kazdou cenu nerozmyslis (v pripade ze opravdu nebude nutne)
ono chlapik mi previjel tak za 1000,- kc/kw ale kdybych mu prinesl tohle tak nevim nevim zda by poradne nepritlacil
protoze je neco jineho previjet klasickej asynchronak a takovehle vretynko kde je to vsechno nejak nacpany v malym prostoru
lubos
Taky si myslím že cena bude začínat na 1000Kč, navíc když jsem rozebíral pár vřeten tak jsem vždy poškodil ložiska než jsem taky přišel na to jak to rozebrat. Jestli ten měnič běhá s jiným stejným vřetenem tak to bude Ok.
cada
Vidím, že převíjení asi bude nerentabilní akce. Vzhledem k tomu, že ten krám se prodává za 230 USD http://www.ebay.com/itm/NEW-2-2KW-CNC-R ... 1c24a24e89" onclick="window.open(this.href);return false; , bude levnější hodit do šrotu, koupit lepší a zapomenout
jestli to hodlas vyhodit tak to tu radsi nabidni na prodej
to když projedeš ebay tak to najdeš možná i za míň, a nebo to najdeš v setu s měničem o cca 30-40euro dráž..
lubos
Pokud by ses ho chtěl zbavit měl bych zájem
, zkusil bych ho přemotat.
cada
Ještě se pozeptám v navijárně a pak uvidíme co s ním
lubos
Tak sjem se stal majitelem tohoto spáleného vřetena a konečně se mi povedlo dostat částečně dovnitř. První věc byla sundat matici která stahuje 2 spodní ložiska k hřídeli. Ta to trochu odnesla protože jsem neměl klíč ( je pravda že už byla načatá když jsem vřeteno koupil). Když jsem jí sundal přišla řada na spodní přírubu (železo) ve které jsou 2 ložiska a zároven tento díl slouží jako krytka pro cirkulaci vody!! Tento díl je železný a je vsazen do duralového vnitřního osazení ( závity v něm již z výroby z půlky dojebané). Sundání tohoto dílu bylo značně komplikované protože byl samozřemně do hliníku zažranej. Nakonec jsem jej stáhnul pomocí dílu kterým vřeteno upínám a tukáním vysunul. Zásadní problém je že při kompletaci vřetene se nejprve spojí tělo vřetene a tato příruba a následně se spoj vymaže silikonem. A právě v tomto místě došlo k ufouknutí silikonu což vedlo k natečení vody do vinutí a následnému upálení izolace ( na fotce je to i trochu vidět).
Vřeteno jsem takto rozebrané vzal a vysušil v peci, toto stačilo aby zmizel šlus na kostru. Nyní chci ještě vinutí naimpregnovat ale bohužel jsem zatím nebyl schopný povolit šroub který drží vrchní ložisko ( došel jsem už do stádia že jsem k šroubu přivařil klíč ale i tak nic ještě s tím budu muset asi bojovat). Horší bude zajisti aby se vše neopakovalo což bude asi dost oříšek, no uvidíme.
Na fotkách je i vidět bordel co byl mezi přírubou a tělem vřetene.
