odsávání
potraviny
Zkoušel jste někdo odsávat kovové třísky ze stolu frézky? Uvažuju použít flexi hadice (články) na chladící emulzi 1/2´´ s použitím starého vysavače. Vysavač používám při čištění celé frézky od kovových nečistot a jsem spokojen.
Takhle by se třísky nehromadily a rovnou při frézování by to odsávalo.
Kvako1
4. 4. 2012, 7:56
ja to skoušel prumyslovým vysavačem a nestíhalo to. nevím ale moc to nebralo stejně to litalo i kolem. budu asi spíš dělat kryt kolem a ofuk. vysaju to až pak po práci. navíc pokud máš ty třísky delší ucpava se občas hadice.
jak jsem dělal 35tkou frezou ty špony měli přes cm a pak se to ucpavalo
Gfx23
5. 4. 2012, 2:03
Doporučil bych se vyhnout sáčkovým vysavačům :D Při odsávání horkých špon
potraviny
Ve vysavači sáček není. Není to na prach jako v bytě, ve vysavači mám sítko, které vše zahytí a pak je skládaný filtr jako u auta aby skrz motor letěl vzduch bez nečistot. Filtr stačí jednou za čas profoukat vzduchem a je zase čisto. :D Navíc se ve vysavači špony točí ve víru a odstředivou silou lítají po boku a ten filtr je uprostřed a ještě nahoře.
