Jak na kontinuální dávkování prášků
QNX
Příspěvek 27. 4. 2012, 1:24
Řeším problém a nevím co s tím. Potřeboval bych navrhnout kontinuální dávkovací zařízení, které bude dávkovat prášky s velikostí zrna od 0 do cca 3mm. Problém je v tom, že by to mělo dávkovat přesně a tak asi nepůjde použít nějaké jednoduché objemové dávkování, ale potřeboval bych to dávkovat hmotnostně.
V případě kapalin by se dal měřit průtok, ale co u prášků? Nevíte jak měřit "průtok" prášku? Na posun materiálu bych použil šnekový dopravník, ale musím to nějak kontinuálně vážit. Cílová přesnost dávkování je cca 1%. Neřešil to to už někdo nebo nevíte jak to řešit?
Příspěvek 27. 4. 2012, 3:12
Prášky ne, ale už jsem takhle vážil plyny :-) Jaké má být dopravované množství?
QNX
Příspěvek 27. 4. 2012, 3:51
prochaska: dopravované množství tak 1-5kg/minutu.
FuN
Příspěvek 27. 4. 2012, 4:15
pomůže tohle?
http://www.schenckprocess.cz/cz/products/catalogue.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 27. 4. 2012, 5:58
1 - 5 kg už je dost, to by asi šlo tím způsobem, co jsem si představoval. Šroubový dopravník celý umístěný na váze, známe přesně rychlost pohybu materiálu (otáčky krát stoupání šroubu) a z toho už jednoduše vypočteme dopravovanou hmotnost.
V mém případě pro vážení plynu to bylo ještě doplněné o přívody s nulovou (skoro) reakcí, ale to asi tady nebude nutné, protože to zřejmě půjde nahradit násypkami.
QNX
Příspěvek 27. 4. 2012, 6:05
prochaska: to jako šnekový dopravník i se zásobníkem na jedné váze? Když to bude jenom dopravník na váze, tak dopravovanou rychlost neznám ...... je rozdíl, jestli to posouvá plný závit, nebo závit naplněný z poloviny ...... a já nebudu schopný zajistit stále stejné plnění dopravníku.
Příspěvek 27. 4. 2012, 6:23
Bez zásobníku, předpokládám, že ten může být velký nebo nepravidelně doplňovaný, to by asi nedělalo dobrotu.
Já si to představuju tak, že jednotlivé závity šneku jsou sice nepravidelně naplněné, ale materiál v nich se posouvá konstantní rychlostí, takže v každý okamžik vím, kolik materiálu je aktuálně ve šneku a vím, že když má dejme tomu 5 závitů a otáčí se 1 ot/s, tak že za 5 s bude všechen ten materiál nadávkovaný.
Příspěvek 27. 4. 2012, 8:55
možná že je to pitomost, ale mám pocit že jsem někde viděl řešení kdy bylo měřeno zatížení válečku podpírajícího pás na pásovém dopravníku.
Je známa rychlost dopravníku, je známa okamžitá síla působící na váleček (nebo celý krátký dopravníček) tj. hmotnost, z těchto údajů by mělo být možné vypočítat průtok.
Naprogramovat bych to neuměl.
marekzcke
Příspěvek 27. 4. 2012, 9:47
Nieco taketo: http://www.youtube.com/watch?v=yi8qZLBTDrE" onclick="window.open(this.href);return false;
Treba hladat pod znackou " Powder filler ( filling ) "
Nejaka schema: http://www.webbautomation.co.uk/product ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaklad je miesanie aby sa docielila homogenna zmes. A potom davkovanie. Mne osobne sa pozdava viac odsypavanie na disk, ako snek. Je to jednoduchsi system.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
QNX
Příspěvek 27. 4. 2012, 10:26
Pásový dopravník by asi rozměrově vycházel divně pro to požadované množství. Šnek by měl být lepší ......... ale jinak je to vlastně to samé ..... vážit dopravník u kterého znám rychlost podávání.
Odsypávání na disk ........ to je také zajímavá možnost. Udělat rotační disk zavěšený na tenzometru by neměl být problém. šnekem by se to dalo dávkovat na zastavený disk, když by tam bylo nastavené množství, tak by se šnek zastavil a disk by se roztočil ...... tím by z něho odlétl nadávkovaný materiál. Pak by se cyklus opakoval. Není to sice úplně kontinuální, ale asi by to nevadilo. Stejně by fungovala i nějaká vyklápěná a vážená nádobka.
Méně náročná a kontinuálnější se mi zdá ta první možnost s váženým šnekem.
Max
Příspěvek 28. 4. 2012, 1:44
to QNX:
shodou okolností jsem minulosti v labinách něco podobného počítal, viz příloha.
QNX
Příspěvek 28. 4. 2012, 11:08
Max: nějak nechápu jak vlastně udáváš otáčky šneku v té tabulce. Máš tam ot/min a ot/hod, ale jejich poměr není 1:60, ale cca 1:3 :!: :?:
Max
Příspěvek 28. 4. 2012, 7:29
Sorry, tam je špatně nadpis v tabulce (vyhrabal jsem pracovní verzi - je mezi sebou prohozený nadpis mezi 2. a 3. sloupcem), v tom výpočtu ideálního množství je pak vidět správná hodnota.
