Brzdění motoru ?
adventurer
26. 2. 2008, 2:32
Zdravím,
přidal jsem na frézku možnost regulace otáček z Machu
(http://homanndesigns.com/store/index.ph ... ducts_id=2)
a protože je tam i relé na ovládání směru otáčení motoru tak ho chci taky zapojit, ale nevím jestli mám směr natvrdo přepínat výkonovým relátkem nebo tam použít nějakou brzdu. A pokud je brzda nutná tak jaká?
Motor je z BF20 850W.
26. 2. 2008, 7:58
urcite nejdriv zastavit pak teprv roztocit na druhou stranu
brzda myslim netreba staci to nechat dotocit jestli je to BF20 tak je to celkem hned
adventurer
27. 2. 2008, 5:33
Asi dám na výstup motoru jen přepínací relé které bude v klidu sepnuté a když bude signál "spindle zero" tak přepne motor do zkratu proti zátěži (rezistor ap.)
27. 2. 2008, 10:42
to by mohlo jit ale musi byt opravdu vypnuty ten menic
a pozor na ten BFkovej menic je dost zbesilej
je na nem vsudemozne napeti i kdyz by tam clovek ocekaval treba zem
na ovladacich vsupech 0-10V jsem nameril asi 80V proti zemi
adventurer
27. 2. 2008, 11:13
Jak to myslíš s tím že měnič musí být opravdu vypnutý ?
RadekCX
27. 2. 2008, 12:00
nevim co tam je za menic na te frezce, ale nebylo by jednodussi si koupit za 4.500Kc menic od Siemense, ktery ma mimojine i analogove ovladani externi ovladani a funguje naprosto bezproblemove?
Napeti 0-10V ridi otacky a pak je jedno tlacitko na on/off a druhe na reverz. Umi plynulou reverzaci - z plnych otacek dam reverz a on dobrzdi a roztoci na opacnou stranu.
RadekCX
Mad_BOXs
27. 2. 2008, 12:06
RadekCX píše:nevim co tam je za menic na te frezce, ale nebylo by jednodussi si koupit za 4.500Kc menic od Siemense, ktery ma mimojine i analogove ovladani externi ovladani a funguje naprosto bezproblemove?
Ten měnič jde spouštět a ovládat i přes svorkovnici a to vč. přednastavených frekvencí, reverzací, atd....
RadekCX
27. 2. 2008, 12:10
ted nevim zda se ptas - pokud to jen oznamujes :D tak jiste - to jsem myslel tim externim ovladanim - mame ty menice uz dva a budeme kupovat dalsi - tim 1.1kW honim i to HF vreteno na frezce
RadekCX
adventurer
27. 2. 2008, 12:28
Jednodušší by to nebylo. Kdybych nic neměl tak by to bylo asi nejlepší řešení,ale všechno mám už zabudované a funkční,jde mi jen o zprovoznění té reverzace.
Ale na ten měnič mi sem prosím hoďte link,rád se na něj mrknu.
RadekCX
27. 2. 2008, 12:30
http://www.elektromotory.cz/inshop/
frekvencni menice Sinamics G110
RadekCX
Mad_BOXs
27. 2. 2008, 3:55
RadekCX píše:ted nevim zda se ptas - pokud to jen oznamujes :D tak jiste - to jsem myslel tim externim ovladanim - mame ty menice uz dva a budeme kupovat dalsi - tim 1.1kW honim i to HF vreteno na frezce
Jen jsem doplnil informaci, z té tvé to vypadá, jako že se to spouští jen tlačítkem. " a pak je jedno tlacitko na on/off a druhe na reverz " :wink:
27. 2. 2008, 6:29
v te BF20 ale neni 3fazovy motor
RadekCX
27. 2. 2008, 7:57
robokop píše:to by mohlo jit ale musi byt opravdu vypnuty ten menic
pak je ale asi dost tezko mluvit o nejakem menici pokud je tam univerzalni motor s regulatorem
RadekCX
27. 2. 2008, 9:57
jojo
mas pravdu neni to menic jako menic kmitoctu ale nejakej druh tyristorove regulace
