Diseqc
Radek-B
28. 7. 2012, 4:45
Nepokousel se anebo nevidel nekdo , nekde jak jednoduse roztocit rizene motor k antenam ?
Relativne zajimavy HW za zajimavy peniz , dalo by se stim staticky polohovat v ruznych nenarocnych aplikacich , ale cim to jednoduse krmit , cim to poslat na pohu ?
http://www.tvdigitalne.cz/prislusenstvi/diseqc-motory" onclick="window.open(this.href);return false;
RADEK
automatizace/konstrukce
potraviny
28. 7. 2012, 5:59
Měl jsem to doma na talíři :D a úplně je to k ničemu, alespoň na satelitech. Je to zpřevodovaný v plastu a posílá se tam napětí, po koax. tuším 12V z dekodéru.
Životnost minimální a při chodu talíř rukou zastavíš. Po ročním užívání mi s tím i vítr pohnul a to jsem měl talíř 80cm v rohu schovanej kvůli právě tomu větru. Po roce užívání to bylo vyžvejkaný jako sviňa a to jsem měl jen na dvě družice 19,2 a 23,5.
Radek-B
28. 7. 2012, 7:50
Ja mam doma dva druhy , z jednoho vyjizdi pistnice a druhy ma presne takovou zahlou trubku. Prevody jsou kovove, to co popisujes je sice smutne ale svym zpusobem si za to muzes sam ze sis koupil s plastovymi prevody. To co mam na stole vypada naopak velmi dobre a to uz sem nejakych smejdu cinskych videl.
Ma to protokol , ridi se to po drate kterym je privedeno napajeci napeti, potrebuju resit inteligentni rizeni a ne jestli se ti to rozsypalo.
RADEK
Kvako1
29. 7. 2012, 4:57
www. parabola.cz , tam bys možna něco našel.. na jejich foru
ledvinap
29. 7. 2012, 7:19
http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
nebo wiki?
Selic
30. 7. 2012, 6:24
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/ ... s_spec.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Generátor 22kHz s NE555 klíčovaný pluginem třeba z machu.
Ten protokol je naprosto primitivní.
ty neznas NE555?
to sis asi vzal celkem velky sousto kdyz chces resit komunikaci s diseqc a neznas povestnou 555
zkus google, tohle ti tu snad nemusime vysvetlovat
Radek-B
Selic píše:http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/ ... s_spec.pdf
Supr napad. Musim se dokopat k tomu to zkusit. Bohuzel nejak neni cas a tak hledam nejlepe jiz hotove reseni. Na netu hledat umim ale mohlo mi neco ujit, v komunitach kolem satelitu je ten pristup presne takovy jak jste jej naznacili. A nikdo jej moc neresi. Mozna je to skoda na treba takove rizene nataceni solar tracing pro i horsi svetelne podminky kdy by se analog moc nechytal anebo by delal binec by to bylo urcite zajimave. Kdyby prosim nekdo narazil na reseni jak HW ci SW dejte sem odkaz.
Radek
Radek-B
robokop píše:ty neznas NE555?
To je dobre, to by mohlo byt jako tema na zacatku fora.
" chcete poradit, zkuste GOOGLE "
Taky mi vadi ze lide dokola ptaji na veci ktere se daji pomerne jednoduse najit a vycist bohuzel jsem si vsiml ze od te doby co google nekdo skoupil a jeho aplikace se zacala hromadne rozzsirovat v mobilnich telefonech zacina stat za h...
Prekladac preklada divne a hlavne nesrozumitelne, nektere stranky je velmi tezke dohledat. Podobna vec se nedavno stala i se skype ten se ale nastesti jakz takz zbrchal.
Ve vetsine eshopu vcetne e-bay kde platila velmi striktni pravidla prodava tym cinanu jedno zbozi.
Obcas na mne z toho padne trosku depka.
oscar
1. 8. 2012, 8:34
treba by na optani zdrojaky k tem jednocipum pustil
http://www.juras-projects.org/eng/proje ... qctesterv2" onclick="window.open(this.href);return false;
Selic
1. 8. 2012, 12:36
http://laser.webpark.cz/img/bezdrat.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je generator s NE555 pro IR prenos. Je to ta krabicka vpravo nahore s vyvody 1 az 8. Staci dat trimr 10kOhm a nastavit 22kHz misto puvodnich 36kHz.
Jen misto IR LED se to pusti pres kondenzator do koaxu.
Radek-B
oscar píše:treba by na optani zdrojaky k tem jednocipum pustil
Jo na to jsem se uz dival , jeden z mala co stim neco podnika.
Radek-B
Super, cim dal tim lip, ted este od autora vyptat zdrojaky toho cim ten dalkac krmil, v podstate jde o uplne stejny princip.
Neznate nekdo autora te maluvky ???
Selic píše:http://laser.webpark.cz/img/bezdrat.jpeg
Selic
1. 8. 2012, 9:37
Puvod te maluvky je zde:
http://www.mikrobaze03.szm.com/imagepages/p46.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bylo jen doplneno pripojeni na seriovy port.
Zpět na „Servomotory“
