Lineární vedení pro foťák - Dotaz
multi.flexi
2. 8. 2012, 6:25
Dobrý den, chtěl bych se poradit jaké řešení bude nejlepší pro můj projekt. Hledám kolejničku s vozíkem, na kterém bude DSLR. K vozíčku bude ozubeným páskem připojen krokový motor, který bude vozičkem hýbat. Potřeboval bych poradit s výberem kolejničky a vozicku. Pozaduji aby byl pohyb plynuly takze si nejsem jist jestli to mohou kluzna loziska zaridit. Co jsem hledal tak je vse velmi drahe a nebo cena ani neni uvedena, patrne se jedna jen o velkoobchod. Pro predstavu cely komplet by mel pak vypadat nejak takto:
Děkuji předem za pomoc.
lubos
Jak dlouhé to potřebuješ? možná bych tu něco našel.
multi.flexi
2. 8. 2012, 7:53
Tak 1,5-2 metry?
lubos
Měl bych tu kolejnici s vozíkem stačilo by dodat motor a řemínek ale rozjezd je cca 1200mm.
Osobně bych ale umístil motor mimo vozík.
multi.flexi
3. 8. 2012, 8:42
To by stacilo. Motor chci ozhodne dat mimo vozicek. Odkud jsi a kolik by to stalo?
RastoMatula
1. 2. 2013, 1:45
Dobrý Den,
mám stejný dotaz jako kolega přede mnou. Poradil by mi někdo kde bych sehnal ty kluzné "ložiska". Chtěl bych dát dohromady něco velmi podobného jako je na obrázku, chybí mi však ten pojezd (hlavně ty ložiska). Našel jsem něco na ebay, ale není možné zasláni do ČR.
http://www.ebay.com/itm/80-20-Inc-T-Slo ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/8020-TSlot-Alum ... 4d062d7237" onclick="window.open(this.href);return false;
komplet to mají tady: http://www.8020linearmotion.com/15sHCdouble.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby bylo něco podobné dostupné tady v cr, tak by to byl maximální luxus :)
Moc děkuji za radu.
QNX
Pro tento účel bych klidně zvolil vhodný hliníkový profil a kluzné vedení bych vytvořil odlitím z některé kluzné hmoty. Bylo by to levné a účel by to jistě splnilo. To snad ani nemá cenu kupovat hotové :-)
RastoMatula
1. 2. 2013, 4:43
Děkuji za radu. Myslím, že by to šlo, jenže jsem mimo tenhle obor a nic podobné jsem bohužel nedělal a nemám s tím zkušenosti. Hledal sem nějakou tu kluzní hmotu, a nasel sem jenom tohle:
http://www.movychem.cz/kluzne-hmoty/klu ... a-fluid-19" onclick="window.open(this.href);return false; slovensko
http://www.dawex.cz/kluzne-hmoty" onclick="window.open(this.href);return false; Zlin
Bohužel nic podobného v Brně. V GES sem našel jenom zalévací hmoty, a nemyslím si že to bude vhodné pro ložiska. Víte poradit podobný matroš někde v Brně?
Neumím si moc dobře představit, jakým způsobem bych měl podobný odlitek tvaru T udělat. Zbouchat formu z dřeva? Nebo bych měl vylít komplet ten hliníkový profil a potom to ořezat? Na youtube sem nic nenašel :) možno proto, že nevím jaký je ekvivalent názvu v anglictine... je nějaké video pro neznalé?
Díky, Rasto.
jOE6
20. 8. 2013, 12:18
RastoMatula píše:Děkuji za radu. Myslím, že by to šlo, jenže jsem mimo tenhle obor a nic podobné jsem bohužel nedělal a nemám s tím zkušenosti. Hledal sem nějakou tu kluzní hmotu, a nasel sem jenom tohle:
Díky, Rasto.
možná už si to vyřešil.... kdyby ne tak QNX má pravdu, zalévací hmoty jsou velmi dobře použitelné a dnes se používají i pro kluzné plochy profi CNCček. Třeba GS super fluid od fy Dawex je podle mne fakt super,taky jí používám. AL profily dnes seženeš,koupíš běžně.... i jako zbytek od někoho kdo s tím pracuje. I když 2m odřezek je docela dost..... :D
rollfree
20. 8. 2013, 2:44
Pokud to neni namahane zadnymi velkymi silami, tak vyhovi snad cokoli. V jednom projektu jsem videl, ze borec pouzil detske auticko, a tahal ho minutkou, kde na hridel te minutky se navijel provazek. ;-)
Velmi snadno dostupne a levne mi pripadaji 2 paralelni pojezdove tyce (hlazenka 12mm z nejblizsi Ferony za jednotky korun), a na ne treba linearni loziska, napr.:
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-12mm-LM12 ... 5d3d28a2e0" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo i s drzakem, treba:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-SC12UU-SCS ... 19dc31fbc1" onclick="window.open(this.href);return false;
Takovych linearnich lozisek za nekolik USD je plny eBay.
Ale uplne stejne by vyhovelo si koupit (opet v te Ferone) kousek Ertalonu nebo jine kluzne hmoty (ve Ferone to maji ve forme bilych "pendreku" s ruznymi prumery), a do toho navrtat diru podle prumeru prislusne hlazenky.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
jOE6
20. 8. 2013, 4:06
myslím že dost záleží na co to tazatel chce ..... píše o focení, kdyby mu šlo o motorizovaný pojezd pro focení makro a mikro kde se foťák či objekt pohybuje k objektivu po 0,01mm aby se ve finále fotky sloučily pro kvalitní hloubku ostrosti tak mně osobně by desetinový vůle vadily..... něco podobného ale s více možnostmi taky stavím :)
jsem sice strojař ale tohle je taky zajímavej obor http://www.photomacrography.net/forum/v ... &start=120
http://3.bp.blogspot.com/-4XXuoGtUz5E/U ... spider.jpg
bobik123123147
14. 9. 2013, 7:43
Hojte
Já bych použil něco toto http://www.igus.cz/wpck/default.aspx?Pa ... &C=CZ&L=cs" onclick="window.open(this.href);return false; tady to mají a vypadá to skvělé https://www.youtube.com/watch?v=VjCBvrh3JQ8" onclick="window.open(this.href);return false; možná bych dal ozubený řemen místo toho hřebenu :D :P
jOE6
15. 9. 2013, 9:23
bobik123123147 píše:Hojte
já bych řekl že tam oz.řemen je.....napnutý :wink:
sorry,tys myslel hřeben na videu a já zase řemen z toho obrázku :D
Zpět na „lineárni vedení“
