mám vozíky s předpětím STAR velikost 15 typ 1666-114-10 AA12N. Potřebuji pro ně sehnat delší kolejnice.
V katalogu jsem našel jen novější typ vozíků 1666-114-20.
Tomu by měly odpovídat kolejnice s přišroubováním shora:
R1645-103-31 třída přesnosti H (chromované)
R1605-104-31 třída přesnosti N (standard)
a přišroubováni zdola:
R1647-103-31 třída přesnosti H (chromované)
R1607-104-31 třída přesnosti N (standard)
Bude něco z toho pasovat?
Kolejnice pro vozíky STAR (REXROTH)
Selic
.xxx.
ta "20" na konci značí, že vozíky mají na krajích oplechování - jsou pro větší rychlosti a mají tuším a i dvojnásobnou životnost - pasovat budou na všechny kolejnice co jsi vypsal - (pouze si dej pozor, u některých kolejnic se předpokládá, že na nich bude nalepen krycí plech-páska)
Selic
Na tu pásku jsem koukal. Kde bude páska, tak základní výška kolejnice je 16,1mm. Chycené zespoda nebo tyhle standardní s plastovými špunty do děr po imbusech mají 16,2mm nebo 16,3mm.
frewill
já mám opačný problém, mám kolejnice STAR 15 a potřeboval bych k ní 4 vozíky.
Kde by se daly za rozumnou cenu sehnat?
Selic
http://www.tyma.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam jsem sehnal výše hledané kolejnice.
stihacka
Prosím někoho kdo se v těch kolejnicích vyzná jestli by mi mohl napsat typ kolejnic pro vozíky R1694 213 10. Děkuji moc.
GeeSnake
Hle zde, česky.
Vozik na straně 58, kolejnice od strany 81 po 97, pro tebe platí velikost 25, to je ta dvojka v čísle XXXX-2XX-XX
- voziky_REXROTH_CZ.pdf
- (4.03 MiB) Staženo 734 x
stihacka
Díky, snad něco vyberu.
