zakázka: kvádřík se čtyřmi děrami
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, na kolik by vyšlo vyrobení kvádru o velikosti 60x50x50mm
do kvádru by byly vyvrtané čtyři díry o průměru 20mm a hloubce 60mm
tendo díl by byl součásti stavebnice pro děti
jaký zvolit materiál - dřevo/plast?
nebo by šlo něco takového vylisovat? při objednávce pouze 100ks asi lisování nepřicházi v úvahu.
kolik by toto stálo?
stavebnice má více dílu, ale tento je nejsložitější na výrobu.
Děkuji, R.
Děkuji, R.
Mirek-Gravos
Ty otvory jsou jen z jedné strany nebo nějak křížem? Podle hloubky 60 tedy asi z jedné (nejdelší). Výkres?
- jova
BATMAN píše:Se drevem se spatne pracuje. Volil bych dural.
Promiň to ta představa.
Naposledy upravil(a) jova dne 21. 9. 2012, 10:01, celkem upraveno 1 x.
jj, díry jsou skrz vedeny nejdelším rozměrem kvádru. kvádr je symetrický.
něco jak je normální hrací kostka. padne vám čtyřka... a vy ty čtyři puntíky provrtáte kolmo dolů.
pro jednu stavebnici by byl tento kvádr jenom jeden.
součásti jedné stavebnice jsou ještě další kvádry (13 ks), ale ty už nejsou tak složité na výrobu - navrtané díry pouze do hloubky 5mm.
kvádr, který jsem popisoval, je na výrobu nejsložitější, tak mě zajímají možnosti jeho výroby.
4000kc za 1000ks = 40kc za 1ks
tj cena za jeden kvádr z třinácti
stavebnice by byla moc drahá.
touto cestou to asi nepůjde.
jinak mám 3D model i data pro HAAS.
R
R
Pokud ten hliník nebude mít elox, tak to jako hračka neprojde přes nezávadnost materiálu.
A vyjde to určítě dráž, než dřevo. Je otázka, jak velké zatížení bude muset snášet na stěna 5 mm.
Nejlepší by byl výkres, pak teprve dotaz na cenu. To je jako kdo mi postaví barák 10 x 10 m - 4 místnosti
plus sociálky, z cihel nebo kostek. Kolik by to stálo?
Edit: než jsem to dopsal, tak je tam malé upřesnění, jen ne výkres.
to je zajimave tema
mockrat jsem resil pouziti hliniku v gstronomii atd.. (deti napodobne)
vsichni rikaji ze to neprojde atd....
pritom co jsem dohledal tak omezeni hliniku pro tyhle aplikace je pouze DOPORUCENI
nikdo ho pokud vim nezakazal a v pripade ze by mi nekdo pri kontrole tvrdil opak tak bych milou soucastku vzal
zabalil ji do potravinazrske folie urcene ke skladovani jidla s nazvem ALOBAL a nazval bych to nezavadnou povrchovou upravou
Proč nepoužít silon? Dobře se s ním dělá a hygiena bude mlčet jako ryba
Když nebudu přemýšlet nad tím, z čeho je to snadnější nebo ekomičtější vyrobit, zůstáva mi tu pouze jedno hledisko - je to stavebnice pro děti. A tam by u mne jako zákazníka jednoznačně zvítězilo dřevo, přinejhorším plast. Stavebnici z duralových kostek bych svému dítěti opravdu nekoupil (až po sobě začnou Vaše děti házet duralovýma kostkama tak to pochopíte
, dřevo je 4.5x lehčí) a plast je sice taky použitelný, ale to bych spíš viděl na formu než obrábění. U toho silonu si nejsem jist jednou věcí - když to má být pro děti, tak asi to bude muset být různobarevné aby to zaujalo a nevím jak je to zrovna u silonu z dostupností různých barev. Jsou samozřejmě i jiné plasty. Ale stejně, dřevo je dřevo (na kostky pro děti).
Podle mě ,při takhle malým počtu kusů bude dřevo nejlevnější varianta.Asi nejlepší by byl pařený buk.Pro zpřesnění ceny je potřeba výkresy všech dílů a jejich počet.Čím větší počet stavevnic ,tím menší cena jedný kostky.
Hoď sem nějaký pohled jak se díry mají vyvrtat a jaké jsou dovolené tolerance.
Já bych to viděl na bukové dřevo a náš truhlář by to udělal tak za 20-25Kč/ks, jen lakovaní by sis musel udělat sám. Nejvíc na ceně udělá ruční vrtání, pokud to nebude na jedno upnutí.
