contitech 5.0
potraviny
Příspěvek 7. 10. 2012, 8:06
Stáhnul jsem si nový soft contitech 5.0 ze stánek http://www.tyma.cz" onclick="window.open(this.href);return false; pro výpočet ozubených řemenic a dnes mi přišlo k registraci sér.číslo. Problém mám v tom, že tam není čeština, což by tam měla být.
Rád bych někoho poprosil kdo tento soft používá, zda by mi tu češtinu neposlal. Měla by být v C:\Program Files (x86)\ContiTech Suite\Power Transmission Designer\Lang\ Czech.lan
Mám tam jen Deutsch, Englisch a Francais
Díky.
Kvako1
Příspěvek 7. 10. 2012, 9:39
taky jsem češtinu nenašel a to jsem hledal celý den. čeština je udajně jenom do starší verze, někde jsem to četl na netu. jak dlouho trvalo než ti přišlo to číslo ?
ja to registroval už 2x je to cca 2měsice a nic mi zatim nepřišlo. prděj na mne :D
naštěstí mam od baraku 500 metru řetězyolomouc.cz tak je tam pokažde otravuju z vypočtama a hned i objednam :D
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 8. 10. 2012, 6:04, celkem upraveno 1 x.
expertdb
Příspěvek 7. 10. 2012, 9:41
Dokonce jsem vznesl dotaz do Tymy, ale vůbec se neozvali. Vyřešil jsem to langem z předchozí verze3, která se dá použít. Poslat mohu, ale až zítra.Dnes jsem v práci.
Číslo mně přišlo asi během dvou dnů, ale to jsem zavolal raději p.Kaplanovi do Tymy a ten mi to poslal.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Kvako1
Příspěvek 7. 10. 2012, 10:19
a kde si stahl tu verzi 3, ja nic nenašel, jenom nefunkční odkazy. byl bych ti moc vděčný pokud bys to poslal :) a Potraviny určitě také :)
expertdb
Příspěvek 7. 10. 2012, 11:40
Verzi 3 mám jako "starou zásobu". Pokud mne někdo nepředežene, tak to tady zítra během dne hodím :wink: .
Rotwerk 300
potraviny
Příspěvek 8. 10. 2012, 10:25
Tak už ten soubor pro Cz mám, dám ho tu i pro ostatní. :D
Ta registrace mi přišla tuším za dva dny, možná to bylo i tím, že jsem u Tyma registrovaný jako odběratel.
Cesky.zip
(16.68 KiB) Staženo 333 x
oscar
Příspěvek 8. 10. 2012, 10:45
je ta aplikace v necem lepsi nez starsi verze?
expertdb
Příspěvek 8. 10. 2012, 11:25
@ potraviny
Tak jsi mne předběhl :D
Ty langy jsou jsou ale,myslím, dva. Jeden je v Power Transmission Designer(tam sedí podle velikosti souboru ten Tvůj lang) a pak je ještě v Drive Alive. Pro běžného uživatele je asi potřebnější ta část Power Transmission.
Cesky Drive Alive.zip
(16.33 KiB) Staženo 356 x
Rotwerk 300
Zpět na „Ostatní software“
