bručící transformátor
11. 10. 2012, 6:57
netušíte někdo co se dá udělat s šíleně bručícím transformátorem? pro představu 13kVA, cca 50kg rozměry cca 400x300x250 klasické EI plechy, normální bych zahodil.. ale tohle nové nezaplatím
už jsem zkusil stáhnout svorníky stahující plechy, možná se to lehce zlepšilo ale bručí pořád dost nepříjemně.. pomůže zalakování a upečení?
případně nějaký jiný nápad..
jeden nápad už mám - vyhodit to pryč za zeď, ať si vrčí tam ..ale chtělo by to nějaké jiné řešení :D
lubos
11. 10. 2012, 7:24
Pokud je to stařešina tak to fakt může být vyschlé a vinutí uvolněné, pokud to není konstrukční záležitost. Když tak mám lak tak něco můžu odlejt ale je to dost pakárna v takovém rozměru udělat. Ideálně nahřát , ponořit to laku chvíli nechat vybublat a pak nechat dopéct.
11. 10. 2012, 8:05
odvez to do Rynholce do navijárny, napustěj ho lakem ve vakuu a vypálej
11. 10. 2012, 8:15
jako to mě napadlo jako první, s lakem od Luboše bych to nedělal.. asi by mě toho nedal kýbl abych to tam mohl ponořit a manželka by mě při pečení v troubě taky asi vyhodila :D, nicméně otázkou je jestli to skutečně pomůže? aby se to nestlumilo o neznatelnej kus a já nevypláznul x tisíc.. co to může stát?
11. 10. 2012, 8:55
epoxidový lak nejlíp řídkej aby zatek , pak trafo na chvilku zapnout aby se zavybroval
použij lak s tužidlem abys nemusel vypékat , kilo laku se dá pořídit tak za 150kč
určitě to pomůže prostě to vinutí je volné , plechy nebudou ten problém
11. 10. 2012, 9:55
packa píše:epoxidový lak nejlíp řídkej aby zatek , pak trafo na chvilku zapnout aby se zavybroval
taky nápad, ještě bych to vylepšil vakuováním v pytli
12. 10. 2012, 7:50
takže jsem zavolal do dvou navíjáren a asi nemá smysl se s tím doma nějak dělat: cena 500kč paušál za vypečení + spotřeba laku kolik si nasákne..tak snad to trafo nebude moc velkej pijan :D
Jan Danda
12. 10. 2012, 8:47
Jakej pán , takovej transformátor. :D
12. 10. 2012, 11:32
já lak nepiju :) mimochodem obvolal jsem pro zajímavost tři navíjárny, cenu sdělili všichni ochotně po telefonu ačkoliv jsem jim řekl jen hrubé rozměry výsledek navíjárna rinholec 3000kč, navíjárna v Jičíně 1500-2000, Tronic- nebo tak nějak v H.Počernicích už jsem tam s nima něco dělal 500pec +lak určitě prý do 1000,-
Selic
12. 10. 2012, 1:06
Jěště je možnost svařit. Je potřeba stáhnout/slisovat plechy a provařit hlavně v místě dotyku EI.
Viz.: http://www.hvtesla.com/images/tesla%20coil%20mot.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
