V sobotu jsme byli na dni otvrenych dveri u Junkeru a byl jsem docela prekvapen tim ze veskere pohony jsou realizovany ozubenym hrebenem a pojezdy zaskrabanymi rybinoplochymi vedenimi. Lineary byly pouzity pouze na ruzne pojezdy dopravujici material atd.
Docela by me zajimalo proc nevyuzivaji kulickove srouby a lineary.
Je to tim ze se jedna o stroje brousici kde nepusobi tak velke sily?
Anebo to ma historicke duvody - co funguje nemenit?
Bohuzel se tam nebylo koho zeptat.
Jake na to mate nazory a zkusenosti?
Vedeni a pohon
linear nezaskrabes (linear neni tak presny a tuhy jako dokonale zaskrabana litina)
onehda jsem slysel ze nejaka firma vyrabejici brusky skupuje stary litinovy masiny (soustruhy frezy sepingy) aby z toho delali ruzne jednoucelaky na brouseni
vystarla litina ktera se nehne a ma mohutnost tedy i tuhost ma neco do sebe
já měl na hřebenech jednu mašinu ( portálku) a kdybych si mohl vybrat znovu tak bych do toho šel znovu, dynamika i max rychlost je úplně jinde než se šroubem a pokud chce být výrobce soběstační a dodržet kvalitu tak výroba hřebenu a případně parádní převodovky se zvládnout dá, ale spoléhat se na dodavatele šroubů, kde je mnoho komponentů které se časem tak jako tak opotřebují není nic moc.
- Pepa z depa
Luboši, myslíš že by na malou portálku s pevným portálem a posuvným stolem (rozjezdy cca X-350xY-500xZ-100) byly vhodné hřebeny a oz. kolečka namísto kuličkových šroubů a hlavně matic co mi děsně šponují rozpočet. Popřípadě, na co si dát bacha (třeba předepnutí kolečka) a jestli je jedno jaké hřebeny, nabo musí být nějaké extra přesné?? Díky
P.S. Chtěl bych na tom jet minimálně hliník, optimálně ocel
No to je otázka , já to měl na portálce a i hliník a dural jsem s tím šudlal ale díky vřetenu to nebylo ono.
mám tu ještě jednu sadu hřebenů a převodovek na další mašinu. Jediné co mi dělá stres je to že pokud udělám kola předepnutá pružinou ( což není zas tak problém) tak bude toto vymezení fungovat jen do určité síly obrábění ( netuším jak zpočítat nebo odhadnout obráběcí síly u kovů, pokud budou větší než bude to předepnutí tak to nebude k ničemu). Já mám hřebeny broušené a na délku jsou přesně oměřené na stovku takže se dají poskládat tak aby celková délka seděla. Měl jsem tam ale převodovky 1:10 takže to bylo k neutahání ( s 2Nm Km to jezdilo 5m/min a nebyl jsem to schopný zastavit ani když jsem se o to opřel pri 7 metrech jsem se hodně zapřel a zabrzdil to).
nevím jak jsou na tom běžně hřebeny s přesností co se dají koupit. Zkus zapátrat po digigrafu ( aritma) dají se koupit okolo 10 tis a jsou v nich pěkné předepnuté převodovky a přesné broušené hřebeny.
