AC servomotor a měnič
Parametry motoru jsou v 1. příspěvkucanbus píše:Daj sem foto štítku motora + meniča a poradím ti. Z Lenze mám skúsenosti.
Měnič Lenze řada 8200 SMD E82EB152X2B
parametry
C11 max.frek. 240Hz
C14 0 lin. charakteristika
C15 500 bod zlomu (max.600 jinak se škube)
Ostatní parametry jsou původní až na jeden C94 heslo,
který jsem omylem přepsal a od té doby je měnič zablokovaný
Měl jsem český manuál kde nebyl uveden a nějak jsem jej při pokusech změnil.
Tovární heslo 763 tudíž nefunguje. Nevíte někdo co s tím? Z měniče mám těžítko
Najlepšie bude ak sem zavesíš reálne foto meniča a serva + ich výrobné štítky.
Predpokladám , že menič rady 8200 je klasický menič .
Vôbec si nenapísal či to servo máš asynchronne (bez pemanenntných magnetov), alebo synchronne z permanentnými magnetmi.
Potom či je servo 140Hz , alebo 200Hz .
Spätnú väzbu IRC , alebo Resolver budeš využívať ? ( Mal by si . )
Inak ak je menič zaheslovaný neskúšal si ho premazať do výrobného nadstavenia ?
koukam ze tu nekdo nadelal peknou paseku s tim servem na obycejny menic
NEFUNGUJE TO
nezkousejte to neplytvejte penezi
k servu je potreba menic se zpetnou vazbou ktery si pohlida polohu rotoru
tedy ne obyc menic za 1500 ale minimalne nejakou o dost vyssi radu
potom je to tedy servomenic a vyjde to ve finale na stejny prachy jako kdyz se povede koupit set motoru a menice
ktery k sobe patrej ovsem tady je vysledek zaruceny a jeste to je podstatne vic pretizitelny
NEFUNGUJE TO
Ano jak píše Robokop, s jedinou vyjímkou. Některé měniče mají možnost řízení AC serv ( motory s magnety). Ale vždy to mají uvedeno v tom co umí. Další podstatný problém je ten, že u motorů s PM neplatí že s růstem spínací frekvence lezou otáčky. I když otáčky se s rosoucí spínací frekvencí zvedají, tak pouze do té doby dokud se nevyrovná napětí, které generuje motor a napětí zdroje.
Měnič jsem za pomocí pracovníků firmy Lenze odblokoval tajným kódemcanbus píše:Najlepšie bude ak sem zavesíš reálne foto meniča a serva + ich výrobné štítky.
Servo je s magnety a resolverem, který nepotřebuji.
Servo s měničem chodí bez problému od 15 do 240 Hz tj. 150-2400 ot.
Pro servo nemám zesilovač a tak jsem jej chtěl použít pouze jako klasický motor
Ještě změřím co mi bude dávat jako generátor.
lubos píše:Ano jak píše Robokop, s jedinou vyjímkou. Některé měniče mají možnost řízení AC serv ( motory s magnety). Ale vždy to mají uvedeno v tom co umí. Další podstatný problém je ten, že u motorů s PM neplatí že s růstem spínací frekvence lezou otáčky. I když otáčky se s rosoucí spínací frekvencí zvedají, tak pouze do té doby dokud se nevyrovná napětí, které generuje motor a napětí zdroje.
jojo ale ty co to umi jsou vlastne uz servomenice ktere jsou drazsi takze to financne neni uz tak zajimave
to jsem tim chtel napsat
tady stebou nesouhlasím . tohle zvládá spousta měničů . třeba i řada altivarů ktere se na aukru prodávají za par korun. třeba ja koupil měnič novej na aukru za 3k co normalně stojí skoro 30 k. zvládá to i motory z magnety a ma to i vstup pro spětnou vazbu atd... je toho spousta.robokop píše:koukam ze tu nekdo nadelal peknou paseku s tim servem na obycejny menic
NEFUNGUJE TO
třeba ktěm servům omron je to jediná volba servoměnič ktomu je prostě nesehnatelný...
Ano některé altivary to umí ale opravdu jen některé a to co jsem zjištoval tak na 380V,
Sám jsem to opravdu dlouho řešil a nenašel jsem za rozumnou cenu nic nového a jetý měnič je sice hezký ale já to potřeboval hned a někdy nejde čekat že člověk koupí něco na aukru za desetinu ceny jen proto že to někde vyšetřil nebo otočil. Já si už nikdy použitý měnič nekoupím to raději budu točit kličkou
. Bylo tu jen řečeno že pokud to měnič neumí je velice nepraděpodobné že by se to dalo rozumně rozchodit. Nikdo netvrdil že to nejde na měniči který to umí.
Takže myslím že výrok že to umí spousta měničů je trochu zavádějící umí to opravdu málo měničů , budou to procenta či promile.
jj ale ja pišu že byl novej ten měnič.. byla to nahodička. teť jsem třeba koupil dalši za 2500 pro stríčka příhodu. 3,7 kW no nekup to
ja jenom reagoval na Robokopa že napsal že to nejde. ono to jde ale za určitých podmínek.
to tam pak ale vlastně doplnil taky, četl jsem to až později..
PS:jinak psal jsem to hned v druhem příspěvku tady vtom vlaknu že každý měnič není na servo...
