simatic S5 - pomoc pri oziveni
muros
5. 11. 2012, 6:01
zdravim, ma niekto skusenosti zo simatikom siemens S5 ?
potreboval by som nejaky postup ako postupovat aby som to nejak odskusal a nacital program do PC
diky
Radek-B
5. 11. 2012, 8:59
Software od siemensu STEP7 , komunikacni kabel(predpokladam ze tento pojede primo po RS232).
Pokud si s tim hodlas hrat tak s chuti do toho. Pokud timto zpusobem opravujes to zarizeni a nic o tom nevis....
tak to vzdej, nedas to.
RADEK
automatizace/konstrukce
snowi
7. 11. 2012, 8:08
Teď jsem to taky zrovna řešil.
Sehnal jsem si STEP5 kabel není obyčejný RS232, ale redukce RS232 na TTY. Zjednodušeně galvanicky oddělená 2x proudová linka.
Dá se zapojit více způsoby - pohledej na webu
Spousta věcí najdeš přímo v dokumentaci siemensu na jejich portálu. Kdyžtak se ptej.
vladosk
7. 11. 2012, 10:48
I tak si myslím, že ti to k ničemu nebude. Ten program je v Eprom, a proto jej stroj nezapomene :D . A pokud nepoznáš programovací jazyk Step5, tak ti ta záloha nic neřekne. Taky jsem před několika lety začínal, a absolvoval jsem aspoň týdenní kurz. A ti kteří neměli zájem se ani tam nic nenaučili. Bez základu je to k ničemu.
vlado
muros
7. 11. 2012, 1:59
snowi píše:Teď jsem to taky zrovna řešil.
step 5 som si uz stiahol z netu, len zhanam este ten kabel, simatic chcem uplne poodpajat, s tym ze si poznacim co kde bolo
- zapojit iba na zdroj a potom to stiahnut alebo cez pc pozret co tam je a toto zatial neviem
kabel si kde zohnal?
vladosk
7. 11. 2012, 2:36
Schému prevodníku máš na http://www.horter.de
vlado
muros
7. 11. 2012, 2:45
vladosk píše:I tak si myslím, že ti to k ničemu nebude. Ten program je v Eprom, a proto jej stroj nezapomene :D . A pokud nepoznáš programovací jazyk Step5, tak ti ta záloha nic neřekne. Taky jsem před několika lety začínal, a absolvoval jsem aspoň týdenní kurz. A ti kteří neměli zájem se ani tam nic nenaučili. Bez základu je to k ničemu.
program viem ze je v eprom ale podla programu potrebujem zistit ako fungoval stroj, a ktory kabel kde pozapajat, od vystupu z kariet, je to pozapajane na stykace ale od stykacov su kable osekane
funkciu stroja viem, v programe by malo byt viacej programov a ciklov a nastavovania frez, nemozem to zapojit tak vsetko naraz ale postupne by som to potom pripajal podla programu ktory vystup by bol aktivny
program chcem stiahnut aby som ho neodpiekol a aby sa to dalo potom prerobit na novsi simatik S7
vladosk
7. 11. 2012, 3:21
Úprimnú sústrasť :roll: Step5 bez popisu (ten bývá zväčša v papierovej forme priložený v dokumentácii stroja) je ťažké rozlúštiť tak, aby si identifikoval kde čo ide. Vidím tam 64 vstupov a 92 výstupov, a aj keď nebudú všetky využité, máš čo robiť.
vlado
muros
7. 11. 2012, 3:27
tak je tam toho dost :) stroj je zlozeny z dvoch casti, kopa motorov, aj motorov na dvojite zapinanie, aj kopa snimacov + pneu.ventily
muros
7. 11. 2012, 3:30
zabava na dlhe zimne večery :lol:
QNX
7. 11. 2012, 3:38
To už je snad lepší zapojit a naprogramovat znovu od začátku.
vladosk
7. 11. 2012, 3:59
A máš aspoň elektrickú schému? Tam je aspoň nakreslené kde čo ide. Ja keď mám neznámy program Step5, tak aspoň podľa schémy popíšem vstupy a výstupy. Opačne (kresliť schémy podla Step5) si to neviem ani predstaviť. To nestihneš ani do jari.
vlado
muros
7. 11. 2012, 4:29
original schemu nemam, nemam k tomu nic len mechaniku, ani neviem nikde zohnat ani som nezistil kto by taky stroj mal
- zatial mam skreslenu len blokovu schemu aj oznacenie motorov, ventilov, chybaju mi tie vystupy a vstupy z jednej casti stroja z tych osekanych kablov
7. 11. 2012, 4:42
napiš výrobci stroje ať ti pošle kopii dokumentace, schemata elektriky atd
nic horšího než že tě pošle do .... se ti stát nemůže
i když si za to naúčtuje nějaký peníze, pořád se to bohatě vyplatí
Radek-B
7. 11. 2012, 5:51
Tak z toho stareho plc funkce nenastudujes to je nesmysl. Jak casove tak znalostma.
Taky to logicke schema bude slozite, bez alespon simulace vsech stavu , nepochopitelne.
Take nektere stavy lze zkouset pouze s hardwarem,,,, proste jak rikam , nesmysl.
Ja to v takovych pripadech delam tak ze vsechno vyhodim a zacinam ozivovat postupne uplne znova.
Az mam vsechno ozivene , tak to sepisu a teprve pak se zacne dopisovat logika do PLC.
RADEK
Zpět na „Ostatní elektronika“
