simatic S5 - pomoc pri oziveni
vladosk
7. 11. 2012, 6:02
Posledné dva príspevky si zober k srdcu. Naozaj stratíš veľa času a výsledok sa nemusí dostaviť. Skus výrobcu alebo začni celkom na novo. Učiť sa z PLC je často nemožné aj pre tých, ktorí s nimi pracujú. Naozaj mnohé veci z programu nepochopíš.
vlado
muros
7. 11. 2012, 6:35
stroj bol vyrobeny v nemecku v 89roku, firma uz neexistuje, stroj je asi z tych poslednych kusov co vyrobili a na tu dobu asi najmodernejsi
treba to vsetko aj tak pocistit premazat, za ten cas ked nezozeniem nic tak to spravim teda odznova
aky riadiaci system by ste potom odporucali, S7 alebo nieco ine?
alebo neexistuje nejake riadenie cez PC cez nejaky program a vystupy cez nejaku kartu aby som to ovladal cez PC?
muros
7. 11. 2012, 7:28
nasiel som celkom zaujimave PLC a aj I/O moduly
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... elne-rele/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.papouch.com/cz/website/mainm ... 485-rs232/" onclick="window.open(this.href);return false;
myslim ze s tymto by som to ozivil, a je to aj v dobrej cene
co vy nato?
7. 11. 2012, 7:42
co to je za stroj?
7. 11. 2012, 7:50
nevim jak ostatni ale prave jsem si s jednim produktem (quido) od papoucha vylamal zuby
kolega mi potvrdil ze i on driv s jinym jejich produktem
zarekl jsem se ze uz ne
papouch mi nesmi do domu
muros
7. 11. 2012, 8:27
RaS píše:co to je za stroj?
je to okenne centrum na drevene eurookna a dvere - čapovacia a profilovacie frezy zo zmenou profilu zdvihanim hriadele pneumaticky, posuv vozika, kombajn, zasklievacia lista
muros
7. 11. 2012, 8:28
robokop píše:nevim jak ostatni ale prave jsem si s jednim produktem (quido) od papoucha vylamal zuby
no to som sa teda nepotesil, cim si to potom nahradil? alebo co odporucas ako nahradu simatic S5
7. 11. 2012, 8:30
uz pomalu nicemu neverim
PLC si delam vlastni na zaklade vhodneho procesoru
ono se to vetsiou i lip programuje v C nez v ladderu
muros
7. 11. 2012, 8:37
no uvidim este zatial sondujem
7. 11. 2012, 8:40
já teď rozchodil na takovýmhle prog. automatu pilu a žádný problém, otázkou ovšem je jestli je to na tuhle aplikaci vhodné? pokud to dělá pořád dokola to samý a dá se na to napsat nějaká logická posloupnost příkazů tak bych v tom neviděl problém, nevím ale jak to přesně funguje a co to přesně dělá..
muros
7. 11. 2012, 9:31
RaS píše:já teď rozchodil na takovýmhle prog. automatu pilu a žádný problém, otázkou ovšem je jestli je to na tuhle aplikaci vhodné? pokud to dělá pořád dokola to samý a dá se na to napsat nějaká logická posloupnost příkazů tak bych v tom neviděl problém, nevím ale jak to přesně funguje a co to přesně dělá..
moj stoj by som prirovnal k tomuto typu http://www.youtube.com/watch?v=joc9BI8noxQ" onclick="window.open(this.href);return false; len tento ma uz prepracovanejsi ovladaci panel
QNX
7. 11. 2012, 10:27
muros: To asi moc náročné na řízení nebude.
Možná by se to dalo uřídit třeba jenom spojením:
http://www.abacom-online.de/uk/html/pro ... xpert.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://labjack.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.electronic-software-shop.com ... a71e0630a9" onclick="window.open(this.href);return false;
a k tomu sehnat nějaké starší průmyslové PC s dotykovou obrazovkou na kterém to poběží.
Já s tím řídím všechno co je zrovna potřeba. Zrovna teď mám rozdělanou jednu aparaturu, kde to reguluje ohřev, řídí a měří průtoky chladicích kapalin, měří 8 teplot, měří hustotu a otáčí krokáčem a asynchronním motorem. Zároveň to provádí nějaké výpočty a všechno zobrazuje na monitoru. K Profilabu se toho dá připojit docela dost a snadno se to programuje. Vyexportuješ to pak jako samostatnou aplikaci co běží na PC. Není to moc průmyslové řešení, ale je to za pár tisíc a zatím mi to vždycky dobře posloužilo. Pokud ten tvůj stroj není přímo CNC, ale jezdí to jenom na koncáky tak to ProfiLab zvládne. Asi by zvládnul i pár inkrementálních snímačů, ale to jsem ještě nezkoušel.
8. 11. 2012, 8:13
nebo urcite bude nejakej shiled na arduino s tema oddelanejma IOckama
to je docela dory napad
lubos
8. 11. 2012, 8:25
jo jo arduino je fakt jednoduché a dají se v něm dělat super věci, v nejhorším si jich můžes po lince spojit několik.
muros
8. 11. 2012, 9:35
dik za reakcie,
no s arduinom nemam ziadne skusenosti, skvor by som to chcel riesit nejakymi modulmi ktore by som jednoducho poprepajal a su dostupne na slovensku alebo v cechach,
aby sa to dalo v pripade poruchy jednoducho zohnat a vymenit,
Zpět na „Ostatní elektronika“
