5axis - na krokáčích
Příspěvek 17. 11. 2012, 6:42
zdravím
udělal jsem si 4+5 osu , již druhou verzi
tentokrát je to verianta výklopně otočná hlava s vřetenem
odpovídající konfiguraci 5axis
mám problém že tato konfigurace je vytvořena pro mesu a já to potřebuju uchodit bez ni přez LPTéčko
takže jsem začal překopávat hal a nějak se nedaří ,
nahodil jsem tam stepconf a další ale padá mi to a nevím co stím
nemá to již někdo uchozené ??
fupe
Příspěvek 18. 11. 2012, 8:40
To je prece jedno jestli je pro mesu nebo pro lpt. Jenom budes muset natahnout vic softwerovych stepgenu a jiny drobnosti.
Pak asi budes mit problem s poctem pinu. Jestli chces pouzit 5x step-dir, tak ti toho moc na LPT nezbude na koncaky a home a pod.....
jinak v tom problem nevidim.
Musis dotaz konkretizovat, takhle obecne je tezke poradit.....
Martin
Příspěvek 18. 11. 2012, 9:10
oto jsem se prvě snažil , použil půvdí ini a nakopčil svůj hal který mi chodil pro 4 osy , nakopíroval jsem tam další osy podle toho jak byly naeditovány v ini , přidělil jim piny na portu ( mám dva porty , teda tři ale v halu zatím jen dva)
ale u poslední osy se mi nedaří emc hlásí chyby a nevím co stím ,
přikládám můj bast halu
5axis.rar
(6.9 KiB) Staženo 476 x
fupe
Příspěvek 18. 11. 2012, 9:34
Hod sem i ty chyby, tohle nez bych odkontroloval, tak je vecer. Navic to nemuzu vyzkouset, protoze nemam dva LPT.
To bude nejaka kravina.
Ted musim neco zaridit, ale navecer se ti na to kouknu.
Martin
Příspěvek 18. 11. 2012, 9:39
ok dík musím jit k druhému kompu pak tak to sem hodím
Příspěvek 18. 11. 2012, 2:18
problém je na osmé ose od řádku 142 mi to vypisuje chyby a nevím co to pomě chce
předchozí osy jsem tam naklonoval ( kopíroval jsem je z předchozích ) a tam problé nebyl postupně jsem se dostal až na tuhle osu a přez ní se nedostanu nevím co dělám blbě
v tom halu co jsem sem dal jsem ty řádky zakřížkoval pak mi emc naběhne ale padá
oscar
Příspěvek 18. 11. 2012, 2:32
sice se v HAL moc nevyznam, ale kdyz
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0,0
vytvori pole sesti stepgenu,
tak nemuzes pouzivat stepgen cislo 8 - mas jenom instance 0-5
anebo se pletu?
fupe
Příspěvek 18. 11. 2012, 2:49
Tak v prvni rade stepgen 8 urcite neexistuje. Mas definovano jenom 6 stepgenu. Ale na rozdil od INI souboru jdou pekne po sobe, takze 0 az 5.
klidne to W pripoj na volny stepgen 3. To je jenom nazev, nesouvisi to s osou.
Martin
fupe
Příspěvek 18. 11. 2012, 3:30
Tak zpetne koukam, ze nez sem dopsal prispevek, mezi tim nakrmil hladove deti, tak ti odpovedel oscar. Aspon to mas potvrzeny ze dvou nezavislych zdroju.
M
fupe
Příspěvek 18. 11. 2012, 3:51
Jen pro informaci.....
V sobotu 17.11. odstranili ten tvuj 5axiskins z vyvojove verze LINUXCNC.
duvod zde.http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 7218eccf07
Tak bacha az treba budes kompilovat novou verzi a najednou ho tam nenajdes.
Martin
Radek-B
Příspěvek 18. 11. 2012, 3:59
5-ti osa tam ma vice chybicek, ale daji se odstranit. Spis budes mit problem s temi softvarovymi stepgeny , jak pouzijes tolik os a svazes to , bude to zelvicka,
furt ti to bude psat ze to nestiha anebo ti to bude vypisovat chyby o nepovolene pozicni odchylce. A dalsi vyplyvajici z toho ze to proste nebude stihat.
Jezis snad poprve vidim ze v LinuxCNC uklizeji , no konecne :D :lol:
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 18. 11. 2012, 4:00, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
jo dík ted jsem byl nahoře u kompu s linuxem a taky mi došlo že stepgen 8 je blbost dal jsem tam trojku jak píše fupe a už to nějak běhá , jen mi to po spuštění proramu píše rtapi eror
přitom mám vše nastavené jako v čtyřosé konfiguraci která chodí dobře
a po spuštění programu se vše rozjede a pak hodí hlášku :joint5 following eror
Příspěvek 18. 11. 2012, 4:02
to ste mě moc nepotěšily :cry:
jde mi oto to nějak rozchodit , odskoušet a pak tam stejně dám mesu aby se to trošku vrtělo :D
Příspěvek 18. 11. 2012, 8:18
máš ferror a maxferror u 5té osy stejně jako u těch ostatních?
Příspěvek 18. 11. 2012, 8:29
nemám , ted jsem nato koukal a budu to muset přepsat ,
můžeš mi ještě objasnit co který tento parametr znamená ?
