Jen pár otázek
Příspěvek 28. 11. 2012, 6:01
Nevim, jestli to přesně takle myslí oscar, ale za sebe bych řek, že u některých padů se cín ani pořádně nerozlil po cuprexu, tak je otázka, jak se chyt na součástky. Ale možná je to jen optickej klam, ty fotky maj sice velký rozlišení, ale malou ostrost. Pokud to klam neni, vezmi kalafunu, namoč pájku do ní a pak pořádně prohřej spoj a počkej, až se to pěkně rozleje (pro každý spoj znova). Přecínovávat to snad potřeba nebude.
EDIT: Možná jsem ti úplně nerozuměl: pokud si tim přecínovánim spojů myslel pocínování cest, tak to je otázka, no. Ono je to docela hnus, ale pomoct by to mohlo. Koukni na ty cesty proti světlu a pokud se ti bude zdát, že jsou v nich trhlinky (u fixy a u nažehlování toneru docela bejval), tak by to mohlo pomoct. Ideálně podezřelou cestu propípat.
slezak77
Příspěvek 28. 11. 2012, 7:01
Skusím cestu menšího zla, kalafůna a prohřátí spojů. Propípal jsem všechny cesty a jsou v pořádku, na toto jsem pomyslel. Pochopitelně díky, výsledek postnu.
Perun
slezak77
Příspěvek 28. 11. 2012, 7:03
Fotky mají malou ostrost, je to mobil, na festu mi ukradli doklady a chtěli i foťák, ale ten jsem měl přikurtovaný k ruce tak mi odje...li alespoń baterky. Tak musel přijít na řadu zatím mobil.
slezak77
Příspěvek 28. 11. 2012, 11:04
Tak jsem všechno prohřál, znovu propípal a nic, pořád stejně. Už nevím, zkusím asi ty brouky vyměnit, co vy na to?
Celkově moc díky za snahu, opravdu si toho vážím.
Zatím Perun
Příspěvek 28. 11. 2012, 11:34
U toho posledního (nefunguje) se mi zdá, že máš R1=2k2 (třikrát červená) nikoliv 22k, je to možný? Tim bys nastavoval fPWM=200kHz, to by dobrotu nedělalo, na tolik to určitě stavěný neni, možná proto neni nic na výstupu SYNC. Na druhou stranu na to ENABLE, který je stažený na 0,73V, by to asi vliv nemělo. Pokud jsi si jistej, že kolem ENABLE pinu je vše spájeno správně (na jedný noze R44 naměříš 5V, na druhý 0,73V), je ten šváb asi v háji (přesto zkus nejdřív R1=22k). Pokud bys to měnil, doporučil bych tentokrát použít patici. Na víc už se teď nezmůžu, dobrou, tobě i Perunovi, T.
Ještě můžeš zkusit R44 přemostit nějakym jinym (proměřenym) odporem, jestli třeba neni nějak vadnej-načlej ten odpor nebo ENABLE vstup, třeba hodnotou 1k (přemosti a změř napětí na ENABLE vstupu).
slezak77
Příspěvek 29. 11. 2012, 1:39
Tak tedy opravdu tam byl 2k2, vyměnil jsem jej, ale výsledek stejný, nu což, zkontroloval jsem i druhý driver a zjistil, že tam mám místo 1ohm odpory 10ohm. Taky jsem je zrušil. Objednávám nové brouky, na TME je mají okolo 50kc, což se dá. Jen se ještě optám, je možné že budou v háji i L298čky? Muslám si že ne, ale raději se ptám jestli je mám objednat také, jsou tam taky okolo 50. Patice objednávám také. prozatím dám tedy pokoj, než se situace vyvine. budu se věnovat zimnímu úklidu, muzice a v neposlední řadě rodině. ono to není na dlouho než to příjde, příští týden je to doma.
tak díky za ochotu, udělali jste pro mne mnoho. Tak PERUN.
P.S. Zkoušel jsem vypájené brouky měřit jako když se měří dioda pčes 2pin GND a ostatní, jeden vykazoval nějaké hodnoty na dvou dalších pinech a ten druhý ten psal na každém druhém něco, to jen tak na okraj, neměl jsem sčím ty hodnoty srovnat.
Příspěvek 29. 11. 2012, 1:53
slezak77 píše:Jen se ještě optám, je možné že budou v háji i L298čky?
Možný to je a mít kdyžtak jednu-dvě v rezervě určitě nebude k zahození, mě jednou odešly najednou čtyři a to to před tim docela dlouho chodilo naprosto bez problému (ale to byl /doufám/ důsledek provozování na hranici provozních maxim, konkrétně Vs=46V, teď jsem v tomto hodně opatrnej a zatim /ťuk ťuk ťuk/ drží). Pak se ozvi, T.
slezak77
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:06
Zdravím
Tak jsem zpět, Drivery jsem opravil, vyměnil jsem brouky, vše jsem hodil do krabice(ventilátor ještě přidám. Ale... to by bylo aby něco nebylo. Osa Y mi jede jako že nejede. Odskoušené motory, i výstupy na desce a stále to samé, přikládám odkaz na video, pokud by někdo tušil proč a kde je chybička. Už jsem blízko, tak moc díky za rady.
Perun
http://youtu.be/6W-p3XAaLas" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Mam stoho nervy.
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:22
nemáš tam nastaveno třeba moc mikrokroků? když prohodíš drivery tak to jede stejně pomalu tedy není to driverem?
slezak77
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:26
RaS píše:nemáš tam nastaveno třeba moc mikrokroků? když prohodíš drivery tak to jede stejně pomalu tedy není to driverem?
No právě je to drivrem. A nevím včem, zase.
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:28
Mikrokroky má nastavená u všech dva, natvrdo (L297 v half-step módu). Nemáš náhodou u Y přehozený STEP a DIR signály, Perune? Jinak zkus i menší rychlost nebo akceleraci..
slezak77
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:31
kompletně vše jsem nastavil stejně, jako u zbylých dvou.
slezak77
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:35
Snížil jsem rychlost, parkrát pustím a jen vrčí a pak se rozjede, a jede dokud nevypnu, ale poté zase musím několikrát zmáčknout šipku aby se rozjel.
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:41
OK, tak prohozenej step a dir to asi neni, asi tam proniká nějaký rušení, možná je Y driver blbě uzemněnej. Prohoď STEP-DIR kablíky (modrobílý smotky, co jdou do J1) mezi Z a Y driverem a zkus, jestli furt blbne Y motor.
slezak77
Příspěvek 7. 12. 2012, 6:46
Je to stejné, ještě jsem zkontrolovla spoje, propípal z obou stran, vše OK. To žjsem zteho ohon.
