Stránka 8 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 23. 3. 2014, 10:11
od origosch
Takhle přesně nás to učili ve fyzice na základní škole a dodnes si to pamatuju.
Napsal: 23. 3. 2014, 10:12
od Pepa z depa
... testone - souhlas já si pamatuju jen 1,33 a vystačím si vždy :D ... mmj. mám raději taky staré jednotky, např. na tlak samozřejmě "Atmosféry" 8)
Napsal: 23. 3. 2014, 11:20
od Thomeeque
sorry, smazal jsem, byla to blbost.. ..a vlastně to blbost nebyla, ale už na to peču :mrgreen:
Napsal: 23. 3. 2014, 11:54
od Mex
Hades píše: Ano máš pravdu, korektně matematicky by to mělo být zapsáno takto:
( HP : 4 ) x 3 = kW ==> 3/4 HP = kW
( kW : 3 ) x 4 = HP ==> 4/3 kW = HP
Řekl bych, že to není zapsáno ani matematicky, ani správně. ;-)
Napsal: 23. 3. 2014, 3:21
od Josef
Tady už snad platí jen to, že pokud něco nedává smysl, tak se jedná o matematiku, nebo ekonomii...
Ale že by třičtvtě koně byla kilowata, to kolem mne zatím nešlo.
Napsal: 23. 3. 2014, 4:39
od tumlik
Josef píše: Ale že by třičtvtě koně byla kilowata, to kolem mne zatím nešlo.
To je kouzlo diskuzí :) , Hades napíše blbost, další ho v tom podpoří, další o tom začne filozofovat :D , takže on tu blbost opíše ještě jednou, tentokrát "korektně matematicky" aniž by si to po sobě přečetl, takže se to zacyklí a pak když sem někdo vleze tak bude vědět stejně kulový....Josef, má to vůbec cenu komentovat? :)
Napsal: 23. 3. 2014, 5:00
od RaS
ještě do toho vložte anglický silnější koně a čínský slabý kilowaty a můžete diskutovat až do noci..
Napsal: 23. 3. 2014, 6:35
od lubos
No čínské Kw mají taky zajímavý přepočet ale bohužel se liší od výrobce :D
Napsal: 24. 3. 2014, 7:06
od Thomeeque
Méně řecí, více fotek! :)
Napsal: 24. 3. 2014, 8:07
od fidel47
....a to lze hovořit o štěstí, že v tom pivovaře Witbreaském v Anglii používali koně, také tam mohli mít na tahání vody kravku, vola, smečku psů, malé dědi...
Napsal: 24. 3. 2014, 8:50
od testone
... a možná kdyby kočí dal tomu koníkovi trochu ovsa navíc, tak by byl 1k=1kW a bylo by po problému :D
měli by toho kočího potrestat
Jestlipak on ten oves neznárodnil? :D
Napsal: 24. 3. 2014, 12:00
od Pepa z depa
bastli bastli
... jsem si hrál, kdyby to nemuselo být na baterky, tak je to procházka růžovou zahradou, takhle jsem třeba ty diody musel dát nahoru, aby nebyli tolik vidět, protože kvůli baterkám nemohly níž, no bastl :D je to prototyp, až odladím musím jich udělat 7 :D :D
Napsal: 24. 3. 2014, 2:22
od BIGG
hele, tak to to je moc pěkné, jak si to vyřešil s dvěma barvami, pokud to teda není tajné
Napsal: 24. 3. 2014, 4:30
od ledvinap
BIGG píše:hele, tak to to je moc pěkné, jak si to vyřešil s dvěma barvami, pokud to teda není tajné
To je preci videt - deska nahore je modra a je frezovana zespoda, bila deska je pod ni a frezovana zvrchu ...
Napsal: 24. 3. 2014, 4:36
od Pepa z depa
přesně a z čela jsou v tom zavrtané malé pr. 3mm vysoko svítívé LEDky a 2x6mm plexi horní zrcadlově
