Re: Cívka elektromagnetu
Napsal: 16. 11. 2020, 12:44
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
no však jsem v tom svém původním příspěvku psal, že (cituji sám sebe)
testone píše: ↑16. 11. 2020, 11:52 síla magnetu je v jistých mezích lineárně závislá na počtu ampérzávitů
možná se už dostáváme do oblasti magnetického přesycení jádra (?????, neumím spočítat)
otázka je, zda pro danou velikost magnetu a požadovanou sílu by nestačil menší proud, pak by to celé vycházelo líp
Tak má prostě smůlu - tečka. A nebo najde někoho, kdo má podobný magnet a ten mu to z toho odměří (a on to pak nějak sám přemotá - což na rozdíl od tlachání na internetu, ale nebude vůbec jednoduché) A nebo to prostě bude muset zaplatit (profesionální převinutí).
A pokud někdo nechápe, že je to v podstatě jedno, tak by možná mohl ubrat na důrazu svých doporučení.
zbytečně bych teoreticky nepředbíhal - uvidíme co se ukáže v praxiMex píše: ↑17. 11. 2020, 5:47A pokud někdo nechápe, že je to v podstatě jedno, tak by možná mohl ubrat na důrazu svých doporučení.
Až to bude mít namotané (teda kdyby se k tomu odhodlal, že), tak pak velmi snadno metodou pokus-omyl (pokud nemá měřicí techniku) zjistí, tak dlouhý pulz (případně pulzy) opačné polarity potřebuje pro spolehlivé odmagnetování. A navíc ještě pravděpodobně omezí odporem proud v tom opačném směru.
Když jsme u toho teoretizování. K simulaci potřebuješ znát,nikoli odhadovat. Jinak to bude zase jen bastlení. Ty víš,z čeho je upínač udělanej? To jsi dobrej, já ho sice mám v regále,ale nepoznám to.. A pilníkem ho zkoušet nepůjduturnigy píše: ↑16. 11. 2020, 9:35Vysvetlíš mi, kvôli čomu potrebujem vedieť konduktivitu jadra pre simuláciu jednosmerne napájaného magnetu? Pre presný výsledok samozrejme treba permeabilitu a BH krivku jadra, ale tie sa dajú pre takto jednoduchú vec celkom presne odhadnúť podľa materiálu toho upínača. Ale tu asi niekto potrebuje vedieť, či upínač vyvinie silu 1500N alebo iba 1450N.david.1 píše: ↑15. 11. 2020, 8:28Pak také hysterezi,konduktivitu a magnetickou vodivost..to jsou věci,které na už hotovém upínači hravě lehce zjistíš nebo změříš,žééé?
Nebude to trvat ani tak moc dlouho,jako se tady o tom bavíme a vyjde z toho kvalitní výsledek.Podle toho necháš zhotovit cívku,fšechno smontuješ a zjistíš,že to nefunguje..
Viem, že to tu píšem zbytočne, tu sa rieši prečo sa to nedá spraviť a nie ako to spraviť. Ale osobne mi príde vtipné, že dnes nie je žiadny problém simulovať striedavé motory s uvažovaním sýtenia v každom kroku simulácie a tu niekto neverí, že sa dá nasimulovať jednosmerný elektromagnetviac už v tomto vlákne nebudem reagovať.
testone byl po ránu nějak ze široka rozjetej,já sice vím,že ráno moudřejší večera,ale schválně jsem nalistoval svoje chytrý lejstra: tenhle sinusáček má podle návodu upínací sílu 600kp neboli - 1,3kp/cm2. příkon při těch mejch oblíbenejch 110V 5,5W.testone píše: ↑16. 11. 2020, 7:53 já jsem se v téhle diskusi už dávno ztratil
ale pokud jsem to nepřehlédl, tak nikde nebyla následující základní úvaha
magnet je napájen ss napětím, tj. proud který odebírá je dán jen činným odporem vinutí
obvykle jsou takovéhle magnety napájeny 110V a berou si kolem 1A, tj. odpor vinutí je 110Ohm
aby to moc nehřálo, zvolím proudovou hustotu 2,5A/mm2, tj. průřez drátu 0,4mm2
měď má měrný odpor 0,0178 Ohm*mm2/m
odpor vodiče je R= měrný odpor*délka/průřez, tedy délka =odpor*průřez/měrný odpor
tj. potřebná délka Cu vodiče o průřezu 0,4mm2 (průměr 0,71mm) bude cca 110*0,4/0,0178=2470m
střední délka závitu bude (odhad rozměrů podle fotky) 1m
potřebuji tedy 2470 závitů Cu drátu o pr. 0,71mm, takové vinutí zabere prostor asi tak 35x35mm (velmi hrubý odhad bez koeficientů plnění atd)
měď by vážila asi 2470*0,0000004*8960= 8,85kg
ranní rozcvička z fyziky skončila
howg
edit
v té úvaze viz výše není vůbec brán do úvahy vnitřní odpor napájecího zdroje
ten v tomto případě nebude zanedbatelný
ale šlo by snadno změřit odběr a napětí na nějakém existujícím magnetu, pak úvaha viz výše platit bude
Podíval bych se sem http://www.elchemco.cz/produkty/13/zalevani-traf-civek/elbarto píše: ↑18. 11. 2020, 7:04 Být tazatelem tak už zešedívímPrůměry drátu tady napsal mistr procházka první den, diskuze se točí stále a stále dokokola, lidi se zbytečné hádají. Ja se třeba marně po 3 ptám čím moderně zalévat a místo toho se dozvídám asi po páté to samé furt a furt koloka. To už jsme kucí takový senilové, ze tu diskuzi nedokážeme dotahnout do nějakého resume ??
A co se ti na tom sdělení nelíbí? si zavolej do zbrojovky,třebas si vzpomenou,čím to zalejvali,když před lety vyráběli ten předposlední.. Pak jim ta hmota došla,tak rozdělanej sinusák vyhodili ,někdo ho našel a už to tu řešíme 47. stránku.elbarto píše: ↑18. 11. 2020, 7:04 Být tazatelem tak už zešedívímPrůměry drátu tady napsal mistr procházka první den, diskuze se točí stále a stále dokokola, lidi se zbytečné hádají. Ja se třeba marně po 3 ptám čím moderně zalévat a místo toho se dozvídám asi po páté to samé furt a furt koloka. To už jsme kucí takový senilové, ze tu diskuzi nedokážeme dotahnout do nějakého resume ??
