Re: Domácí výtah
Napsal: 15. 7. 2026, 12:09
No stejne bych na to nevlez
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Neber to nějak ve zlým, ale to co je na obrázku, je úplně špatně. Na pohon bych použil třeba válečkové řetězy (nebo to lanko) a motor s brzdou a šnekovou převodovkou.
Pohon hřebenem a ozubeným kolem a umístění té zavěšovací kladky.Thomeeque píše: ↑15. 7. 2026, 1:27 Motor bude s brzdou, ale dodavatel neměl jeho STEP model, viz pár postů výše. Převodovka je šneková https://elektromotory-vybo.cz/obchod/pr ... -pmrv-063/, i=25. Nějaké jištění = zmiňované OSL, které se u výtahů používá. Co je tam ještě špatně? Díky, T.
Díky za názor. Je to stále také možnost, ale ty hřebeny a pastorky už mám (dostal jsem je darem), tak jdu primárně tímto směrem.
Hezké, už jsem něco na tomto principu viděl, ale já asi alespoň část zajištění raději nechám na profesionálech (zmíněné OSL)gekonko píše: ↑15. 7. 2026, 2:54 otis patent z roku 1861.
https://www.youtube.com/shorts/BfVpbURY6VM
Můžeš to prosím rozvést? Proč je současné umístění špatně, jak by to případně bylo správně?
Jak bys případně řešil vedení? Klasickým lanem a navijákem myslíš stavební naviják* nebo něco solidnějšího?
Gemini píše: Proč je stavební naviják pro domácí osobní výtah nebezpečný nesmysl?
Hodně lidí při stavbě domácího výtahu svépomocí uvažuje o levném stavebním navijáku (vrátku) z hobbymarketu. Vypadá to jednoduše: stojí to pár korun, unese to 200–400 kg a prostě to tahá lano. Jenže rozdíl mezi zvedáním pytle cementu na stavbě a člověka v domě je technologicky obrovský.
Zde jsou hlavní důvody, proč stavební naviják do domu nikdy nedávat:
Závěr:
- Drastické ohýbání a ničení lana (Poměr D:d)
Strojírenská norma pro výtahy říká, že průměr navíjecího bubnu (D) musí být minimálně 20x až 25x větší než průměr ocelového lana (d). Pokud máte lano 6 mm, buben by měl mít aspoň 120–150 mm.
Stavební navijáky mají kvůli úspoře místa buben klidně jen 60 mm. Lano se při každém otočení extrémně deformuje a ohýbá za roh. Na stavbě se počítá s tím, že se lano za půl roku zničí a vyhodí. Doma ale nechcete riskovat únavové lomy drátků a prasknutí lana za jízdy.- Vícevrstvé navíjení a "mačkání" závitů
Stavební naviják je úzký, takže se lano navíjí v několika vrstvách přes sebe. Horní vrstva lana obrovským tlakem (váhou kabiny) drtí a deformuje spodní vrstvy lana. Lano se o sebe tře, ničí se pozinkování a hrozí jeho zaseknutí. U osobního výtahu musí mít buben drážky a lano se smí navíjet pouze v jedné jediné vrstvě, kde se závity nikdy nedotýkají.- Směšné bezpečnostní koeficienty
* Materiál na stavbě: Stačí bezpečnostní koeficient cca 5 (lano praskne při 5násobku jmenovité nosnosti).
* Lidé ve výtahu: Normy vyžadují koeficient 12 až 20. Vyšší bezpečnost znamená silnější lano. Silnější lano ale vyžaduje větší buben a větší buben potřebuje mnohem silnější hřídel a robustnější převodovku kvůli větší páce. Stavební naviják na to prostě nemá dimenzované vnitřnosti.- Extrémní hluk a nulový komfort
Stavební navijáky používají levné planetové nebo čelní převodovky z lisovaného plechu. Jsou navržené na výkon, ne na kultivovanost. V uzavřeném prostoru domu to dělá nesnesitelný kravál (zvuk jako sbíječka nebo levná vrtačka). Solidní výtah potřebuje masivní šnekovou převodovku (např. řady WGM), která je díky olejové lázni a konstrukci prakticky slyšet jen jako jemné bzučení.- Absence plynulého rozjezdu a brzdění
Tyto navijáky fungují stylem "ON/OFF". Po stisku tlačítka výtah prudce škubne nahoru plnou rychlostí. Při zastavení elektromagnetická brzda natvrdo zablokuje hřídel a vy dostanete ránu do kolen. Pro lidi je to nepohodlné a mechanicky to extrémně namáhá celé ukotvení výtahu do zdi.
Pokud chcete stavět lanový pohon, zapomeňte na hotové krabicové navijáky. Správná cesta je použít průmyslovou elektropřevodovku (např. WGMX063 s 750W motorem), hřídel uložit na obou koncích do stojatých ložiskových domků (např. UCP), nechat si vysoustružit dostatečně velký drážkovaný buben a motor řídit frekvenčním měničem pro plynulé rampy rozjezdu/dojezdu. Pouze tak to bude bezpečné, tiché a trvanlivé.
