Stránka 79 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 11. 6. 2015, 1:44
od echt
2 qwer - já jsem to řešil masivně kvůli tomu, že se mi už párkrát stalo, že mi něco těžkého slítlo ze stolu *což by klasicky zabudované pravítko nemuselo rozchodit - takhle to bude docela blbu-vzdorný
* aby tam ze shora nemohla chladící kapalina a špony, tak k tomu ještě musím přibodnout menší stříšku z plechu a bude to hotový
Napsal: 15. 6. 2015, 12:50
od Stano
Nový úložný priestor do dielne.
Napsal: 15. 6. 2015, 1:48
od echt
Stano píše:Nový úložný priestor do dielne.
pěkný masivní regál, ale podle mě si dost podcenil nosnost koleček - podle fotky odhaduju, že ty kolečka nemají větší nosnost jak 50kg/kus (když tak mě oprav) ?
ps. kvůli stabilitě bych na horní patra nenakládal nic těžkého
Napsal: 15. 6. 2015, 2:02
od fupe
Zdar,
Tak nevim jestli se mezi bastlení počítá i software, ale protože sem musel zaletovat pár dratku a dokonce jeden tranzistor tak snad jo.
Měl sem potřebu (spíš duševní než fyzickou) připojit k LINUXCNC nějaké to čidlo na měření čehosi. A protože ebay je plná součastek určenych pro Arduino a komunikujících po I2c, tak mě to nedalo.
Udělal sem velkej nákup za asi 4 dolary, koupil pár čidel a pustil se do studia protokolu I2c.
Tady je výsledek.... Nekouka se na to tak pěkně jako na Tumlikovu naleštěnou zrepasovanou mašinku, ale práce s tím bylo taky dost.
Jedná se o "univerzální" čti lehce předělatelný základ pro komunikaci s jakymkoliv zařízením používajicí protokol I2c pomoci pouze tří pinů na LPT. Na mese sem to ješte nezkoušel, ale tam by to mělo jít taky.
A protože I2c používá adresování, tak lze na ty samé tři dráty pověsit nespočet zařízení.
Tenhle konkretni modul je pro 4kanalovy ADC převodník s nastavitelnym zesilenim ADS1115
Hodlám to použít jako zpětnou vazbu pro čtení otáček vřetena z měniče. Ale lze to použít na čtení čehokoliv co lze převezt na napětí 0-6.1V.
Je to napsaný až do té nejnižší úrovně. žádné knihovny, každý bit, každá vzestupná i sestupná hrana je nastavována "ručně". Rychlost čtení je cca 10ms na každý kanál.
Martin
ads1115.zip
(1.95 MiB) Staženo 500 x
Napsal: 15. 6. 2015, 2:16
od lubos
Prosím tě, jak dlouhé jsi zkoušel kabely pro to I2Cčko? někdo mi tvrdil že to je použitelné tak do 30cm délky.
Napsal: 15. 6. 2015, 2:34
od fupe
lubos píše:Prosím tě, jak dlouhé jsi zkoušel kabely pro to I2Cčko? někdo mi tvrdil že to je použitelné tak do 30cm délky.
Ted k tomu mám nejakej drat od nabíječky, co sem našel v bedně. Žádný stínění, délka tak 1metr a chodí to naprosto spolehlivě.
M
Napsal: 15. 6. 2015, 2:36
od bronek999
I2C alebo TWI chodi na frekvencii 100kHz alebo 400kHz. Od toho zavisi aj ta dlzka kablika. A samozrejme od zdvihacieho odporu, ked bude velky odpor tak ta vzdialenost bude kratka.
TWI mi chodi aj na 10m dlhom kabli, rychlost patricne znizena.
Napsal: 15. 6. 2015, 8:25
od Stano
echt píše:
Nosnosť jedného kolieska 200 kg. Kvôli stavebnej výške som nešiel do väčšej nosnosti. Spodná polica je už stabilizovaná najťažšími kúskami : ))
Napsal: 15. 6. 2015, 8:40
od echt
Stano píše:]
hmm 200kg ... to se mi nějak nezdá
/ jaký to má průměr kol ? je to plast nebo litina ?
Napsal: 15. 6. 2015, 8:41
od robokop
to jsem tak jednou uveril tomuhle udaji ....
Napsal: 15. 6. 2015, 9:22
od fmodel
to znám taky jsem dvě ulomil :? unesou ale nesmí se pohnout :lol:
Napsal: 15. 6. 2015, 10:42
od chb
a pokud je to těžký a všechna jsou otáčivá, tak s tím popojet žádaným směrem je skoro nemožné.
Napsal: 16. 6. 2015, 9:29
od Stano
echt píše:
Stano píše:]
Aspoň v katalógu to majú uvedené: http://www.kolieska.com/katalog.html?pid=122" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16. 6. 2015, 3:26
od marekzcke
Pocita se to ale na 3 nasobek a nesmi to dostavat razy. Na takovy maly prumer bude aj 500kg do bezneho provozu moc. A ono kdyz to jeste nekde tyden stoji, tak se vytvori plocha nejde s tym hnout :).
Napsal: 16. 6. 2015, 3:50
od SO 545
Tiez mam od renostu plastove kolieska na vacsie zataze.
Regal je nalozeny komplet vybavou k nastrojarskej frezke.
Druhy rok a pohoda. Jazdi to len po dlazbe. Kolieska bez naznaku opotrebenia.
Vahu neviem odhadnut ciselne , slovne by sedelo kurva tazke... .-)
Nakupujem od renostu casto a kvalita je na moj pohlad viac ako v norme.
Tak isto aj kominikacia pri objednavke a odoslani.
