Stránka 790 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 9. 8. 2022, 7:15
od Reinkarnace
Přesně tak, neboť rovina je definována třemi body.
Napsal: 9. 8. 2022, 8:15
od Thomeeque
lapa píše: ↑8. 8. 2022, 11:32
Aha, takže na trojnozce a rudliku žádná korekce. Tam je zatíženo vždy každé kolečko. Tak jsem vás pochopil.
IMHO bude zatížení jednotlivých koleček stále dané polohou těžiště. Vezmi rovnou desku, polož jí na tři stejné pružinky a doprostřed dej závaží. Pak ho začni posunovat mimo střed a sleduj, co se děje s pružinkami. Nebo kolo (jízdní) s odpruženou vidlicí, čím víc se nahneš dopředu, tím víc bude stlačená. Ne?
Napsal: 9. 8. 2022, 8:36
od prochaska
A je-li ten stolek na čtyřech kolečkách dostatečně tuhý (třeba proto, že je to uzavřená konstrukce), bude dost možná stát jen na dvou kolečkách (na úhlopříčce), pokud není naprosto rovná podlaha. Zbylá dvě kolečka jen drží balanc.
Napsal: 9. 8. 2022, 10:25
od Thomeeque
Což bude zase výhoda té gumy, že to částečně zkompenzuje.
prochaska píše: ↑9. 8. 2022, 8:36
A je-li ten stolek na čtyřech kolečkách dostatečně tuhý..
IMHO
můj případ.
Napsal: 9. 8. 2022, 1:42
od lapa
Thomeeque píše: ↑9. 8. 2022, 8:15
Jasně, uvažoval jsem těžiště uprostřed a staticky stav
. A relativně vše stejné tuhé a homogenní.
Napsal: 12. 8. 2022, 5:24
od gekonko
Dnes som rozobral Elko TM2BR
Po rozobrati ma cakal inzerat typu
"Podstiva robota z cias socializmu"
Napsal: 12. 8. 2022, 7:51
od bobik
A vo co go? Fungovalo to, ne? Dneska by se to hodilo zase do pece a odlil nový kus. Tý projebaný energie a toho vypuštěnýho CO2.
Napsal: 12. 8. 2022, 8:33
od qwer
To čo tam chýba je v Humpolci.
To ja som zase vrtuľku chladenia vyrábal. No nechcelo sa mi nahadzovať otočný stôl, tak som si pomohol inak
Napsal: 13. 8. 2022, 7:11
od Miltech
Perfektní práce. O tom žádná, ale trochu to "kazí" ta rezavá hlava té mašiny. To máš v dílně takovou vlhkost?
Napsal: 13. 8. 2022, 7:38
od Zbýňa
Miltech píše: ↑13. 8. 2022, 7:11
To je normální oblemtání od emulze, hrubej odlitek a zbytky červenýho tmelu.
Napsal: 13. 8. 2022, 2:54
od qwer
Je to ako píše Zbýňa, a akosi nebolo času na tmelenie a lak. Mám ešte záložnú, tú by som chcel zgenerálkovať, a asi aj nový šat sa jej ujde.
Dnes som zavadil rukávom o klúčik na bagríku, a ohol ho do nepekného tvaru. So spoteným čelom som ho vyrovnával, a pre istotu mu vyrobil nerezových bratov (podľa priloženého programu)
Napsal: 13. 8. 2022, 3:33
od kenybz
Napsal: 13. 8. 2022, 7:09
od Mex
kenybz píše: ↑13. 8. 2022, 3:33
takže spíše mikropájka, pinzeta brýle zatím né, ale na ty malé hajzly odporové označení velikosti 0402...rozměr 1x05x035 jsem si lupu vzal. to by člověk vdechnul.
Jen pro zajímavost - ty odpory ve velikosti 0402 jsi pájel mikropáječkou a pájkou (cínem), nebo jsi to dal do pasty?
A proč jdeš u ručního osazování do tak malých pouzder? Proč ne aspoň už celkem normálnější 0603?
To kvůli jejich dostupností nebo kvůli ceně? Ta deska nevypadá nijak našlapaná.
Napsal: 13. 8. 2022, 7:39
od kenybz
kvůli rozměrům to nevycházelo vedlě těch šušňů jsou IO pro balancování z pochopitelných důvodů nemůžu dát fotku projektu pro zákazníka v plném rozlišení. Je to prototyp, a se ukázala chyba na původní dps. a z důvodu nedostupnosti součástek se to muselo ručně přepájet na novou dps jinak původní dps byla osazovaná na lince.
Napsal: 13. 8. 2022, 7:40
od kenybz
pájení bylo mikropájkou růčo
