Stránka 9 z 10
Re: Bodovka
Napsal: 25. 6. 2019, 1:57
od atlan
Otazka je co chces bodovat. Na aliexprrse predavaju tenke hroty na bodovky, bodovanie lipol clankov.
Max by som urobil hrube mosadzne a do nich pchal tie trnke z aliexpresu.
Re: Bodovka
Napsal: 25. 6. 2019, 2:51
od Cjuz
pafik píše: ↑25. 6. 2019, 11:35 To nemám, ale prozradím ti slepou uličku. :)
Ač se to zdá na první pohled schůdné, nezkoušej wolframové TIG elektrody. Ne že by jim vadilo, že se při bodování styděj, ale maj velkej odpor, takže velký úbytek napětí, který by ti chybělo v místě bodu.
Navíc pokud nebudeš bodovat v ochranné atmosféře tak se při jiskření budou uvolňovat dost veliké jedy.
I když nejspíše u správného bodování by k tomu docházet nemělo.
Re: Bodovka
Napsal: 25. 6. 2019, 4:01
od Milan199
Ty dotykové hroty určitě pouze z mědi. Správně by měla být CuCrZr. Ta měď je dostatečně měkká aby dolehla na svářené materiály a zajistila přenost těch šílených proudů. Je také třeba dbát na dostatečnou sílu sevření. Nejjednodušší je sehnat pneuválec 80 nebo 100 a jednu elektrodu zašroubovat přímo do pístnice pneuválce. Proud přivedeš sponkou přímo na elektrodu. Je třeba dbát také na čistotu dosedacích ploch svařovaného materiálu. Jakmile odněkud vyskočí jiskry, bylo něco blbě. Pokud chceš bodovat víc bodů za minutu, musíš už chladit minimálně tu elektrodu na pneuválci jinak si zničíš těsnění. Elektroda se ohřívá nejenom průchodem proudu ale je nutné sevření uvolnit až když vychladne svařovaný materiál, takže elektroda odvede dost tepla.
Re: Bodovka
Napsal: 25. 6. 2019, 4:55
od pafik
Cjuz píše: ↑25. 6. 2019, 2:51
Prdlajs, čistej wolfram nic neuvolňuje. Až ty legovaný maj různé přísady, třeba červený maj radioaktivní rhodium. Ale kolik toho uvolněj..... ? Když s nima svařuješ, tak tam hoří oblouk a je to bez problémů. A oblouk, to je móóóc jisker :)
Re: Bodovka
Napsal: 25. 6. 2019, 4:59
od atlan
Ja mam elektrody upnute v stojane na vrtacku, ked tam doplnis dalsiu spruzinu tak ti to zabezpeci aj vzdy rovnaky pritlak.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... vka#177979
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 8:20
od pafik
To je dobrej nápad Atlane, já mám dva zcela nevyužitý stojany, jeden takovej jako máš ty a druhej takovej ten univerzální, jak šel položit a použít jako soustruh na dřevo. Pořád jsem přemýšlel, jak udělat ten přítlak, abych se o to nemusel opírat rukou :)
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 9:29
od atlan
To bol len taky pokus, ale nerezove ucho k hrnci to bodlo.
Pritlak bol urceny rucne. Ale ak by sa doplnila jedna stlacitelna spruzina na hornu elektrodu, na stojane doraz, tak mas plus minus rovnaky pritlak, a virs si nastavit parametre casu a prudu a priemeru elektrody na dany hruby plech.
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 9:38
od pavlík
Já zatím počítám se stlačováním elektrod jen tlakem ruky na rameno bodovky, naprostá většina amatérských bodovek je tak dělána a asi to boduje dobře, nebo je to málo???
Pochopitelně to není ideální, kdysi jsem v práci bodoval na velké průmyslové bodovce ovládané tlakem nohou na šlapku, ale tady tvořím minibodovku na malé plíšky, tak do 1,5 mm, a tak se mi zdá, že přítlak nemusí být nijak extrémní...
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 12:16
od atlan
Staci to. Lenze pritlak sa meni od toho ako si sa najedol, kdez to ked tam das tu spruzinu, paku zatlacis na doraz (zarazku) a ta dopnena spruzina sa vzdy stlaci o rovnaku dlzku a zabezpeci stale rovnaky pritlak a spolahlivy zvar. 10 zvarov vsetky drzia. Ono pri hrubych plechoch to rucne das ako tak dobre, ale pri tenkych uz je to horsie.
Proste ta spruzina si to tam ziada, plus aby bola stelovacia. Ak chces bodovat velmi tenke aj hrube plechy.,
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 2:38
od pafik
pavlík píše: ↑26. 6. 2019, 9:38 Já zatím počítám se stlačováním elektrod jen tlakem ruky na rameno bodovky, naprostá většina amatérských bodovek je tak dělána a asi to boduje dobře, nebo je to málo???
Jestli chceš dělat sem tam bod, tak to stačí. Jestli budeš dělat třeba 10 vedle sebe, aby to k něčemu vypadalo, tak atlanův návrh je ideálně jednoduchej.
Re: Bodovka
Napsal: 26. 6. 2019, 3:19
od pavlík
Jo, díky, to řešení s pružinou se mi líbí, udělám úpravu mechaniky v tomto duchu. Dnes jsem zakoupil CuCrZr kulatinku průměr 12 mm, i s poštovným to bude něco málo přes 200,- Kč, takže pohoda...
Re: Bodovka
Napsal: 21. 10. 2019, 7:42
od 3pajky
Tak som prave navil trafko zo zvaracky, nejaky einhell, ta s mechanickou regulaciou. Tu som 'vycvakol'. Asi 5 zavitov 35mm2. 5,2V. Do skratu som to meral len na par pramienkoch, celkom supa, neviem ci stihal kliestak.. 100A. Na drzaka do skratu som sa neodvazil. Pojde tam este cinska regulacia. Zatial ju nedorucili.
Celkom sa mi to zatial pozdava.
Tak mi to nedalo, trochu vacsia zila, 500A. S tym ze zila upalena ako nic.
Re: Bodovka
Napsal: 8. 1. 2024, 1:50
od butan
Tak po letech se hlásím do klubu.
Mám na stole mot se 3-mi průvleky 25mm2, a čekám až mi číňan dodá řídící jednotku s doble pulsem. Máte někdo použité takovéhle spínání?
A co se týče prvního sepnutí triaku, hlasuji za 90°. A už tuším že si ten čínský časovač asi budu muset upravit.
Lubor
Re: Bodovka
Napsal: 8. 1. 2024, 1:58
od chb
jakou řídící jednotku připravuješ - dej prosím odkaz
Re: Bodovka
Napsal: 8. 1. 2024, 2:39
od butan
Objednanou mám tuhle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005174895105.html
Nečekám že bude podle mých představ, ale chci otestovat jak vypadá ten dablpuls, nenašel jsem zatím nikoho kdo by mi ho technicky popsal.
a od kolegů jsem si půjčil a prozkoumal
https://vi.aliexpress.com/item/1005005141638273.html ta je z časováním pomocí 555
https://vi.aliexpress.com/item/1005006213991932.html ta je řízená procesorem, nějakou 8051.
a HW je až na procesor použitelný, do ní bych případně dal arduíno a svůj FW.
Ale žádná se mi nelíbila.
