Bodovka
Martinhora
Potřebuji si vyrobit malou jednoduchou bodovku. Většinou se bude bodovat nerez plech 0.15 mm - maximálně občas nerez 0.5 mm. Žádné velké svařování - jen pár bodů - takže by nebylo potřeba chlazení. Půjčoval jsem si to (domácí bastl), ale už to nějak nejde. Potřeboval bych poradit jaké na to použít trafo . I za cenu, že by se přemotal sekundár, aby byly na výstupu cca 2V. Dík za nakopnutí.
Root
http://aukro.cz/bodova-svarecka-rucni-i4347261719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mrkni třeba to bude stačit
Martinhora
Tohle znám. Spíš mi šlo o to jak silné trafo na takto slabé materiály použít. Abych nepoužil několik kW trafo a pak to musel zase nějak složitě škrtit. Spíš mi jde o něčí zkušenost + z čeho je na to vhodné trafo ...
Martinhora
Nebude. Jsou to pouze kleště - bez zdroje
karelw
tady http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2548359-0.html je trocha inspirace z Polska. Třeba by to mohlo stačit.
A tady něco jiného http://www.youtube.com/watch?v=yabesdeGKJo
Martinhora
To je přesně pro mé účely. Naprosto super. Stáhnul jsem si návod na výrobu .... Mechanicky jsem schopen vyrobit cokoli, ale bohužel co se týká elektroniky, tak končím u zapojení schodišťáku
a vím co je plus a mínus. Znám lidi co tomu fandí, ale ochota pomoct se už dneska nenosí .... Ještě mám něco rozjednáno v Plzni - vyrábějí tam mini bodovky, pro takový fandy jako jsem já .. tak se uvidí
karelw
Tady http://www.youtube.com/watch?v=hTaGa93lOGU je ještě jednodušší.
malé bodovky se dělaly z trafo z mikrovlnky , kdysi jsem jednu měl , a chodilo to dobře , budu si ji muset zase udělat
jova
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:38, celkem upraveno 2 x.
Martinhora
Takže nakonec to budu dělat z mikrovlnky. Zatím mě ze všech sběrných dvorů v okolí vyhodili (asi se nad tím po večerech ukájí nebo co
) Teď je jeden MOT 1500VA na aukru za kilo - tak to třeba vyjde.
tom ltr
Ahoj... Jak pokračuješ??? potřeboval bych na Plech 0.8 ocel
Martinhora
Zatím jsem bohužel moc nepokročil - nemám na to vůbec čas (zima se blíží a nutně potřebuju před zimou zalítnout novej projekt F-100) - takže to hrnu.
Ale mám trafo z mikrovlnky - odstranil jsem původní sekundár a dal tam dva závity svařovacího kabelu. Teď je na výstupu 2V a 650A. Jen tak jsem to cvičně zkoušel a v poho to svaří dva nerez plechy 0.5. Na silnější nevim ... ale asi by nebyl problém dát ty trafa dvě paralelně ...
jova
Ta mikrovlnka v pohodě svaří i mnohem tlustší plech. Běžně boduju upadlé naběračky a tam je síla materiálu kolem 1mm. Hlavně nerez se dobře dělá, stačí prodloužit čas sepnutí.
Chtěl bych pokračovat v tomto vlákně v zajímavé diskusi z tohoto vlákna
