EAGLE PCB Rady začátečníkovi
Mex píše: 7. 2. 2021, 11:28 Pěkně jsi ho namaloval.
Malinkatý hint: když maluješ figuru podle datasheetu, tak je dobré (podle mě) změřit průměr pinů na fyzickém konektoru. Nebo to aspoň odečíst z nějakého výkresu.
To jsem udělal viz picomův odkaz.
Ten považuju za výkres ;-) ale jasně, příští týden budu mít už ty konektory fyzicky a foot print případně upravím.
7. 2. 2021, 2:50
To je právě jeden z datasheetů, kde nemají uvedený průměr ani tvar pinů, ale mají tam doporučení na díru 1mm.
Jsem zvědavý, co naměříš na reálném kuse. Tipuji, že bude stačit díra tak 0.7-0.8mm.
7. 2. 2021, 3:52
Zdenku, mám jenom 36 pinů, ale mělo by to mít stejné piny. Na tom mém je to 0,3 x 0,6 mm.
Josef píše: 7. 2. 2021, 3:52 Zdenku, mám jenom 36 pinů, ale mělo by to mít stejné piny. Na tom mém je to 0,3 x 0,6 mm.
Máš rovný, nebo ten zaroh co je na výkrese?
Já to potřebuju pro přímý konektor - tam to může být všechno jinak, proto si počkám na ten reálný co mi přijde a tomu přizpůsobím ten footprint
7. 2. 2021, 5:39
Ten za roh.
picom
Na dnešní dobu je to dost exotický konektor, naposledy jsem ho viděl u SCSI sběrnice :wink:
picom píše: 7. 2. 2021, 5:45 Na dnešní dobu je to dost exotický konektor, naposledy jsem ho viděl u SCSI sběrnice :wink:
No jasně, scsi2, mám tady ještě externí pásku IBM na skazi :lol: Kdyby někdo po ní toužil, za odvoz :D Jinak to byla moje oblíbená v devadesátkách, fungovalo všechno :mrgreen:
7. 2. 2021, 6:08
Charon píše: 7. 2. 2021, 5:52 No jasně, scsi2, mám tady ještě externí pásku IBM na skazi :lol: Kdyby někdo po ní toužil, za odvoz :D Jinak to byla moje oblíbená v devadesátkách, fungovalo všechno :mrgreen:
Prosím tou páskou myslíš streamer (na kazetu) nebo opravdovou 1/2" páskovou jednotku na špulky?
Kdyby páskovou jednotku, tak to je můj dávný vlhký sen.
Mex píše: 7. 2. 2021, 6:08
Mexi bohuzel kazeta, ne ze bych tu paskovku nemel, ale je na vecnosti spoustu let. Krasnej Kongsberg ne na pul, ale palcovy pasky :D
7. 2. 2021, 6:19
Díky za odpověď. Kdybys měl chvilku, napiš prosím označení toho streameru IBM. Nebo vyfoť, prostě co je pro tebe míň práce a menší zátěž.
Děkuji.
13. 2. 2021, 10:43
Tak mám zase dotaz - co dělám špatně?
Neumím změnit parametry již vytvořeného polygonu například:
změnit Thermal off na Thermals on
popřípadě změnit vzdálenost Izolate
Zatím to řeším tak, že ten polygon vytvořím znova. :-(
13. 2. 2021, 10:56
Zdenek Valter píše: 13. 2. 2021, 10:43 Tak mám zase dotaz - co dělám špatně?
Musíš pravým tlačítkem trefit hranu polygonu (tj. některou z čar, kterými je polygon definován) a pak přes vlastnosti (Properties). Možná to lze i jinak, takto to dělám já.
EDIT: Jde to vlastně i přes standardní funkci Change object properties, kde vybíráš, co konkrétně chceš změnit a pak klikáš na cílový objekt/objekty, trik je u polygonu jen v tom trefování hrany. Pokud chceš měnit více různých vlastností jednoho objektu, jsou ty Properties přes pravé tlačítko imho praktičtější.
13. 2. 2021, 11:27
Joooo to je vono !!!
17. 2. 2021, 2:05
Lze si definovat v knihovně vlastní tvar PAD - například tvar LONG ještě protáhnout?
Zpět na „Ostatní software“
