DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
16. 12. 2010, 7:20
to je v še co mi na tomto spolehlivě chodí?
to asi znamená že výsledky nejsou nejlepší?
ups. Jaké toto zapojení obnáší problémy?
pájač
16. 12. 2010, 7:23
Partlist Servo_3
Partlist_Servo3.rar
(4.77 KiB) Staženo 1537 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
16. 12. 2010, 7:32
Ferrit píše:
packa píše:MŮŽE MI NĚKDO ŘÍC JAKÉ JE NASTAVENÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ NA STABILIZÁTORU TL783C?
mÁM PROBLÉM JEJ SEHNAT, myslím že by snad bylo možné externí napájení? ted koukám že tam bude 12V?
Ano, měl by dávät +12V. Ale je hodně drahý! Normálně ho lze nahradit (proudově stačí) typem LM317
za cca1/5 ceny - můj případ - bez vlivu na funkci koncového stupně. To je spolu s proudovou regulací vše,
co mi na tomto spolehlivě chodí.
Pokiaľ máš externých 12/1A , môžeš všetko vypustiť a napájať z toho.
16. 12. 2010, 7:48
ok to je dobře, děkuji
Ještě ferrit naznačil že u tohoto driveru není vše tak jak má být?
jaké máte teda dojmy z funce tohoto zapojení?
Ferrit
16. 12. 2010, 7:50
packa píše:to je v še co mi na tomto spolehlivě chodí?
Pročti si toto vlákno nazpět!
Mě to stále (zatím) nedrží klidovou polohu.
Z cizího buzení, tj. vlastní generátor pulzů ubastlený z PICAXE, to jede jak jsem napsal.
O PID regulátoru nemůže být řeč. Zatím mě spolehlivě chodí jen UHU.
pájač
16. 12. 2010, 8:00
Ja UHU nemám , mne chodí toto. Nemám to teraz v používaní , ale pri skúškach to chodilo úplne v pohode , takže zapojenie je v poriadku.
16. 12. 2010, 8:03
tak to jsem rád děkuji všem za info
misox
16. 12. 2010, 10:00
Ten IO som kupoval v TME.
AcemanLB
17. 12. 2010, 6:46
Ferrit píše: Mě to stále (zatím) nedrží klidovou polohu.
Rád bych tenhle driver přes vánoce postavil, chci ho dát na Zetko, ale pořád nevím jak to je se servy když dojedou tam kam mají to jako nedrží polohu či co?
pájač
17. 12. 2010, 7:11
Samozrejme že držia, tak ako krokáče. Servá majú spätnú väzbu a pri akejkoľvek odchylke od správnej polohy sa okamžite snažia na túto polohu dostať.
Ferrit
17. 12. 2010, 8:06
AcemanLB píše:
Tak to jsem zvědav, jak to dopadne. Bude to takový malý závod protože jsem si dal stejné předsevzetí = stejný úkol.
Sice jsem kousek dál, mám osazené dvě desky kde chodí vše kromě procesoru a tedy vlastně celku. Když to vyjde OK.
Když ne zcela to opustím a pojedu na UHU. Motory, převody a koncáky mám na BF už namontované a funkční.
Důvod, proč dělám A77 je ten, že kamarádi po mě chtějí celkem 6 driverů a jám mám UHU procesory jen dva volné.
17. 12. 2010, 3:57
a jak je to s obědnáním UHU procesorů . někde jsem četl že je to nadlouho a špatná komunikace, A já bohužel německy neumím ani slovo
Ferrit
17. 12. 2010, 6:17
Objednáš u Uliho Hubera v Hamburku - chce cca 15 euro za naprogramovaný procesor(Atiny2113) a krystal(24MHz) - skutečně s krystaly z GM to nejede - rozpočet je 5 euro za věci a poštovné a 10euro jak píše na pivo (konkrétně při německých cenách na dvě).
Zhruba za 3 týdny max ti to přijde domů. Každý procesor má nálepku a na ni i uvnitř jedinečné číslo. Já mám čísla kolem 6700. (před 1/2 rokem koupené). tedy asi tolik funkčních kontrolérů je na světě v činnosti. Pro informaci zítra pro sebe objednávám 4 další.
17. 12. 2010, 6:29
a bylo by možné se přidat? samozřejmě za nějakou ůplatu.
Ferrit
17. 12. 2010, 6:35
V minulém příspěvku jsem zapomněl platbu. Ta je pře PayPal účet - on-line. Přes bankovní převod je to o cca 5-7 euro na kus dražší. Problém v hromadném objednání vidím jediný. Nechci mít doma kopu neodebraných procesorů a v nich desítky eur. Jinak plošné spoje máš?
