Stránka 978 z 1030
Re: Co jste dneska bastlili? Vytvareli....
Napsal: 18. 7. 2025, 5:39
od pafik
lapa píše: ↑18. 7. 2025, 10:39
Asi bych se zatim bal davat nekam, kde na tom zavisi zdravi/zivot, veci tistene na hobby tiskarnach.
Prece jenom jen rozdil mezi litym materialem a materialem, kde jsou jednotlive vrstvy.
Takze na sveho bike mam tistene ruzne drzaky/udelatka, ale na silove namahane veci bych to nedal ani nahodou ...
Zrovna u pedalu bych se bal, ze se oddeli vrstvy trebas na ose pedalu a pedal se rozpuli/rozstipne - pokud to nevyztuzis nejakou vlozenou podlozkou ci dratenym rameckem vlozenym behem tisku apod.
A co udela najednou uvolnena sila na jedne strane slapani (noha promachla plne k zemi a telo se sklopilo za ni
), jsem jako teenager zazil, kdyz mi v plnem zaberu prasknul retez na galuskaci/favoritu ...
Ovsem trikolka je trikolka
- psal jsem to obecne ...
Tříleté dítě vyvine sílu kolik? 10W?
Nicméně to mě nenapadlo, že by se tištěná věc mohla rozseparovat. Myslel jsem si, že technologie 3D tisku je spolehlivá. Ale je fakt, že jako začínající tiskař (jestli teda budu) s tím můžu bojovat rok, než to vychytám.
Kamarádovi kdysi praskla titanová středová osa, při jízdě do kopce. Šel dolů a dva za ním taky.
Napsal: 18. 7. 2025, 5:48
od lapa
Na sílu ve směru vláken se mi nerozbilo nic, ale "smykova" síla ve směru vrstvy mi par věcí ponicila. Běžná sila pro dane použití produktu.
Prostě jen lepis vrstvu na vrstvu.
Zkus si něco vytisknout a stipej to ostrým nožem kolmo na vlákna a pak nůž mezi vlákna - brit/ostri rovnobezne s vlaknem.
Trebas ve svěráku, ať je narust síly pozvolny.
Samozřejmě záleží na typu filamentu, jak moc je "lepivy" do chvíle návratu trysky na stejné místo.
Napsal: 18. 7. 2025, 7:27
od tomik.tk
jedno z reseni je udelat to treba z ABS a slepit acetonem z vice dilu, vlaknama napric. to uz bude drzet dostatecne.
tk.
Napsal: 18. 7. 2025, 8:52
od lubbez
Několik let jsem tisknul i věci pro průmyslové využití. Překvapivě je to o něco složitější, než tisknout nějakou figurku. Díly, které jsem vyráběl měly v sobě kanálky na tlakový vzduch, nebo vakuum. Jakákoliv netěsnost (nedokonalé spojení vrstev) se okamžitě projevilo. Prakticky jediné použitelné filamenty byly ABS nebo CPE od Colorfabu. Ovšem aby to fungovalo musela být rychlost tisku velmi malá, tedy na spodní části doporučených rychlostí výrobcem filamentu. Tím pádem byly doby tisku šíleně dlouhé 20 a více hodin a ve výsledku výroba neefektivní a přešel jsem na tisk SLS.
p.s. co se týká pevnosti, běžně se výtisky "pečou" v troubě. Plný výtisk zaleješ do sádry a po uschnutí pečeš. Výsledky jsou překvapivé.
Napsal: 18. 7. 2025, 10:08
od Dawe
Asi bych se zatim bal davat nekam, kde na tom zavisi zdravi/zivot, veci tistene na hobby tiskarnach....
Ja bych to jen lehce preformuloval. Opatrnost je na miste. Ale neni az tak klicove jestli je to hobby tiskarna, nebo profi stejne technologie (predpokladam FDM). Dulezite je, jestli ten kdo to konstruuje a vyrabi vi co dela. Podstatne jsou jak geometrie, tak slicovani, tak orientace tisku, tak material, tak postproces, tak pouziti a overeni. Jde to udelat bezproblemove i uplne blbe. A na neco se proste FDM nehodi vubec, to je opet o tom cloveku.
Napsal: 19. 7. 2025, 11:25
od Sváťa
Sancho Panza píše: ↑17. 7. 2025, 10:41
Sváťa píše: ↑8. 7. 2025, 8:26
Tak jsem dnes po několika měsících dodělal upgrade svojí frézky f1s,bylo to ,,pouze" instalování plechu vysokého 130mm.
Vzdálenost mezi stolem a vřetenem vzrostla z původních 200mm na 350mm.
Takže teď už nebudu nešťastný,že něco nemůžu udělat,protože mi chybí nějaký ten centimetr
Ale muselo se tam nastavovat/prodlužovat skoro vše
Jenom se opatrně a tak trochu dětinsky zeptám - a k čemu
je tam ten kus železa dobrý?
Protože pokud dobře vidím, tak vedení konzoly je překvapivě pořád stejně dlouhý jako u původní mašiny. Nemluvě o tom, že F1S, vycházející z tý původní pákovky trpí na nesmyslnou (pro mašiny s pohybovými šrouby) konstrukci, takže udělat na tom cokoli, co má být kolmé, přesné či dokonce pravoúhlé, bude ještě nemožnější než na té nevytuzené původní verzi - viz jak vychází poměry na vedeních.
Bude to mít výhodu,když třeba budu chtít tam dát delší vrták s Morse kuželem a něco tam vrtat,protože ta frézka má výsuvný vřeteno s kličkami jako vrtačka,nebo přehazovat nástroj jako navrtávák,vrták,závitník s vratidlem a otočným hrotem.Nebo tam teď už můžu upnout výklopný svěrák.Jinak počítám s tím,že většinu času budu pracovat v původní části kde je rybinový vedení.Ta frézka už od pohledu je na ni vidět,že je to vlastně taková malá frézka,ale na podstavci.Jinak nejsem první kdo tuhle úpravu dělal.Když si na internetu zadáš název téhle frézky,tak je tam pár fotek,že lidi ty stroje taky zvyšovaly.Sice jen třeba o 5-6cm.Ten stůl jak má ve stole jednu drážku tak určitě nedovoluje frézovat třeba hlavy motoru.
Napsal: 19. 7. 2025, 2:24
od ovi-ivo
Tak dneska sem si ubastlil šroubovák na 8 šestihran, šroubovák byl made in kovošrot, šestihran imbus pevnostní 10,9 na moje občasný použití myslím dostačující.
Napsal: 20. 7. 2025, 4:42
od STANDA SKRAT
Dnes venku velký vedro. Zašil sem se do chládku dílny. Udělal sem si otáčkoměr na Frézku
Napsal: 20. 7. 2025, 6:15
od ovi-ivo
Pěkný, a jak se to dělá a co je potřeba k takovýmu pěknýmu otáčkoměru?
STANDA SKRAT píše: ↑20. 7. 2025, 4:42
Dnes venku velký vedro. Zašil sem se do chládku dílny. Udělal sem si otáčkoměr na Frézku otáčkoměr Frézka.jpg
Napsal: 20. 7. 2025, 6:26
od Charon
Krásná práce
Jen na co jsou mi na frézce měřit otáčky? Nastavím na voliči a mám dané, pokud teda není FM
Otáčkomět mám na smku, na fenku mi to připadalo zbytečné
Napsal: 20. 7. 2025, 7:01
od STANDA SKRAT
otáčkoměr sem koupil už dávno na Hadexu. Stál asi 300,0kč.Namontoval do krabičky a dal nabíjecí baterky 18650 ca 3 kousky. Rovnou konektor na nabíjení, ale vydrží tam dlouho otáčkoměr má malou z potřebu proudu.
Vše sem dneska našel v dílně, tak zdělávám starý zásoby.
Napsal: 21. 7. 2025, 10:42
od lubbez
Je to sice na nic, ale je to pěkný. Taky mám otáčkoměr na soustruhu.
Napsal: 21. 7. 2025, 10:57
od Krutor
Pokud je stroj osazen frekvenčním měničem, tak je otáčkoměr docela užitečný, mám to tak na soustruhu.
Napsal: 21. 7. 2025, 10:58
od Krutor
ovi-ivo píše: ↑19. 7. 2025, 2:24
Šroubovák krásnej. Z ničeho udělat něco, to mám rád. Jak je to v rukojeti zajištěný proti protočení?
Napsal: 21. 7. 2025, 11:04
od jean
Ak vidim dobre, tak na povodny srobovak navaril ten imbus
