Krabica na elektroniku
Patres.I
Ďakujem velmi pekne !
Zapojil som do serie sietový filter z PC zdroja a všetko fachá ! Ešte raz dík ! :)
Takto elegantne som to poriešil ,z vedlajších vývodok pôjdu káble k motorom ,dúfam že ak budú káble tienené nebude žiadny problém s rušením . :)
Jakej maximální příkon má tvoje vřeteno? Aby to na ten filtr nebylo moc (jako limit bych bral příkon původního PC zdroje)..
Patres.I
10. 3. 2013, 10:08
Thomeeque píše:Jakej maximální příkon má tvoje vřeteno? Aby to na ten filtr nebylo moc (jako limit bych bral příkon původního PC zdroje)..
počítam tak 2kW ?!
10. 3. 2013, 10:51
to ten filtr nemůže nikdy vydržet , vem si kolik mají pc zdroje , většinou tak 400W max
10. 3. 2013, 10:01
Patres.I píše:
počítam tak 2kW ?!
To je při 230V proud zhruba 9A. Podle tohoto návodu by měl mít drát v trafku pro proud 9A průměr zhruba 2mm. Schválně se podívej, jakej průměr má drát v té tlumivce..
Btw. u takovéhoto příkonu už bych měl docela strach i používat přímo ke spínání to relátko na desce. Napsáno na něm bude asi dost, ale buhví, co to je zač a taky jde o provedení desky a tam si nedělám žádné iluze. Radši použij nějaké bytelné externí relé, které budeš relátkem na desce ovládat.
T.
Cjuz
11. 3. 2013, 4:07
Zbavil bych se jakýchkoliv mechanických relé a použil elektronické SSR relé. Spolehlivost 100%, žádné špičky při spínání a neopotřebuje se.
Např toto http://www.gme.cz/ssr-pro-montaz-na-chl ... -p635-025/
11. 3. 2013, 4:22
Až tak jednoduchý to taky neni, ne každé SSR je vhodné na indukční zátěž a taky je na něm nezanedbatelná ztráta (Utmax=1.5V při It=1A), která při průchodu 9A může bejt poměrně značná (od boku 10-20W), takže to je potřeba docela dost chladit..
Cjuz
11. 3. 2013, 4:49
Thomeeque píše:Až tak jednoduchý to taky neni, ne každé SSR je vhodné na indukční zátěž a taky je na něm nezanedbatelná ztráta (Utmax=1.5V při It=1A), která při průchodu 9A může bejt poměrně značná (od boku 10-20W), takže to je potřeba docela dost chladit..
Zrovna s uvedeným relé spínám úspěšně již přes 8 let 400W výbojky které mají velkou tlumivku a kondík (bez chlazení). Původní stykač 4kw se slepil asi za měsíc, 5A relé druhý den.
Relé spíná v nule a tedy není to tak drastické s tou indukcí (navíc umí poměrně slušný proud na startu).
Chlazení není tak hrozné, mám ve stejném pouzdře relé kterým teče 60A při 400V a chladič vějíř 100x100x100mm je jen mírně vlažný. Pokud se to relé dá na jakýkoliv plech nebude 9A pro něj žádná hrůza a nebo se dá vzít jiné na větší proud.
11. 3. 2013, 5:38
Nevim, jestli se ta tlumivka u výbojky dá nějak smysluplně srovnat s 2kW vřetenem. A S202S01 pro indukční zátěž na rozdíl od S202S02 pro odporovou a kapacitní zátěž nemá zero-cross fičuru, tak nevim, jestli tam taky neni nějaká zrada. Ale může to bejt v klídku, jen je potřeba, aby třeba na ten chladič nezapomněl (a je jedno, na jak velkej proud bude samotný relé, pokud to tedy nebude obluda rovnou i s integrovanym chladičem)..
Cjuz
11. 3. 2013, 6:44
Porovnání je sice těžší ale obecně výbojkové svítidlo má obrovskou tlumivku a účiník cca 0,3 kdežto motor má krásných 0,95. Navíc ve svítidlech je vždy velký kondenzátor s kapacitou stovky uF a ten se při zapnutí nabíjí proudem omezeným prakticky jen odporem přívodních kabelů. Prostě když jsem zapnul světlo pomocí 5A relé byl vidět výboj i přes neprůhlednou krabičku :D .
(Bavím se o klasickém provedení, nové světla s elektronikým předřadníkem už jsou jinde)
SSR vždy musí být se spínáním v nule. Jinak se nezbavíte rušení a relé může dost trpět (i odejít).
Doma s nimi spínám topení (zátěž sice odporová) ale výkon 1,5kW = 6,5A trvale. Chlazení není žádné, relé jsou uzavřené v plastové krabičce a i když jsem je měřil termokamerou jsou jen cca o 5°C teplejší.
Ono jednoduše při nehorším stavu třeba 2,5V úbytek a 10A proud je pořád ztráta jen 25W. To taková kostka vyzáří snadno sama a ani se nazapotí :D
Chladit se musí když spíná - například pokud by se vřeteno spínalo 5x ve vteřině budete potřebovat chladič.
Zpět na „Ostatní elektronika“
