Meccanica Cortini CNC
JackAnthonyP
Pekne spravená mašinka.To ano, Celý portál Z sa vozí na Y-ke. Ale to nie je neobvyklé. Možná sa mýlim.
Naposledy upravil(a) JackAnthonyP dne 30. 12. 2014, 8:52, celkem upraveno 1 x.
Aspire 9.5, Armote Gravos
lubos
Právě že tím to není úplně běžné a pokud tam bude malá vůle, tak nahoře u vřetene už bude dost znatelná. Proto vedení v tomto klíčovém bodě musíš věnovat opravdu hodně pozornosti. I z těch videí co jsem viděl mi přijde že jim to dost drnčí a že je to málo tuhé. Ale těžko říci v jakém to je stavu , to nedovedu posoudit. Jen aby jsi to nesložil a pak nezjisitl že, je tam opravdu velká vůle.
JackAnthonyP
OK dík za upozornenie. Takto keď tým teraz skúšam hýbať sa to ani nehne. Ešte to nemám rozobrané. Je to kvicht...Tak uvidím.
JackAnthonyP
Os Z krátko pred rozobratím. Káble sa dotýkali priamo šroubovice. Prístup mizerný. Porovnal by som ho asi tak s priestorom a výmenu žiarovky v reflektore " moderného" auta. (dá sa to obvykle po demontáži prednej masky a nárazníka:)). Začínam ale tušiť ako to originál skladali.
JackAnthonyP
Mám ešte dve otázky na strojárov -mazákov.
1. Každé ložisko zo stroja je poničené. Buď úplne rozpadnuté alebo má velkú vôlu... Všetko je to typ: 7200B. Dať tam to isté, alebo existuje niečo lepšie?
2. Má význam dorobiť v rámci retrofitu na osi havarjné koncáky, alebo to nechat to tak ako teraz-iba referencia osí.(3 indukčné snímače po jednom na ose) Všetky-motory majú 3,5 Nm, takže v doraze sa to jednoducho zastaví, zvýši sa prúd driver to odstaví...
dík za radu.
dík za radu.
lubos
Já bych je tam rozhodně dal ( koncáky). To může být taky důvod , proč ty ložiska jsou KO. Když jsou ty ložiska v háji jak jsou na tom šrouby a matice? Měřil jsi vůli?
JackAnthonyP
Dik.
šrouby a guličkáče: Akurát nad tym meranim maturujem.Mali by to byt srouby 16, ja tam furt meram nieco cez 15(maly priemer)... Gulickáče som vyčistil, vypral v benzine, acetone, poskladal naolejoval....ale nejako sa mi to nezda. Asi majú tiež nabehanéJe najaky grif na to meranie? šublera stačí?
Cjuz
Nestačí, upni matici do svěráku a vyzkoušej jak se může tyč naklánět a posouvat (bez rotace). Správně by se pocitově neměla ani hnout (pokud nemá šroub vůli), měla by jít pouze otáčet a to stejně tuho v celé délce.JackAnthonyP píše:Dik.
Jestli to je poznat už takto, tak buď vyměnit šrouby což je dost pálka a nebo dát větší kuličky (o pár tisícin).
Výměna kuliček to sice dlouhodobě nevyřeší, není to oprava jen nouzovka a vlastně kvůli styku v drážkách to pak nechodí jak by mělo, ale zase se tím dá vůle z větší části odstranit a pokud se časem ukáže že má pro tebe stroj význam tak investuješ do šroubů. Hlavně kulička stojí pár korun.
Pokud je vůle zřetelně jiná v celé délce tak asi jen výměna.
Jinak dopředu zapomeň na nejlevnější kuličkáče z číny, to opravdu není ideální.
JackAnthonyP
Ahoj,vdaka za reply. Samozrejme test "páčením" bol jeden z prvých testov."Pocitovo " sa to nehne. Ja som od "gruntu" elektronik a pocitovo moc toho neopravim, radšej meriam
preto ten dotaz ... No a pocity sú občas nepresné....Chcem to spravit tak, aby som sa v tom nemusel po case zas vrtat. Tak ako na mojej prvej mašine ktorú po odladení intenzívne a bezproblémovo využívam.Takisto mi je jasné, že v tej najfrekventovanejšej pracovnej oblasti to bude po tých rokoch vychodené viac ako v koncových polohách. Veď uvidíme. Dnes som relaxoval pri refurbishmente pumpy centrálneho mazania.... A všetky tri motory sú OK. Premerané, vyčistené, na jednom vymenené aj ložisko, premazané, odskúšané, zakonzervované a odložené.
lubos
Nějaký pokrok? Jsem docela zvědavej.
JackAnthonyP
Dost malý. Akurát som rozobral a zloźil všetky guličkáče a naložil všetky potrebné diely do oleja. V garáži je šílená zima... Pár dielov som dal opieskovať od starej farby.
teraz kreslím elektriku, laborujem. Zaciatok roka je vzdy aj v práci blázninec...
lubos
Tak jak pokračuješ?
JackAnthonyP
Velke osparavedlnenie pre velku odmlku sposobenu mnohými vplyvmi..zda sa ze tento rok to uz doklepem. Doteraz od minula ziaden progres, akurát malickosti a zhromazdovanie potrebneho materialu.
Mechanika je viac menej ready na poskladsnie, elektroniku az na drivre mam kompletnu. Motory odskusane. Snad nieco pridam
pozor
7200 je ložisko s kosoúhlým stykem
to je úplně volné, pokud je jedno samo o sobě venku
musí být vždy ve dvojici s druhým
dvojice jsou nějak stažené proti sobě
JackAnthonyP
