SYIL V7
Příspěvek 2. 1. 2015, 11:50
Blahopřeju, pěkná koupě :-) A taky k tomu, že jsi nemusel bourat (já kdysi musel z podobného důvodu vybourat celé nové dveře :-) )
Příspěvek 2. 1. 2015, 6:24
Děkuji
Zakázky jsem zpracoval, tak budu mít od zítra čas pokračovat. Teď mám z toho těžkou hlavu, například spodní šuplík byl zaplněný na tři cm oleje a v olejové nadobě centrálního mazání je olej na minimu. Doufám, že v systému je jen špatně nastavený provoz olejového čerpadla na mazání vozíků a matic. Protože by to jinak znamenalo, že to někde teče bez odporu, tedy nějaká hadička není zapojená či vypadla či jí krysy přehryzaly, protože v tom šuplíku plave krysí bobek.
To by znamenalo odkrytovat a zjistit, kde to teče. No a takové odkrytování může znamenat 50% rozebrání celé mašiny.
Abych pak nedopadnul jako
https://www.youtube.com/watch?v=3JBrYlOZbSo :D .
Příspěvek 2. 1. 2015, 6:40
To tam nateklo během toho zkušebního spuštění? Protože tohle je u ztrátového mazání jinak normální, že je tam nějaká nádržka na olej, který z toho teče všude možně a stéká dolů. A chcíplá krysa v oleji je taky ok, jde potvora za teplem a netuší zradu :-)
Příspěvek 2. 1. 2015, 7:01
Bohužel už to tak přišlo. Takže to muselo uniknout během zkoušení stroje u výrobce. Já tedy předpokládám, že tu nádržku budu doplňovat tak jednou za rok. V práci ji u nás doplňují tak jednou měsíčně při dvousměnným provozu.
Příspěvek 2. 1. 2015, 9:11
Tak to není bohužel ale naštěstí, nejspíš to nebude netěsnost ale normální provozní stav. Holt to bude žrát trochu víc oleje, ale s tím se dá žít. Mně taky mašiny žerou víc než jednu nádržku za měsíc :-)
Příspěvek 3. 1. 2015, 8:11
nektere cinske masiny maji mazani natvrdo na napajeni masiny
proste zapnes hlavni vypinac a mazou
neni az tak problem to prepojit nekam kde to ma vetsi smysl
jakoze na tlacitko + na system aby to mazalo v intervalech pouze za behu programu
lubos
Příspěvek 3. 1. 2015, 10:56
Jo jo Adtech tam má přímo výstup pro spínání mazání s nastavením intervalu.
Příspěvek 3. 1. 2015, 12:23
ma to skoro kazdej system
jen to da o trosku vic praci to tam pripojit narozdil od toho to pripojit za hlavni vypinac stroje
CZJirka1
Příspěvek 3. 1. 2015, 3:14
Ta masinka je nadherna, presne podle mych predstav. I presto, ze na ni na 99.9procent nemam penize, nedalo by se aspon naznacit na kolik zhruba vyjde? Klidne SZ. Samozrejmen drzim palce at se zaplati :wink:
Příspěvek 15. 1. 2015, 7:49
Velmi pomalu se prokousávám ovládání mašiny. Zjistil jsem, že místo pojezdu 400x240 mám jen 360x200. Že by špatně umístěné koncáky? Když jedu ručně kolečkem, najede to na koncák a spustí alarm. Osou mohu dále pohybovat, když zmáčknu reset. Pak mi to pustí o dalších 10mm, než se to zastaví. Softlimit není nejspíš nastavenej.
1.avi
Krátká ukázka výměny nástrojů. V pozadí běží kompresor.
(6.68 MiB) Staženo 736 x
Naposledy upravil(a) bobik dne 15. 1. 2015, 8:40, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 15. 1. 2015, 7:56
to ze to neni donastavene je dost caste u cinskych masin
takovy dodelej doma
karelsklo
Příspěvek 16. 1. 2015, 11:56
S těmi koncáky jsem to měl podobně na té první mašině co jsem předělával.Ubíraly cca 50 mm z pojezdů což je fakt hodně.Asi na tom dělali jen menší kusy a servisák to nastavil " pro jistotu "... :)
Můžu se zeptat jek to má být s tím mazáním?Taky to teď řeším a budu muset udělat nějaký časovač.
Dá se obecně říct jak často má mazání jet? ( Např každou hodinu má mazat minutu...? )
Nebo Mám zjistit kolik dává čerpadlo a od toho to nějak odvodit?
Příspěvek 16. 1. 2015, 12:21
Na kolik tě vlastně přišla? Napiš to sem klidně veřejně
Příspěvek 16. 1. 2015, 1:02
karelsklo píše:S těmi koncáky jsem to měl podobně na té první mašině co jsem předělával.Ubíraly cca 50 mm z pojezdů což je fakt hodně.Asi na tom dělali jen menší kusy a servisák to nastavil " pro jistotu "... :)
záleží jakej máš mazací systém.. inteligentní mazací systém má dávkovače, který namažou potřebnou dávku po spuštění čerpadla a naplněj se zase až dojde k poklesu tlaku takže je stačí spínat třeba na 5-10s v intervalu třeba 5minut když jede stroj.. neinteligentní systémy jsou pouze rozvedený trubky a teče to cestou nejmenšího odporu tak dlouho dokud je seplé čerpadlo.. takže některé místo se ucpe a už se nemaže.. je rozumné to na ty dávkovače předělat.. zvolit vhodnou velikost pro kuličkový šroub lineární vozík.. případně větší množství pro kluzné vedení atd..
karelsklo
Příspěvek 17. 1. 2015, 9:31
Moc inteligentní asi nebude :) je to jen rozvedené trubičkami kterých je určitě 50.Dole je odkap do misky
Nastavím to asi nakonec tak aby prostě za směnu ubylo z nádrže cca 0,1-0,2 l oleje.
Tak Bobíku dneska už bude video z obrábění? :D
