Presné ladenie rádioamat.antény krokovým motorom
Sice teď budu vypadat jako klasickej generál po bitvě, ale taky mě to napadlo
Prostě tam dej toho šneka, no.. nepotřebuješ tim točit nějak brutálně rychle, ne?
Tomáš Svoboda
Řízení toho krokového motorku bych šel cestou nějaké jednoduché destičky s pevnou logikou . Arduino bych se bál že bude jedna z nejlíp slyšitelných stanic ....
To: Tomáš Svoboda
stačí kvalitní kovová krabička, dobře stíněné kablíky, všechno uzemnit do společného bodu TRX a je klid.
Ale s tou jednoduchou logikou máš pravdu.
To: Thomeeque
nebudeš za Generála, neboj se.
A taky máš pravdu v tom, že žádná brutální rychlost tam nebude, vždyť kond má jen 180° z min. do max. kapacity.
Asi bude jen horší čas přeladění z min. do max.
To: Thomeeque
- jova
To záleží na tom, zda požaduješ otáčení o 360 st. kolem dokola, nebo pootáčení v rámci rozsahu 90, 180st. Pokud by se jednalo pouze o to pootáčení s návratem zpět, tak se tam může dát libovolně velký převod (myšleno převodový poměr) a tu vůli pak na kondenzátoru vymezit zkrutnou pružinou co bude stále tlačit ozubení do záběru.Gigahertz píše:Mňa teraz napadla jedna dôležitá vec, ktorá to dramaticky komplikuje. Totiž vzduchový ladiaci kondenzátor mení svoju kapacitu od MIN po MAX už v polovici svojej otáčky, čo znamená že nie 360 ale len 180 stupňov! V prípade motýlikového typu je to ešte menej - 90stupňov(ten chválabohu nepoužívam).
A tím si chtěl jako říci co?Gigahertz píše: Mňa teraz napadla jedna dôležitá vec, ktorá to dramaticky komplikuje. Totiž vzduchový ladiaci kondenzátor mení svoju kapacitu od MIN po MAX už v polovici svojej otáčky, čo znamená že nie 360 ale len 180 stupňov! V prípade motýlikového typu je to ešte menej - 90stupňov(ten chválabohu nepoužívam).
Např. při šneku s převodem 1:10 máš 5 (pět) otáček motoru na těch 180°.
Tedy i při 200 krocích/ot. ti to udělá 1000 kroků na celý rozsah přeladění.
Při větším převodu ještě víc...
A co nieco take http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 29267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano ma to volu v prevodoch
a driver http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Eas ... 47730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nejakych 509 krokov na otocku, nieje t osice idealne ale na skusku vela nestoji
