nožová hlava pro SU32
Příspěvek 29. 7. 2015, 5:53
Francotirador píše:
RaS píše:... budeš dělat díru třeba průměr 30mm, potom ten nožovej držák vyndáš zatočíš s ním a zase ho nandáš zpět, pokud je to udělané dobře bude opět rovnoběžnej s osou Z a zase udělá díru 30mm.. nicméně budeš-li to opírat jen o nějakou řehtačku tak to upneš jednou tak a podruhé jinak a ten úhel bude +- třeba stupeň (asi méně) a ten jeden blbej stupeň ti na konci toho nože udělá strašně moc a ta díra u dalšího kusu nebude už 30 ale třeba 30,2mm ....
Furt si myslím že na nějakým jednom stupni nezáleží - to se tak moc změní řezný úhly, nebo co? :roll:
Vždyť těch 30 mm stejně pojede příčným suportem a podle skutečného změřeného průměru díry přidávat na noniu.
Podle mě je důležité akorát to, aby výškově zůstala špička nože v ose.
Jestli Google nekecá tak by měla ta rychloupínací nožovka přijít na toto:
ono je práce na soustruhu a práce na soustruhu.. jak už popsal testone, pokud pojedeš kusovku a budeš se spoléhat buď na CNC nebo i jen na odměřování tak prostě potřebuješ přesnou výměnu nástroje.. pokud jedeš jeden kus a nebo každej kus odměřuješ, tak je uplně jedno jak to tam nandáš..
Příspěvek 30. 7. 2015, 7:40
Vcelku rozumiem, čo tou opakovateľnosťou chcete povedať, ale možno som to prehliadol, to nieje predsa CNC sústruh. 2/3 vlákna sú o niečom, čo nesúvisí s témou na začiatku. Ak bude chcieť robiť 10 rovnakých dier, nemusí s tou nožovkou točiť, bude iba meniť nástroje na rýchloupináku. A je to. Zrejme pri frekvencii výroby 10 a viac kusov naraz 3 x ročne to bude jednoduchšie ako prerábať ustavenie nožovej hlavy.
Mám tiež tento skvelý sústruh (aj s jeho neduhmi :-) ) a rýchloupínacia nožovka by sa hodila ako soľ. Inak pozor na rozjazd priečneho suportu, naozaj ide iba pomerne málo za stred a občas to robí problémy.
Francotirador
Příspěvek 30. 7. 2015, 8:13
RaS píše:... jak už popsal testone, pokud pojedeš kusovku a budeš se spoléhat buď na CNC nebo i jen na odměřování tak prostě potřebuješ přesnou výměnu nástroje.. pokud jedeš jeden kus a nebo každej kus odměřuješ, tak je uplně jedno jak to tam nandáš..
To je právě ono, ten soustruh CNC není. Dle fotky DRO ale má, a to se přece musí "nulovat" podle nějaké referenční plochy o známém průměru vždy při každé výměně nástroje*) nebo při jeho natočení úplně stejně jako by se soustružilo podle nonia. To dodržení kolmosti chápu třeba u závitových nožů, které se rovnají podle měrky.
*) Tyhle DRO mají paměť na x referenčních nul souřadného systému? Podle mě ne. Takže první nůž kterým se soustruží je nastaven. Pak nastane potřeba druhého nože a otočí se nožovkou o 180°a odměřování se "vynuluje" protože druhý nůž má špičku úplně někde jinde než ten první. V případě, že je opět potřeba nože prvního, nožovka se zase otočí sice do původní polohy, ale odměřování zůstává kalibrováno na druhý nůž. A ejhle takže se musí udělat co? Opět vynulovat odměřování.
Pokud jsem nenapsal nesmysl, nějak postrádám výhodu opakovatelnosti natočení nožovky.
Aby ta opakovatelnost polohy hlavy fungovala, domácí soustružník by musel být sám sobě zároveň seřizovačem a pod mikroskopem (který má odhaduji cenu soustruhu) musel seřizovat v držákách nože tak, aby jejich špička měla vždy stejné vyložení - a i tak se kvůli rozdílným tvarům břitů bez nulování DRO neobejde.
Příspěvek 30. 7. 2015, 8:23
nemáš pravdu..
když máš systém s DRO nebo třeba i jen s noniusy a budeš dělat třeba 100 součástek stejných na dva nože.. tak ty to uděláš tak že si vždy najedeš, vynuluješ, přeměříš a to 100x do zblbnutí..
pokud budeš mít nože ustavené vždy stejně - nemusíš mít žádné přesné ustavování nože v držáku, protože nůž jako takový z držáku nevyndáváš, ale měníš ho celej najednou do nožové hlavy, která bude mít opakovatelnou přesnost třeba do 0,01mm - takže ten nůž bude vždy ustaven stejně a tedy bude dělat vždy stejnej průměr atd.. s takovýmto systémem budeš vědět že máš najet na nulu podle DRO a bude to pořád stejné a nemusíš nic měřit.. ten druhej nůž bude zase pořád na stejnou hodnotu podle DRO (nemusíš to nulovat) ten zase bude třeba na 35,365 ale pořád stejně..
Juro
Příspěvek 30. 7. 2015, 8:46
Tak som sa napašmal aj ja. Tiež si to planujem spravit. A čo ten materiál? Aký?
Francotirador
Příspěvek 30. 7. 2015, 9:40
RaS píše:...když máš systém s DRO nebo třeba i jen s noniusy a budeš dělat třeba 100 součástek stejných na dva nože...
V tomto (pro mě ojedinělém) případě máš pravdu. To by si člověk při 100 kusech i mohl v hlavě zautomatizovat, že na displeji svítí hodnota (vlastně dvě), která se musí v hlavě pro druhý nůž přepočítávat. Já sám bych asi v prvních desítkách kusů nasekal hodně zmetků.
Každopádně tohle musí rozseknout echt, ten ví jaký věci soustruží a hodlá soustružit.
T.Andrlik
Příspěvek 30. 7. 2015, 7:42
Francotirador píše:
Na to vyzrál perfektně známej kterej koupil starší DRO z frézky (tedy 3ose)
A na pricny suport namontoval na jedno pravitko dva snimace.
echt
Příspěvek 8. 8. 2015, 11:13
rev.3
- jako základnu použiji upravenou originální nož.hl. (naštěstí mám dvě)
*(zachovám tak orig. polohování po 45° a orig. upnutí s ložiskama s horním rozpínacím kroužkem )
- volím dvě pozice po 90° ( pevná část tak bude vždy co nejblíže k ostří = lepší tuhost )
- kostka je nalisovaná na čep základny a na několika místech je přichycená sváry (z vrchu + po stranách na 4 místech)
- odpružená část kostky se tak nepohybuje přímo po ploše suportu, ale po vrchní ploše základny
- ponechám fixaci pomocí 2 pevnostních šroubu M12 = větší tuhost upnutí
- zredukována hloubka rybiny z původních 12mm na 8mm, na držáky tak padne méně materiálu ...
echt
Příspěvek 9. 8. 2015, 12:48
přikládám pár obr. z úpravy orig. nožovky ... ted se pustím do kostky *ale musím dopředu promyslet jednotlivé úkony ... :evil:
echt
Příspěvek 25. 6. 2018, 10:02
... po menší pauze jsem se jal o víkendu přiložit ruku k dílu
Příspěvek 26. 6. 2018, 9:07
To je krásné 3 roky přemýšlet :D
to je řezané kotoučem, nebo drátem?
echt
Příspěvek 26. 6. 2018, 3:02
... matně si vzpomínám že jsem to vyhodnotil tak, že mi to vlastně nic nepřinese - tak jsem se na to ***
* jinak je to říznuté 250mm kotoučem - tuším tl. 2 (2.1)
Juro
Příspěvek 30. 6. 2018, 10:50
Uz sa tesim na vyrobu nozovych drziakov. (taktiez o 3 roky?) :(
echt
Příspěvek 17. 7. 2018, 8:18
zatím budu vyrábět držáky pro :
- vnitřní nože pr..10, 12, 16, 25
- upich. planžetu *vyrobeno
- pouzdro MK2 s vyrážečem
- držák pro vlastní vyměnitelné segmenty
+ další vymoženosti
Zpět na „pro soustruh“
