Redukce B10 / B13
Kratus
teoreticky by to držet mělo - jsou to 2 morse kužely v sobě
blbost to samozřejmě je, na to si ale každý musí přijít sám
ps překontroluj si tu kuželovitost b16, možná je špatně..
BadPopul
koukám na ten výkres od Tlumíka a je tam jiný rozměr pro kuželovitost B16.
Nemáte prosím někdo strojírenské tabulky. Tyto rozměry jsem našel po internetu.
Jinak výkres opravím, prodloužím výběh pro B10 a opravím kóty pro B16.
Další možnost je výroba celé hřídele jak je zde ve vláknu odkaz
http://stroje.bazos.sk/inzerat/53117855 ... topece.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Musím, ale vymontovat celou hřídel, abych to přeměřil. Nevíte prosím co vše se musí sundat u Jihokov V6?
Zrovna včera jsem potřeboval vyvrtat otvor pro závit M8 a byl jsem v..... A co se týče výkonu vrtačky a pálení vrtáků.
Dříve jsem měl hoby stojanovku do průměru 13 a i ta vrtala a vyvrtala. Srovnání výkonu těchto vrtaček dvou nemá smysl
Hlavní změna je pevnost při použití záhlubníku, čína se celá rozvibrovala V6 si s záhlubníkem hravě poradí.
A jak jsem psal jsem jen obyčejný kutil nejedu nějaké sériové výroby tak snad redukce poslouží, i kdybych měl kužel B10 s redukcí dohromady dát na locktite.
Díky všem za pomoc info atd.
Vláďa
Vláďa
Kratus
b10 mají kuželovitost morse 1 - 1:20,047(0,04988)
b16 morse 2 - 1:20,020(0,04995)
tabulky ti vyfotit nemůžu, ale zkus někde najít tabulky leinveber-vávra. já mám 2014, nevím jestli to najdeš i ve starších
Francotirador
Z roku 2014? Kolikáté je to vydání?Kratus píše:...tabulky leinveber-vávra. já mám 2014,...
A já si myslel, že poslední je páté vydání z 2011
Objevil jsem toto:
Kratus
2014 je páté upravené vydání
stejně to chce mít víc druhů...používám drastíka z r. 1999 a leinvebera
nejlepší je, že i to nové vydání - 2014 má špatně většinu norem pro popisky ve výkresech, občas sice upraví nějaké normalizované součásti apod. ale na zbytek kašlou
hlavně že to prodávaj za 800Kč
fidel47
Já tuhle vrtačku Jihokov V6 mám, V6 znamená, že tam patří sklíčídlo na vrtáky max. 6 mm. Mám ve vrtačce udělanou jinou hřídel, na hřídeli kužel B16 a sklíčidlo 1,5 až 16 mm, zdárně to tak používám, otáčky jsou v pohodě,ona má celkem velký rozsah, jen toho místa mezi vrtákem a stolem není mnoho, ale zase jde otočit vrtačku a vrtat mimo stůl.
BadPopul
Ahoj fidel47,
prosím nemáš čistě náhodou výkres k předělené hřídeli?
Nebo nepamatuješ si jak ji demontovat?
Dole jsou dvě matky jako kontra, zhora bych stahovákem sundal řemenici a pak dále musí dolu co všechno?
Vyndám hřídel změřím překreslím a bude.
V6 v klidu větší vrtáky zmákne, předtím jsem měl čínskou stojanovku a vyvrtal jsem s ní i 16mm.
Když to člověk netrápí desetkrát denně takové průměry tak je to v klidu.Stačí mít pořádný vrták.
Díky
VP
Díky
VP
BadPopul
fidel47
Ahoj, s výkresem bych Ti stejně nepomohl, tu mojí vrtačku předělávali ještě za komárů ve fabrice, kde jí dostal můj táta jako novou do el.dílny a časem zjistil že šestka vrtám mu nestačí, tak mu to tam zámečníci předělali, víc o tom nevím-jen že je tam B16.BadPopul píše:Ahoj fidel47,
Díky
VP
kodl1
Zdravím, zrovna řeším to stejné, dostal jsem se k vrtačce Jihokov V6 a rozsah sklíčidla do 6mm je docela málo, narazil jsem na redukci B10/B12 a B12/B16, tak jak si to tazatel původně představoval, snad to někomu pomůže.
CZK 62.45 | 1pcs B10 to B12 B12 to B16 Reducing Sleeve Adapter Drill Chuck Taper Reduction Sleeve
https://a.aliexpress.com/_B1pMNq
mara1837
Ahoj, co ty redukce je to trochu přesné? Mám možnost koupit SV10. Teď nevím jaký je tam kužel ale budu to muset taky řešit abych mohl vrtat do průměru 16mm
Spis nez kuzel řeš jestli ti to utahne. Nenapsal jsi do ceho vrtat. Jinak co bys cekal od cajny, nejak to bude. Pokud chces honit setinu, nech si ho vyrobit, treba kolega jerguš je machr. Jen pak to nesmis zabit hlavickou co hazi pul milimetru
mara1837
Tak předpokládám že do 13tky vrtáku to bude v pohodě. Stejně bych ji hodil na fr měnič.
Nevíte někdo jaký kužel má sv6, sv10 a sv13? Jakou hlavičku by jste mi doporučili? Díky
Malakh
Ak je to uz verzia s tlacidlami na lavej strane, SV6 by mala mat B12 a SV10/13 B16.
Ak je to starsie vyhotovenie, gulate, alebo prva hranata (obe s jednou drazkou na stole), 6ka ma B10.
