Stránka 2 z 4
Re: Umístění příčného supportu
Napsal: 15. 11. 2015, 7:09
od testone
TrustJawa píše:
Nejde mi o to aby se to nějak točilo, ale aby to fungovalo. Udělal jsem tohle uložení s kosoúhlými ložisky, kde se bude vůle vymezovat maticí. Chci ať to taky vydrží a ne ať tam jsou hned vůle.
to je to vůbec nejhorší možné řešení
je to v podstatě neseřiditelné
buď se to hřeje atd nebo to má vůli
no ale když myslíš.....
Napsal: 15. 11. 2015, 7:43
od Jan163
Při používání vrtaček,soustruhů a frézek NIKDY nepoužívej rukavice!!!/viz tvoje video/Tak maximálně chirurgické,které se snadno roztrhnou.Rotující vřeteno nebo neupevněný obrobek mohou uchvátit ruku.K tématu asi toto:na stránkách pana Tumlíka-tumlikovo je spousta literatury ke stažení např.soustružnická abeceda-tam se dozvíš spoustu informací jak co vypadá,jmenuje se a funguje.Přeji ti v konstrukci úspěch,sám jsem však šel cestou nákupu továrně vyrobeného malého soustruhu a práce na něm bylo i tak dost.A toho času-a ten se nikdy nevrátí.
Napsal: 15. 11. 2015, 7:45
od TrustJawa
robokop píše:Tak ta vule tam treba vznikne uz tim jestli ty loziska das daleko od sebe a provozem se to ohreje a roztahne
Tj co bude za studena predepnuty akorat bude po ohrati uz predepnuty malo
Uz jsem takovou konstrukci serizoval a bylo to na nekolikrat
Proto ocenim kosouhly pary ktere jsou predepnute vlastnim nabrousenim uz z vyroby (a davaji se hned vedle sebe nebo jen kousek od sebe rozeprene stejne nabrousenymi trubkami) a konec se nechava jen radialne ulozeny
Ale to je tak treba 3000,- za lozisko
Já myslím že tam zas takový ohřev nebude ne když jsou v oleji ?
Napsal: 15. 11. 2015, 7:48
od TrustJawa
testone píše:TrustJawa píše:
Bude to v oleji tak by se to mohlo tím chladit ne ?
Napsal: 15. 11. 2015, 7:54
od testone
A kde tam ten olej vezmeš?
Ty tam máš oběhové mazání s chlazením toho oleje?
jestli ten domeček přivaříš na nějakou plotnu kvůli přišroubování, tak se ti tím svarem stáhne do ovality tak o dvě tři desetiny
jestli ti ho někdo točil stylem jeden konec - otočit - druhý konec, tak ti ty vytáčky pro ložiska proti sobě poběží tak v desetině (v lepším případě)
tohle všechno se změní ve vůle nebo v teplo
Napsal: 15. 11. 2015, 7:58
od TrustJawa
testone píše:A kde tam ten olej vezmeš?
Ne prvně osoustružil vnější stranu z jedné strany pak to otočil a zdruhé strany a až měl udělanou vnější plochu za kterou to může chytnout tak teprve dělal to uložení.
Napsal: 15. 11. 2015, 7:59
od TrustJawa
Taky nemyslím si že tam bude 80°C aby se tam tak měnily vůle.
Napsal: 15. 11. 2015, 8:05
od packa
a jak ten vřeteník přiděláš ?
Napsal: 15. 11. 2015, 8:14
od TrustJawa
packa píše:a jak ten vřeteník přiděláš ?
Prvně do kříže bodově přivaří a pak udělám větší svary. Prostě aby to bylo co nejvíc stejnoměrné. Myslím že taková trubka se jen tak neohne. A potom ten celek nejspíš přišroubuju k tomu supportu, nebo taky přivařím, ale asi přišroubuju.
Napsal: 15. 11. 2015, 8:22
od packa
při svárech jaké jsoupotřeba se to prohne a celkově zdeformujeto se spolehni , ta trubka v místě ložisek má hodně slabou stěnu. takové věci sedělajíspřídavkem pak se navaří a pak se znovu obrobí. popřemýšlej o stahovacích třmenech
Napsal: 15. 11. 2015, 8:39
od TrustJawa
packa píše:při svárech jaké jsoupotřeba se to prohne a celkově zdeformujeto se spolehni , ta trubka v místě ložisek má hodně slabou stěnu. takové věci sedělajíspřídavkem pak se navaří a pak se znovu obrobí. popřemýšlej o stahovacích třmenech
Ta trubka má 1cm tak si myslím že by se neprohla.
Napsal: 15. 11. 2015, 8:41
od packa
když má 1cm tak ji taky musíš prohřát aby svárdržel , no asi to nemá smysl , koukám že to tady s tebou už pár lidí vzdalo ,. taky končím
Napsal: 15. 11. 2015, 8:43
od TrustJawa
packa píše:když má 1cm tak ji taky musíš prohřát aby svárdržel , no asi to nemá smysl , koukám že to tady s tebou už pár lidí vzdalo ,. taky končím
Tak uvidím no jak to dopadne potom dám fotku a video jak to funguje
Napsal: 15. 11. 2015, 9:00
od Fifík
TrustJawa píše:packa píše:když má 1cm tak ji taky musíš prohřát aby svárdržel , no asi to nemá smysl , koukám že to tady s tebou už pár lidí vzdalo ,. taky končím
Tak na to se myslím všichni moc těšíme. Doufejme ale, že si nenajdeš holku do tý doby, než to dokončíš. Pak bys asi mohl zjistit, ža se dá čas trávit smysluplněji.
Napsal: 15. 11. 2015, 9:04
od TrustJawa
- Svary.png (10.9 KiB) Zobrazeno 6184 x
takhle bych to navařil asi
