Inventor HSM
Peter1985
Nechcem nejako rýpať, alebo ťa sklamať, ale naučiť sa robiť v CAM-e z tútoriálov na nete je ako šukať s tromi gumami naraz... To čo naprogramuješ si proste musíš pustiť...
A nezabúdajte... Všetci sme tak trochu hovadá...
paklic
zdravim, mam problem se 4 osou kdyz vygeneruju G kod tak mi nasroj jezdi nad obrobkem a ne po obrobku.
Vec se ma asi tak, mam trubku. potrebuju v ni 3 diry po 120°. Nastavim polotovar na trubka a pracovni souradnice WCS museji byt v ose.Pak zadam vrtani, kolem dokola pres kruhove pole. Projedu to postprocesorem, ten ale vygeneruje nesmysl, nastroj se pohybuje nad obrobkem, protoze stroj nuluju ne v ose, ale na obrobku. Jde s tim neco udelat?
a proč stroj nenuluješ v ose? resp vynuluj kde chceš, ale souřadnou nulu posuň do nuly tam kde ji má CAM..
to je jako když řekneš sousedovi ať ti poseká zahradu a neřekneš mu která je tvoje.. poseká všechny jen ne tu tvoji..
paklic
Nuluju v ose X Y, ale nemzu nulovat v ose Z v prosterdku trubky nuluju ji na obrobku, jinak bych si zajel do materialu...
a změřit průměr trubky umíš? dělit dvěma taky?
paklic
To jeste zvladnu
, no, ale co s tim? Jsem amater samouk takze to se mnou bude tezky.
no tak když máš trubku průměr 50mm najedeš nahoru a vynuluješ Z tak to děláš teď.. jenže to není 0 ale je to Z 25mm takže přepíšeš tu 0 na 25 a poté už to pojede správně..
Varianta 2: po vynulování odečteš od nuly Z poloměr trubky a zadáš do stroje
Varianta 3: máš jednou pro vždy (teda ne opravdu pro vždy, čas od času to musíš překalibrovat) změřenou nulu děličky, třeba pomocí broušeného trnu známého průměru apod. a prostě ji napíšeš do stroje jako kalibraci v Z (nebo Z, Y apod.)
EDIT: koukám, že variantu 1 napsal už RaS, tak jsem je tady přečísloval
r4cv
Nechcem zakladať novú tému. Mám problém naprogramovať frézovanie závitu M39x4.
robil som to iba raz a išlo to bez najmenších problémov, teraz mi to vyhadzuje v protokole(Chyba: Nástroje nemůže dosáhnout zkosené stěny.)
nevygeneruje žiadnu dráhu a už neviem čo s tým.
stretol sa s tým niekto?
Micis89
Ahoj.
jak v inventoru označit model, když chci vyhrubovat pouze nějakou část na modelu. Pořád mi to zajíždí i do ostatních části.
r4cv
mne pomohlo spraviť náčrt, ktorým si určím hranice obrábania.
paklic
Nevim jakou hrubovaci strategii jsi zrovna vybral, ale mas na vyber v karte - geometrie - hranice obrabeni, srolovat na vyber a oznacit. U nekterych strategii je v karte geometrie nekde dole zaskrtnuti hlidane prochy, ty oznacis a nebudou obrobeny nebo lze jen ty oznacene obrobit.
r4cv
Akú stratégiu je možné použiť na obrobenie vnútornej plochy v sacom potrubí, ktoré má ohyb 90st. priemer otvoru po celej dĺžke je 34mm, polomer ohybu môžem zmeniť podľa potreby.
aby som sa dostal "za roh" chcem použiť takýto nástroj. Možno na konci bude iný rádius, prípadne gulička s priemerom cca 30mm.
Dutinu viem vyhrubovať bez problémov, ale ako presvedčím soft, aby tam dolu "zahol"?
