Problém s krokovými motory - urgetně!!!!
milan584
23. 2. 2016, 5:07
Bischop píše:Dobrý večer,
stavím mostový jeřáb pro jednu firmu v rámci mé bakalářské práce. Pro pohon používám krokové motory, které jsou řízené pomocí PLC přes budiče.
Budiče mám HY-DIV168N-3.5A a motory jsou ld0-42sth47-1684a.
Nejprve jsem jakš takš jsem v PLC nastavil rychlost a akceleraci, tak aby se pohyboval pomalu. Problém je takový, že při spuštění pohybu např doprava, se motor rozjede ale cca po 10cm se sám otočí a jede nazpět, také občas cuká tam a zpět a jsou problémy s pomalým pojezdem, kdy se motor ani nepohne jen vrčí. Mohou za to budiče? Na vyšší rychlosti většinou jede až na zmiňovanou změnu směru. Ať se snažím jak se snažím tak se mi nedaří nijak odstranit tyto problémy, např jakýmkoliv nastavení budiče (mikrokrokování, výstupní proud). Zjistil jsem, že budiče mohou trpět na rušení tak jsem dostal radu je zapojil jako PELV, bohužel moc nepomohlo.
Jakékoliv nesrovnalosti doplním.
Bohužel jeřáb musí být funkční ve středu dopoledne, takže mě tlačí čas.
Děkuji za Vaši ochotu a rady
Mostový jeřáb, co má pojezdy krokáčema - pro firemní provoz?
:mrgreen: :shock:
To jako projde revizí dle platných norem na vyhrazená zdvihací zařízení?
Svět se v xxxxx obrací - tohle je přesný obraz současného školství - zejména bakalářského "studia".
t256
23. 2. 2016, 5:40
Jestli mas generator, pust do step na chvili obdelnik a hned uvidis jestli je problem v hw nebo sw. Pripadne si spichni nejaky treba s 555, pokud ho nemas. Bez osciloskopu to bude ale hodne tezke. Myslim ze zabere mnohem min casu si ho nekde pujcit a okamzite zjistit kde je problem, nez takhle strilet naslepo.
Bischop
23. 2. 2016, 6:52
To Max:
Zkusím tedy vše odpojit a jít postupně bez zátěže a pak s ní.
Vstupy na budiče mam přes 2k odpor. A zapojeni mam dobře několikrát kontrolováno
Step, dir, en jsou generovany v plc které ma přímo pulzni výstupy pro krokové motory, jedna se o typ micro850
To milan584:
Je to předváděcí model na výstavy.
23. 2. 2016, 6:57
ty kabliky k budicum nejak pores
cinani maji v oblibe to takhle tahat stejnejma dratama ve stejnych zlabech jak step dir tak faze motoru
minimalne 2x jsem na ruznych strojich resil ze to kvuli tomu vubec nechodilo
snad ani ne tim ze by to matlo budice krokacu ale spis to vlitlo do ridici elektroniky zadem
rozhodne tahnout jinudy a natahnout stinenym, kroucenym, nic s tim nezkazis
ty drivery jsou tak vysoce kvalitni ze jsem v jejich dokumentaci nenasel casovani step/dir pulzu
ono obcas se nevyplaci setrit za kazdou cenu
ono se casto nadava cinanum ale to taky neni nic jineho nez setreni na nespravnem miste
23. 2. 2016, 9:52
Možná ještě zkus, jestli ti to neruší zdroj, máš ho docela blízko. Blbnou ti všechny osy stejně? Na jaké kmitočty se budeš snažit dostat? Jinak mě podobný symptomy vykazoval špatně navržený rozvod nuly (země), step a dir trochu plavaly, akorát tady je to oddělený optočlenama, tak by to mělo bejt odolnější.
Btw. jak je vidět, bez SDG4046 po ruce by se nikdo do ničeho neměl pouštět, haha :mrgreen:
milan584 píše:Mostový jeřáb, co má pojezdy krokáčema - pro firemní provoz?
:mrgreen: :shock:
Zajímavý, jak málo informací někomu stačí k vynesení takovýhodle soudu :roll:
Bischop
23. 2. 2016, 11:36
Takže stínění nepomohlo, odpojil jsem dir a en a motor se jednou roztocí jedním smerem po druhé zase opačně, čím to je? jak určím prvotní směr otáčení? Vše mám bez zátěže
Nebo pokud se motoru lehce dotknu tak hned změní směr
časování pulzů myslim v plc měnit nelze, nebo jsem na to nepříšel
23. 2. 2016, 11:41
Mas vsechny draty k motoru vporadku?
Bischop
23. 2. 2016, 11:46
Ano mám.
23. 2. 2016, 11:51
Tak to uz mi dochazej napady
Bischop
23. 2. 2016, 11:56
Ted sem znova proměřoval motory a u dvou nejsou propojeny civky B+ B-, to jsou v háji? nebo jenom uvnitř upadl kabel?
pavel-gravos
23. 2. 2016, 12:02
Takhle se chovaji krokace, kdyz maji jen 1 fazi (ze dvou). pak si jedou na tu stranu, na kterou jim pomuzes.
Hledal bych mezi driverm a motorem.
A taky mezi zidli a monitorem. :))
23. 2. 2016, 12:03
No tak to uz jsme doma
Bischop
23. 2. 2016, 12:05
Prvně jsem je měřil a byli v pohodě, teď ne. Proč odešli? dají se opravit?
23. 2. 2016, 12:07
Neupekl jsi je?
Jakou meli teplotu?
Mela by jit udrzet ruka
Jaky jsi mel nastaveny proud?
23. 2. 2016, 12:08
Ako kde si to meral? Odizolavoval si kable od motora? Nevytrhos si pritom kabel? Mas dobry merak?
Sisi osty ze to je B a B a anie A s B meras?
Zpět na „Krokové motory“
